Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de metal lorsque que je roule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gabover
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:21    Sujet du message: Bruit de metal lorsque que je roule Répondre en citant
Bonjour à tous et a toute bande mafieux de la 307 !
Je vais vous exposer mon petit problème...
Depuis un certains temps sur ma 307 un bruit de frottement métallique survient du coté avant droit comme un bruit de disque grippé par la rouille vous voyez ? Sauf que ce bruit survient quand je tourne légèrement le volant à droite et plus rarement a gauche.
Au début le bruit survenait après avoir beaucoup roulé (200km), et le bruit était vraiment minime. Mais maintenant cela en devient insupportable et ça fait caisse de raisonnance dans l'habitacle...
J'ai regardé mes disque etc... mais ils sont nickel je ne comprend pas d'où peu bien venir se bruit insupportable.
Si quelqu'un a une petite idée sur le soucis je le remercie d'avance et attend avec impatience votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!
Bonne soirée a tous
" 307 1.6L 16V essence 110cv année 2002 "
gabover
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Une réponse s'il vous plait ?
La patience ne tue pas... !!! ceci est un forum , les membres sont comme toi des êtres humain et on une vie en dehors du forum.
navysurf
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé ta courroie d’accessoire il y a longtemps ? As-tu regardé l'état de ton galet tendeur ?
gabover
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire j'ai ma 307 depuis bientôt 2 ans.
Sur le carnet d'entretiens la courroie de distribution a été faite OUI à 80 000km mais accessoire rien de marqué...
Mais comme je l'ai dis ça le fait quand je tourne le volant alors je ne pense pas que ça viendrai de ça si ?
et quand je freine un peu quand même le volant vacille droite - gauche de quoi pourrait venir ce bruit infernal...
Merci en tout cas je vais quand même jeter un coup d’œil au galet tendeur merci ^^
navysurf
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois les bruits n'ont pas une relation avec les gestes associés.
Pour ton volant qui vacille ce serait plus une histoire de para/géométrie.
gabover
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
le volant ne vacille que lorsque je freine et non pas en roulant normalement... cette voiture m'apporte de plus en plus de soucis alors que je l'aime bien... bizarre...
HK
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
et tes plaquettes ?
peut etre tes roulements voir cardans
gabover
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de me rendre compte d'une chose sous la voiture.
Sur l'axe entrainant la roue droite au niveau du soufflet entre l'axe centrale et l'axe vers roue droite, toute la graisse est ressortie
(voir photos )
vu de dessous : là
Ou encore là:
Et voilà du coté roue gauche tout propre :
Pensez vous que ce bruit de frottement métallique puisse venir d'entre ces 2 axes ?
gabover
MessagePosté le: Lun 01 Avr 13 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
HK a écrit :
et tes plaquettes ?
Les plaquettes sont nickel ...
et justement les cardans comment voir ?
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement se "problème" depuis 2 semaine, en tournant légèrement sur la droite, léger bruit de grincement (comme lorsque que l'on freine parfois) mais pas à gauche.
Le cardan n'a rien, mes plaquettes ont encore une marge, après pour les roulements je ne sais pas!
Et ça ne le fait que "à chaud", il faut que je roule depuis un moment pour entendre le bruit, au démarrage on ne l'entend pas.
J'avais bien envis de foutre le GoPro pour enregistré mais je pense pas qu'on va l'entendre..
maki
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est clair ton cardan part en vrille , quand il n'y aura plus de graisse ça va peter...
MAKi.
The end in nigh...
gabover
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca a commencé tout comme toi léger bruit au tout début et cela est devenu hardcore depuis peu ...
gabover
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
... ça serait bête parce que le soufflet ( qui est nickel vérifié pas une fissure), on dirait que la bague (collier) qui le tient ne serre pas assez celui-ci car la graisse se glisse dessous et donc sort...
le collier et d'un seul bloc j'ai pas pris le risque de le virer car je ne pense pas possible de le remettre si j'ai pas de quoi réparer...
un serflex ne peut pas se mettre ici pour le remplacer car trop proche du bloc moteur vis a proximité (meme pas à 3mm du collier du soufflet ...)
gabover
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bien le soufflet qui pas assez serré ... e bruit est donc trouvé ^^ plus qu'a réparer un jour peut etre si j'ai les moyens et surtout le temps héhé !
MurdaKilla
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
faut quand meme le faire vite je pense.. si y'a de la graisse à l'intérieur c'est pas pour rien Clin d'oeil ;)
gabover
MessagePosté le: Dim 14 Avr 13 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait oui ^^
Jonathan 307
MessagePosté le: Mer 01 Mai 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'aimerais savoir si ton sifflement as disparu suite a la réparation du soufflet de la cardant ?
Egr off, déssiglage total
