Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage boitier papillon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire un apprentissage des auto adaptifs il me semble après le nettoyage du papillon, pour trouver le bon ralenti moteur
lepticoco
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question, qu'elle est la position exact du papillon à l’arrêt ? Est-ce normal qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, dans cette position "/" ? Du coup, il est légèrement ouvert.
Car au ralenti j'ai une consommation de 1.5l/h, et je me suis aperçu que lorsque j'appuyais légèrement sur l’accélérateur en maintenant enfoncé la pédale de quelques millimètres, la régime moteur monté à environ 1500tr/min puis chuté rapidement jusqu'au ralenti sans avoir relâché la pédale, c'est à dire comme si j'avais juste fais une petite impulsion sur l’accélérateur. Au delà de ces quelques millimètres, la pédale marche normalement.
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
en gros je vais l'amener au garage je crois lol car pas envie de faire une boulette de + lol Confused
blaztes
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne vas pas faire de boulette, y'a rien de compliqué tu enlève la boite à air et tu as tout de suite accès au boitier papillon. il est maintenu par 3 vis, tu le déconnectes, tu le nettoies ensuite tu le remets et c'est fini...
307gael
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon je te fais confiance je vais tester çà, car hier Peugeot m'a mis le doute je leur ai dit que je voulais nettoyer mon boitier et le type m'a dit attention y'a un joint torique ect... et un reglage à faire après le nettoyage c'est pour çà je demandais lol
et j'avais lu sur d'autre forum que une reinitialisation etait à faire après voila pourquoi je prenais mes precautions
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'apprentissage des auto adaptifs est conseillé de le faire après, c'est une manipulation très simple à faire avec ta clef et ta pédale d'accélérateur, fais une recherche sur le fofo.
rc-cheap
Oui il n'est pas complètement fermé
lepticoco
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci. Mais est-ce normal qu'il soit "/", c'est à dire qu'il varie sur une plage de 0° fermé à 90° ouvert, moi il est à environ -10° ?
De quoi peux venir cette consommation assez important au ralenti 1,8l/h à froid et 1,4l/h à chaud ?
De plus, sur la sonde lambda du collecteur je suis à 0.997, et une tension qui est très souvent à 0.7 volts. Ce qui, si j'ai bien compris, voudrais dire que je suis un peu trop riche ?
blaztes
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
aucun joint la dessus Wink
307gael
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok tu as quel modèle de 307? moi esence XT premium BVA 2003 1,6L
blaztes
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
1.6l essence pack sport octobre 2005 boite manuelle
307gael
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon je me lance dans l'après midi lol esperons que tout refonctionne après !
blaztes
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai eu aucun soucis.... au pire tu fais l apprentissage des auto adaptatif, mais moi j ai rien fait, juste rebrancher...
307gael
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok non maintenant j"hésite pas mal sur les répa moi même car l'autre jour j'ai changé une pièce habitacle (ou il fallait faire un vidange LDR et remplissage purge) et j'ai foiré la purge resultat Go peugeot 108 euros lol
et en plus j'ai possiblement abimer le joint de culasse mais pour l'instant tout est rentré dans l'ordre je dois surveillé.
je suis pas super bricolo non plus lol
blaztes
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pour le papillon ne t'inquiete pas tu ne prends pas de risque lol c'est très simple
yan69290
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de nettoyer mon boitier papillon et la surprise !!!! Il était propre !!!! Rien juste un léger dépot noir mais très léger. Donc petit nettoyage et re montage!
Comparer à mon ancien diesel rien à voir !!!
Mais est-ce normal qu'il soit aussi propre?
nouvopigeo
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Imp0se82 a écrit :
j'ai nettoyer le miens hier matin bon c'est le 2.0L essence, sa prend 20 min, pour le netoyer j'ai pris un produit industrielle de ou je boss, il n'y a aucun risque, juste tu débranche les connecteur ainsi que le systeme d'arriver d'air tu nettoie et tu remonte.
EDIT: tu sort le boitier papillon biensur tu le nettoie pas en le laissant dessu.
Salut... j'ai aussi un 2.0 essence et je voulais nettoyer le boitier papillon mais je n'ai pas osé forcer sur la sorte de cache qui est dessus.
J'ai bien débrancher l'arrivée d'air mais ensuite, je ne vois aucune vis ou aucun clip qui peut bloquer ce cache.
J'ai peur de tout casser en forçant...
Help si vous l'avez déjà retiré ce sale bestiau Hiiiiii :)
Merci d'avance Hiiiiii :)
307 2.0L 16V 138CV, 2002. Occaz acquise en janvier 2011.
blaztes
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
il est maintenu par 3 vis regarde bien Wink
nouvopigeo
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci mais...
Bon beh j'irai jeter un nouveau coup d'oeil...
Le doute est que mon boîtier papillon n'est pas le même que celui que l'on trouve derrière le moteur comme sur les photos de ce sujet.
Il est devant le moteur. C'est le premier organe visible quand on ouvre le capot. Il y a un gros cache plastique dessus. Il est quasiment à côté de la boîte à air. Le tube doit faire 15 à 20 cm pas plus.
A suivre Clin d'oeil ;)
blaztes
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Fais nous une photo Wink
Sobiesky
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le démonter, je n'arrive pas a le déconnecter, mais bon, pour le nettoyer je pense que je peux m'en passer
Sur cette pièce, il faut nettoyer juste ces deux cotés ? A l'acétone, je peux y aller ?
[/img]
2002 Pack Cuir 1.6 16V
nouvopigeo
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut...
Retour... Je n'ai pas pu faire de photo... colique néphrétique le 18 puis galère avec un calcul rénal, etc... opération en urgence le 25, etc... Bref, je sors à peine de l'hosto avec un bout de métal dans le rein !
J'essaie la photo ce we... si le retrait du bout de métal se passe bien vendredi !
La titine toussote toujours au ralenti ! Parfois non. Parfois un peu plus... vraiment étrange ! Et tout ça après un gros bug en janvier après 9 jours sans être démarrée.
Bougies changées, bobine changée, filtre air changé, etc... rien n'y fait. Je suis en train de me demander si, à part le boîtier papillon, l'alternateur ou le démarreur n'ont pas pris un coup aussi. Car quand je tourne la clé trop vite au démarrage, surtout à chaud, elle ne démarre pas cette vieille !!!
Bref... A+++ mais si qqn a déjà eu ce truc bizarre !
NB : pour l'acétone, je ne suis pas fan aussi près de parties plastiques... Je pencherais plutôt pour un nettoyant freins par exemple...
nouvopigeo
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voir message ci-dessus... je reste perplexe... produit pas forcément sympa...
MessagePosté le: Mer 10 Avr 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Arf Confused
Bon rétablissement ! Clin d'oeil ;)
jamesoblunt59
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui bon rétablissement , et franchement je préfère de ne pas toucher à ça , on ne sait jamais , j'ai une boite auto sa change quelque chose non ? merci sinon, je suis pour les tutos en photos..
3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
nouvopigeo
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Merci pour les "bon rétablissement"... surtout que j'ai encore un calcul dans le rein qui n'attend que son départ pour me faire dérouiller !!! Avis aux connaisseurs !!!
J'ai trouvé la réponse pour le démontage du cache en plastique sur le 2.0L.
Un collier à dévisser en rentrant un tournevis dans un petit conduit... Pas évident au premier abord !!!
Je tenterai en même temps de changer le capteur de pression d'admission.
C'est si étrange un problème qui naît comme ça après seulement quelques jours sans démarrer le moteur !!!
Voici le lien :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet223149.htm
A+++ Hiiiiii :)
damien29
MessagePosté le: Ven 26 Avr 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je l 'ai démonté sur la mienne aux alentours de 110000 kms, et il était comme neuf, donc je pense que les moteurs essence ne s'encrassent absolument pas à ce niveau là.
Bon courage pour la suite.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
factis
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 16 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Qq années après, mais c'est aussi un problème de papillon.
Depuis 1 mois j'ai un message d'erreur après avoir démarré le moteur (pas en mettant juste le contacte) : "contrôle moteur défaillant"
En branchant la valise j'ai l'erreur :"détecteur de butée papillon bas défaillant".
Le problème est apparu peu de temps après avoir fait une marche arrière a 30-40Km/h en 5e, le moteur bien évidemment calé (un tête a queue). La 307 n'a rien eu mais au demarrage le lendemain elle m'a fait ca.
Depuis elle roule toujours très bien (1500Km fait depuis), mais ça m’emmerde un peu.
Du coups ce soir j'ai été démonter ce fameux papillon :
Mais le modèle n'est pas le même que le votre : il est tout en plastique et n'a aucune vis, ni clip apparent : il semble sellé :-S
Le seul truc qu'il y a c'est une fixation de l'autre coté du papillon. Il y a peu de chance qu'un axe serve de fixation au boitier ... mais bon (?)
Avez vous des idées pour démonter le boitier de commande sans tout casser ?
(j'ai tout nettoyé et remonté, mais l’erreur est toujours là)
factis
MessagePosté le: Sam 17 Sep 16 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
.... Suite
J'ai trouvé un boîtier presque identique dans une casse. Mais dans le doute je disque mon boitier papillon. Et résultat : c’était bien collé, mais à l’intérieur aucun "bug".
Du coup, j'ai recollé le boîtier à la loctite, en espérant que ça résiste à la température (car même si de l'air frais passe, il est à côté du moteur).
Dans le cas ou ça peut servir, ci dessous la logique du boîtier, les connections et leurs impédances.
Je vais tenter d'investiguer du côté de la pédale d’accélérateur maintenant. Si vous avez d'autres idées, je prends.
Nestor Tator
MessagePosté le: Mer 28 Sep 16 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends le sujet en cours de route car j'ai des symptômes étranges sur ma C4 (voiture relativement similaire à la 307).
Comment as tu procédé pour réaliser ces mesures ?
Normalement, la somme des résistances entre 01-02 et 05-06 est identique que le papillon soit ouvert ou fermé.[/list]
C4 - 1.6 110cv VTR
Page 2 sur 3
