Peugeot 307 - Voir le sujet - Souci Xenon d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux pokedexe tu viens a montpellier un jour de semaine, on essaye des ampoules neuves et on voit si ça vient de là !
si c ça tu les prends sinon bah il te faudra trouver la solution...
on pourra aussi essayer des ballasts...
caracas
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Pour moi je pense que cela reste un problème de lampes (les deux), une clignote de temps en temps et l'autre éclaire plus faiblement, la mienne qui clignotait ne le faisait pas toujours, des fois j'étais obligé d'éteindre et de rallumer pour qu'elle ''re-fonctionne' 'l'autre à lâché peu de temps après en baissant de luminosité progressivement.
Il faudrait faire l'essai avec une seule lampe neuve des deux côtés pour voir si le problème persiste (de toute manières il faudra en acheter au moins une!)
Cdt
JP
pokedexe
MessagePosté le: Jeu 04 Avr 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montpellier trop loin ! (merci quand même)
Caracas je me re explique:
a gauche = éclairage plus faible + scintillement
a droite = éclairage plus fort + 0 scintillement
EN INVERSANT:
a gauche = éclairage plus faible (MEME AVEC L'AMPOULE INVERSE) + 0 scintillement
a droite = Eclairage plus fort + 0 scintillement (pour le moment)
DONC: que je change l'ampoule gauche ou droite le droit éclaire toujours moins bien que l'autre.
CE QUI SIGNIFIE QUE VOUS PENSEZ QUE: l'un éclaire vraiment pas bien et scintille et l'autre éclaire mieux mais est fatigué aussi (ceci dit un peu moins que l'autre) ?
Est ce exact?
caracas
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement je reste sur ma position pour un problème de lampe.
En ce moment vous n'avez plus de références (lampe neuve) et c'est très difficile de comparer à l'œil ce qui se passe vraiment. En ce qui concerne le ballast, je ne pense pas qu'il est en cause car cela voudrait dire qu'il délivre une tension de sortie plus basse (HT) en permanence et stable! ce genre de panne sur les ballasts se traduit en tout ou rien.
Je penche plus du coté lampes, il y a des choses bizarres, no lampes sont des Osram ou Philips avec comme référence Peugeot (Lampe project 112 06245 N° Pièce 6216.96) et apparemment elles ont disparue chez oscaro à 50€ et sont remplacées par d'autre différentes à 100€.
De plus il n'est pas normal que ces lampes lâchent entre 4 et 6 ans, tout les constructeurs les donnent pour une durée plus importante.
Pour le petite histoire, quand la première à lâché je n'avais pas le choix j'ai été chez Peugeot Metin à Brie comte Robert, montant de la facture 178,90€ pour une lampe en aout 2005, l'autre je l'ai prise chez oscaro 20 jours après, exactement même lampe 55€ Merci M.Peugeot
Cdt
JP
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Caracas !
Je pense que vous avez raison car la droite s est éteind aussi donc même en inversant c toujours la même ampoule qui scintille et s éteind !
Par contre le gauche qui a toujours éclairé moins bien éclairé toujours moins bien ... Donc je pense que c est la lentille qui n est pas à la même hauteur: 2cm d écart et donc ça y joue car quand je me met en face des deux au final je suis éblouie pareil donc verdicts: changement des 2 ampoule et réglage des phare.
Qu en pensez vous ?
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonne option Clin d'oeil ;)
caracas
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme le bon choix de changement des lampes que vous prenez.
Pour le réglage phare vous avez un réglage possible de la hauteur , placez vous le soir face à un mur ou autre et réglez les deux faisceaux à la même hauteur.
Le réglage s'effectue en faisant tourner la pièce en plastique blanche, plate, ronde avec un trou central pour clé BTR à côté du caoutchouc de protection de la lampe. Il vous faut normalement une clé BTR mais cela va aussi bien avec un tournevis. Pour le phare droit il y a un cache en plastique à soulever verticalement à côté du réservoir lave glace pour y avoir accès plus facilement.
Maintenant il vous reste à faire le bon choix pour les lampes!
Bonne journée
Cdt
JP
caracas
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voici le réglage phare
Cdt
JP
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des détails.
Pour les ampoules que pensez vous de ceux-ci:
http://www.xenonbulbsdirect.com/fr/ampoule-xenon-d1s/6-hid-xenon-ampoules-d1s.html
http://www.allomotors.com/d1s/69-2-ampoules-xenon-35w-d1s.html
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoules-xenon-d1s-4300k-35w-p-555.html
ET LE PLUS IMPRESSIONNANT ET INTERESSANT !!!
http://shop.xenonstore.de/Xenon---Leuchtmittel/Xenon-Brenner-D1S/PHILIPS-D1S-35W-85410-Standard-OEM-Xenon-Brenner-mit-4100K.html?XTCsid=3i1u6dvohj12vtunr7ri7v3b70
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
à voir si c'est une paire ou l'unité (surtout le dernier)...
ensuite des fois il vaut mieux se méfier des tarifs trop compétitifs.
Après vois pour ce qui est frais de port et délai de livraison.
http://discountauto34.fr/ampoules-35w/90-ampoules-35w-h7.html
=> Livré sous 48H à la réception de ton paiement
=> tu as aussi un code réduction forum sur le site (demande par MP)
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso je laisserais tomber le 1er 2eme et 4eme..
yakaequiper c'est deja plus connu. mais c'est pas du philips.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
A ce prix là j'ai deux ampoule d'origine philips sur le net
http://www.cdiscount.com/auto/eclairage-ampoules/2-ampoules-philips-d1s-xenon-standard-35w/f-1337005-packphilipsxst1s.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22877993045!
skymike0307
http://www.ebay.de/itm/2x-Philips-D1S-Xenon-Brenner-85410-35W-E1-NEU-NEW-Xenon-bulb-/130588367413?pt=DE_Autoteile&hash=item1e67ac5a35
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de compte ebay dommage
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça se crée en 5minutes..
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pour y inséré des fonds il faut pas 3 jours?
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben non, tu met pas de fond sur ebay. c'est sur paypal ça Clin d'oeil ;)
mais si t'as pas de compte paypal c'est pas génant tu peux quand même acheter directement par CB. le compte ca te permet de pas rentrer tout ca a chaque fois, et d'avoir des fonds sinon comme tu dis.
mais c'est pour tous les sites ça Hiiiiii :)
l'inscription a ebay c'est gratuit et rapide
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable j'achète, si j'ai du mal j'vous embetterais encore hein
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi ton numéro de carte bleu je te le commande (je rigole t'inquiète) Clin d'oeil ;)
sur ebay.fr sinon :
http://www.ebay.fr/itm/2-D1S-PHILIPS-Xenon-Birne-Brenner-Leuchte-Lampe-NEU-/170691726960?pt=DE_Autoteile&hash=item27be050e70#ht_668wt_1065
ou
http://www.ebay.fr/itm/2x-Philips-D1S-Xenon-Brenner-85410-35W-E1-NEU-NEW-Xenon-bulb-/130588367413?pt=DE_Autoteile&hash=item1e67ac5a35#ht_2467wt_1186
ça vient d'allemagne, donc qualité allemande quand même Hiiiiii :)
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je choisis lui:
c'est bien du neuf? et pour 68€ on en a bien 2 ? et y'a pas la température 4300k ?
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vous conseiller lequel lui:
http://www.ebay.fr/itm/2-D1S-PHILIPS-Xenon-Birne-Brenner-Leuchte-Lampe-NEU-/170691726960?pt=DE_Autoteile&hash=item27be050e70#ht_668wt_1065 (en sachant que je ne vois pas la température....)
ou lui:
http://cgi.ebay.fr/2x-NEUF-PHILIPS-D1S-XenStart-35W-XENON-AMPOULE-BULBS-LAMPS-4300K-85410-GARANTIE?item=221179349591&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6747674280113012067#shId
Merci les accros au 307
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
le dernier est en bulgarie...
je préfère l'allemagne Hiiiiii :)
la ref c'est 85410, c'est la même que l'autre, donc 4350k d'origine
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon j'ai trouve celui la:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/454674889.htm?ca=22_s
je l'ai appelé et ils travaillent sois disant chez Valéo et sois disant les retour de phare qui pendant la livraison ont subit des casse (notamment les pattes de fixations), et bien ils les récupèrent et prend les xénons...
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
lol c'est ça oui.. c'est même pas un compte pro.. arnaque Clin d'oeil ;)
par contre osram c'est de la bonne marque si tu en trouve pas cher sur ebay
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ebay.fr/itm/2x-Osram-Xenarc-D1S-Xenon-Xenonbrenner-Birne-Lampe-NEU-Mercedes-Benz-BMW-Audi-VW-/171012557235?pt=DE_Autoteile&hash=item27d12489b3#ht_744wt_1065
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Achat des allemandes effectue
Le mieux sont les Philips non?
Edité par pokedexe le Ven 05 Avr 13 à 14:36
skymike0307
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
d'acccord Hiiiiii :)
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les Philips sont mieux non?
En tout cas merci de l aide
pokedexe
MessagePosté le: Ven 05 Avr 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
GROSSE MODIFICATION !
Alors j'ai bien commander les 2 ampoules, là ça va.
Le gros détail est là: Sur la route elles éclairent autant l'une que l'autre (j'ai demander plusieurs avis neutre)
SEULEMENT: La différence est que l'un est TOTALEMENT transparant et donc le faisceau lumineux est clair et fluide et l'autre la lentille semble terne comme si elle était sal de l'intérieur d'où l'effet que ça éclaire plus car la lumière est "éparpiller" cela peut il justifier la différence de teinte?
MERCI Super content :D
franckis..51
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, voila mon souci
l'ampoule de droite qui scintillait et qui finissait par s’éteindre, j'inverse gauche droite et la ça continue a gauche. Ni une ni deux c'est l'ampoule, je fouine un peut et je trouve 2 ampoules Philips d1s a prix correct... Je commande.
Seulement j'ai pas fait attention ou ce n’était pas indiqué je ne sais pas trop, je reçois les ampoules en 6000°k, et bref je les montent... Et la j'ai un des fusibles qui pètent a chaque fois. Donc ma question est : peut-on mettre du 6000°k ou ai-je un problème autre ?
boire ou conduire il faut choisir mais la on est trop loin pour rentrer a pied !!!
Page 2 sur 3
