Rash 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2016 Messages : 53 Localisation : France
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 12:02 Sujet du message: |
Comment verifier que la prise de l'EV fonctionne???
Ta une idée?
Rash 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 13:08 Sujet du message: |
Jai vérifié avec une ampoule,
Et le jus passe bien..
Les maxi fusibles sont ok.
Le problème n'est pas électrique..
Vraiment bizarre.
Je vais changer mon ev si ca se trouve la neuve à un défaut.
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 13:21 Sujet du message: |
je ne sais que te dire !?
Rash 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:06 Sujet du message: |
Moi non plus, l'EV à été changé et tjs pareil..
Je n'y comprends plus rien..
Jai meme cru que c'etait la prise qui déconnait, et je l'ai coupé puis remplacer par une équivalente et tjs rien..
Le turbo s'enclenche parfois,
Et parfois non..
Jai toujours un sacré trou en dessous de 2500tr/min
Et parfois hop retour du turbo.. Mais je sens une retenue.
Mais dès que je passe en direct, sans passer par l'EV
J'ai pleine puissance...
Je ne sais plus trop quoi faire...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 09:43 Sujet du message: |
tu as un pb de commande de l'electrovanne.
ton calculateur ne donne pas la bonne information à l'EV.
A mon avis, tu as un pb ailleurs qui fausse les données du calculo.
Un capteur ailleurs, une vanne...
Rash 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 10:20 Sujet du message: |
Par quoi est commandé l'ev?
Ca me rend dingue cette histoire...
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 10:34 Sujet du message: |
Par le calculateur.
Mais le calculateur envoi des ordres en fonction des données qu'il recoit.
Si des capteurs lui donnent de mauvaises infos, il envoi de mauvais ordres.
Rash 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:06 Sujet du message: |
Ok
Sur le collecteur d'admission il y'a 2 sondes
J'ai deja changé celle du capteur d'admission de suralimentation
Mais au dessus il y'en a une verte
Tu penses qu'elle a un rôle à jouer ou pas du tout.
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:13 Sujet du message: |
"Mais au dessus il y'en a une verte"
c'est le capteur temp d'air d'admission
Rash 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:19 Sujet du message: |
Oui c'est celle-ci
Elle peut-être la cause de mon souci? Ou n'intervient pas dans mon problème?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:20 Sujet du message: |
| Rash a écrit : | Oui c'est celle-ci
Elle peut-être la cause de mon souci? Ou n'intervient pas dans mon problème? |
avec l'électronique tout est possible ,aucune idée
Rash 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:27 Sujet du message: |
J'ai l'impression d'avoir tout changé..
Si je change ce capteur aussi et que ca ne fonctionne pas..
Je la fou au barbecue...
C'est hallucinant cette merde...
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:29 Sujet du message: |
ce moteur est compliqué ,une véritable usine à gaz !
Rash 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 11:34 Sujet du message: |
Totalement d'accord avec toi..
Moi qui ai toujours roulé en essence
Je n'ai jamais eu de souci..
Mais alors le hdi 136...
Il m'a mis un genou à terre...
Rash 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Mar 16 à 09:02 Sujet du message: |
De quel côté, la durite qui part de la wastegate doit être branchée sur l'ev de turbo?
A l'extérieur ou coté le plus à gauche
Ou a l'intérieur la ou se situe le point blanc?
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 17:23 Sujet du message: |
En démontant le tuyau qui va du mastervac a la pompe a vide, jai devisser le clapet sur cette pompe a vide qui est du 22
A l'intérieur il yavait une sorte de bille avec un ressort,
Et jai perdu cette P***** de bille
A quoi sert elle?
Elle se commande au detail a votre avis?
stonk2008 307 Addicted
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 17:55 Sujet du message: |
Oui c'est exactement ca
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 18:09 Sujet du message: |
Et rouler comme ca c'est dangereux?
Jai entendu dire que peugeot detaillait le clapet avec la bille et ressort pour 10e ht apparemment
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 18:12 Sujet du message: |
Peut être un kit de réparation faut voir chez eux
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 18:18 Sujet du message: |
Oui je verrais demain,
Je regarde tout ce qui peut me redonner ma puissance mais je ne vois vraiment plus...
Je tourne en rond
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 18:43 Sujet du message: |
Merci c'est cool
J'attends en espérant que tu ai une illumination lol
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Rash 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Mar 16 à 22:40 Sujet du message: |
Oui le problème d'air est résolu
Mais pour la puissance je ne comprends pas.
Je la passe a la valise demain a nouveau
Et je reposterai le code default
Rash 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 11:57 Sujet du message: |
Alors
Jai le code
P0299
P2084
P2563
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 12:21 Sujet du message: |
| Rash a écrit : | Alors
Jai le code
P0299
P2084
P2563 |
c'est du siemens sid 803 ?
Rash 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 12:26 Sujet du message: |
Oui je te confirme cela mais je pense que oui
