Peugeot 307 - Voir le sujet - Aucune puissance 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rash
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comment verifier que la prise de l'EV fonctionne???
Ta une idée?
Rash
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Jai vérifié avec une ampoule,
Et le jus passe bien..
Les maxi fusibles sont ok.
Le problème n'est pas électrique..
Vraiment bizarre.
Je vais changer mon ev si ca se trouve la neuve à un défaut.
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais que te dire !?
Rash
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus, l'EV à été changé et tjs pareil..
Je n'y comprends plus rien..
Jai meme cru que c'etait la prise qui déconnait, et je l'ai coupé puis remplacer par une équivalente et tjs rien..
Le turbo s'enclenche parfois,
Et parfois non..
Jai toujours un sacré trou en dessous de 2500tr/min
Et parfois hop retour du turbo.. Mais je sens une retenue.
Mais dès que je passe en direct, sans passer par l'EV
J'ai pleine puissance...
Je ne sais plus trop quoi faire...
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un pb de commande de l'electrovanne.
ton calculateur ne donne pas la bonne information à l'EV.
A mon avis, tu as un pb ailleurs qui fausse les données du calculo.
Un capteur ailleurs, une vanne...
Rash
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Par quoi est commandé l'ev?
Ca me rend dingue cette histoire...
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Par le calculateur.
Mais le calculateur envoi des ordres en fonction des données qu'il recoit.
Si des capteurs lui donnent de mauvaises infos, il envoi de mauvais ordres.
Rash
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Sur le collecteur d'admission il y'a 2 sondes
J'ai deja changé celle du capteur d'admission de suralimentation
Mais au dessus il y'en a une verte
Tu penses qu'elle a un rôle à jouer ou pas du tout.
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
"Mais au dessus il y'en a une verte"
c'est le capteur temp d'air d'admission
Rash
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est celle-ci
Elle peut-être la cause de mon souci? Ou n'intervient pas dans mon problème?
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Rash a écrit :
Oui c'est celle-ci
avec l'électronique tout est possible ,aucune idée
Rash
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression d'avoir tout changé..
Si je change ce capteur aussi et que ca ne fonctionne pas..
Je la fou au barbecue...
C'est hallucinant cette merde...
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
ce moteur est compliqué ,une véritable usine à gaz !
Rash
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Totalement d'accord avec toi..
Moi qui ai toujours roulé en essence
Je n'ai jamais eu de souci..
Mais alors le hdi 136...
Il m'a mis un genou à terre...
Rash
MessagePosté le: Dim 20 Mar 16 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
De quel côté, la durite qui part de la wastegate doit être branchée sur l'ev de turbo?
A l'extérieur ou coté le plus à gauche
Ou a l'intérieur la ou se situe le point blanc?
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant le tuyau qui va du mastervac a la pompe a vide, jai devisser le clapet sur cette pompe a vide qui est du 22
A l'intérieur il yavait une sorte de bille avec un ressort,
Et jai perdu cette P***** de bille
A quoi sert elle?
Elle se commande au detail a votre avis?
stonk2008
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
T as démonté le n°3?
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est exactement ca
stonk2008
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
la bille sert donc de clapet et au détail apparemment c est mort!! Confused
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et rouler comme ca c'est dangereux?
Jai entendu dire que peugeot detaillait le clapet avec la bille et ressort pour 10e ht apparemment
stonk2008
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un kit de réparation faut voir chez eux
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je verrais demain,
Je regarde tout ce qui peut me redonner ma puissance mais je ne vois vraiment plus...
Je tourne en rond
stonk2008
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je relirai ce soir tout ce que tu as écrit peut être que ça me fera tilt Super content :D
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est cool
J'attends en espérant que tu ai une illumination lol
bob291967
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
le clapet se vend effectivement au détail:
http://www.accessoires-peugeot-midiauto.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=459953&submit_search=Rechercher
stonk2008
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'illumination Super content :D mais je pense comme tyler92, si en branchant en direct tout fonctionne, c'est qu'il y a une commande (électrique, électronique etc) qui ne se fait pas lorsque le circuit est branché normalement . Tu parles d'un bruit de fuite d'air c'est résolu?
Si non parfois une légère fuite et tout déconne. Donc peut être contrôler tous les raccords liés au circuit de la pompe a vide, moi même j'ai eu le problème mais c'était de temps en temps et c'était un raccord sur une électrovanne qui était a moitié déboiter et pas complètement sorti et suivant les moments plus de patate!!
Ou alors au niveau du faisceau voir s'il n'y a pas un endroit qui s'est retrouvé a nu avec les vibrations du moteur et donc coupure ou court circuit.
Rash
MessagePosté le: Lun 21 Mar 16 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le problème d'air est résolu
Mais pour la puissance je ne comprends pas.
Je la passe a la valise demain a nouveau
Et je reposterai le code default
Rash
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors
Jai le code
P0299
P2084
P2563
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Rash a écrit :
Alors
Jai le code
P0299
P2084
P2563
c'est du siemens sid 803 ?
Rash
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je te confirme cela mais je pense que oui
Page 2 sur 3
