diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:41 Sujet du message: |
si tu veux pokedexe tu viens a montpellier un jour de semaine, on essaye des ampoules neuves et on voit si ça vient de là !
si c ça tu les prends sinon bah il te faudra trouver la solution...
on pourra aussi essayer des ballasts...
caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:48 Sujet du message: |
bonsoir
Pour moi je pense que cela reste un problème de lampes (les deux), une clignote de temps en temps et l'autre éclaire plus faiblement, la mienne qui clignotait ne le faisait pas toujours, des fois j'étais obligé d'éteindre et de rallumer pour qu'elle ''re-fonctionne' 'l'autre à lâché peu de temps après en baissant de luminosité progressivement.
Il faudrait faire l'essai avec une seule lampe neuve des deux côtés pour voir si le problème persiste (de toute manières il faudra en acheter au moins une!)
Cdt
JP
pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 22:30 Sujet du message: |
Montpellier trop loin ! (merci quand même)
Caracas je me re explique:
a gauche = éclairage plus faible + scintillement
a droite = éclairage plus fort + 0 scintillement
EN INVERSANT:
a gauche = éclairage plus faible (MEME AVEC L'AMPOULE INVERSE) + 0 scintillement
a droite = Eclairage plus fort + 0 scintillement (pour le moment)
DONC: que je change l'ampoule gauche ou droite le droit éclaire toujours moins bien que l'autre.
CE QUI SIGNIFIE QUE VOUS PENSEZ QUE: l'un éclaire vraiment pas bien et scintille et l'autre éclaire mieux mais est fatigué aussi (ceci dit un peu moins que l'autre) ?
Est ce exact?
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 09:01 Sujet du message: |
Honnêtement je reste sur ma position pour un problème de lampe.
En ce moment vous n'avez plus de références (lampe neuve) et c'est très difficile de comparer à l'œil ce qui se passe vraiment. En ce qui concerne le ballast, je ne pense pas qu'il est en cause car cela voudrait dire qu'il délivre une tension de sortie plus basse (HT) en permanence et stable! ce genre de panne sur les ballasts se traduit en tout ou rien.
Je penche plus du coté lampes, il y a des choses bizarres, no lampes sont des Osram ou Philips avec comme référence Peugeot (Lampe project 112 06245 N° Pièce 6216.96) et apparemment elles ont disparue chez oscaro à 50€ et sont remplacées par d'autre différentes à 100€.
De plus il n'est pas normal que ces lampes lâchent entre 4 et 6 ans, tout les constructeurs les donnent pour une durée plus importante.
Pour le petite histoire, quand la première à lâché je n'avais pas le choix j'ai été chez Peugeot Metin à Brie comte Robert, montant de la facture 178,90€ pour une lampe en aout 2005, l'autre je l'ai prise chez oscaro 20 jours après, exactement même lampe 55€ Merci M.Peugeot
Cdt
JP
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 09:16 Sujet du message: |
Salut Caracas !
Je pense que vous avez raison car la droite s est éteind aussi donc même en inversant c toujours la même ampoule qui scintille et s éteind !
Par contre le gauche qui a toujours éclairé moins bien éclairé toujours moins bien ... Donc je pense que c est la lentille qui n est pas à la même hauteur: 2cm d écart et donc ça y joue car quand je me met en face des deux au final je suis éblouie pareil donc verdicts: changement des 2 ampoule et réglage des phare.
Qu en pensez vous ?
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 10:05 Sujet du message: |
Je confirme le bon choix de changement des lampes que vous prenez.
Pour le réglage phare vous avez un réglage possible de la hauteur , placez vous le soir face à un mur ou autre et réglez les deux faisceaux à la même hauteur.
Le réglage s'effectue en faisant tourner la pièce en plastique blanche, plate, ronde avec un trou central pour clé BTR à côté du caoutchouc de protection de la lampe. Il vous faut normalement une clé BTR mais cela va aussi bien avec un tournevis. Pour le phare droit il y a un cache en plastique à soulever verticalement à côté du réservoir lave glace pour y avoir accès plus facilement.
Maintenant il vous reste à faire le bon choix pour les lampes!
Bonne journée
Cdt
JP
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 13:30 Sujet du message: |
perso je laisserais tomber le 1er 2eme et 4eme..
yakaequiper c'est deja plus connu. mais c'est pas du philips.
http://club307.fr
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 13:41 Sujet du message: |
j'ai pas de compte ebay dommage
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 13:43 Sujet du message: |
ça se crée en 5minutes..
http://club307.fr
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 13:45 Sujet du message: |
Oui mais pour y inséré des fonds il faut pas 3 jours?
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 13:48 Sujet du message: |
Impeccable j'achète, si j'ai du mal j'vous embetterais encore hein
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 14:33 Sujet du message: |
Achat des allemandes effectue
Le mieux sont les Philips non?
Edité par pokedexe le Ven 05 Avr 13 à 14:36
Posté le: Ven 05 Avr 13 à 14:36 Sujet du message: |
Les Philips sont mieux non?
En tout cas merci de l aide
franckis..51 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Avr 2007 Messages : 220 Localisation : doubs(25)
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 18:50 Sujet du message: |
Hello, voila mon souci
l'ampoule de droite qui scintillait et qui finissait par s’éteindre, j'inverse gauche droite et la ça continue a gauche. Ni une ni deux c'est l'ampoule, je fouine un peut et je trouve 2 ampoules Philips d1s a prix correct... Je commande.
Seulement j'ai pas fait attention ou ce n’était pas indiqué je ne sais pas trop, je reçois les ampoules en 6000°k, et bref je les montent... Et la j'ai un des fusibles qui pètent a chaque fois. Donc ma question est : peut-on mettre du 6000°k ou ai-je un problème autre ?
_________________ boire ou conduire il faut choisir mais la on est trop loin pour rentrer a pied !!!
