rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 16:42 Sujet du message: |
il faut faire un apprentissage des auto adaptifs il me semble après le nettoyage du papillon, pour trouver le bon ralenti moteur
lepticoco 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 22:24 Sujet du message: |
J'ai une question, qu'elle est la position exact du papillon à l’arrêt ? Est-ce normal qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, dans cette position "/" ? Du coup, il est légèrement ouvert.
Car au ralenti j'ai une consommation de 1.5l/h, et je me suis aperçu que lorsque j'appuyais légèrement sur l’accélérateur en maintenant enfoncé la pédale de quelques millimètres, la régime moteur monté à environ 1500tr/min puis chuté rapidement jusqu'au ralenti sans avoir relâché la pédale, c'est à dire comme si j'avais juste fais une petite impulsion sur l’accélérateur. Au delà de ces quelques millimètres, la pédale marche normalement.
307gael 307 d'Or
blaztes 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 07:03 Sujet du message: |
tu ne vas pas faire de boulette, y'a rien de compliqué tu enlève la boite à air et tu as tout de suite accès au boitier papillon. il est maintenu par 3 vis, tu le déconnectes, tu le nettoies ensuite tu le remets et c'est fini...
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 07:52 Sujet du message: |
ok bon je te fais confiance je vais tester çà, car hier Peugeot m'a mis le doute je leur ai dit que je voulais nettoyer mon boitier et le type m'a dit attention y'a un joint torique ect... et un reglage à faire après le nettoyage c'est pour çà je demandais lol
et j'avais lu sur d'autre forum que une reinitialisation etait à faire après voila pourquoi je prenais mes precautions
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 09:00 Sujet du message: |
L'apprentissage des auto adaptifs est conseillé de le faire après, c'est une manipulation très simple à faire avec ta clef et ta pédale d'accélérateur, fais une recherche sur le fofo.
rc-cheap 307 d'Or
| lepticoco a écrit : | J'ai une question, qu'elle est la position exact du papillon à l’arrêt ? Est-ce normal qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, dans cette position "/" ? Du coup, il est légèrement ouvert.
Car au ralenti j'ai une consommation de 1.5l/h, et je me suis aperçu que lorsque j'appuyais légèrement sur l’accélérateur en maintenant enfoncé la pédale de quelques millimètres, la régime moteur monté à environ 1500tr/min puis chuté rapidement jusqu'au ralenti sans avoir relâché la pédale, c'est à dire comme si j'avais juste fais une petite impulsion sur l’accélérateur. Au delà de ces quelques millimètres, la pédale marche normalement. |
Oui il n'est pas complètement fermé
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 09:50 Sujet du message: |
D'accord merci. Mais est-ce normal qu'il soit "/", c'est à dire qu'il varie sur une plage de 0° fermé à 90° ouvert, moi il est à environ -10° ?
De quoi peux venir cette consommation assez important au ralenti 1,8l/h à froid et 1,4l/h à chaud ?
De plus, sur la sonde lambda du collecteur je suis à 0.997, et une tension qui est très souvent à 0.7 volts. Ce qui, si j'ai bien compris, voudrais dire que je suis un peu trop riche ?
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 12:59 Sujet du message: |
ah ok tu as quel modèle de 307? moi esence XT premium BVA 2003 1,6L
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 13:06 Sujet du message: |
1.6l essence pack sport octobre 2005 boite manuelle
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 13:10 Sujet du message: |
ok bon je me lance dans l'après midi lol esperons que tout refonctionne après !
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 13:14 Sujet du message: |
moi j ai eu aucun soucis.... au pire tu fais l apprentissage des auto adaptatif, mais moi j ai rien fait, juste rebrancher...
307gael 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 13:17 Sujet du message: |
ok non maintenant j"hésite pas mal sur les répa moi même car l'autre jour j'ai changé une pièce habitacle (ou il fallait faire un vidange LDR et remplissage purge) et j'ai foiré la purge resultat Go peugeot 108 euros lol
et en plus j'ai possiblement abimer le joint de culasse mais pour l'instant tout est rentré dans l'ordre je dois surveillé.
je suis pas super bricolo non plus lol
Posté le: Ven 08 Mar 13 à 15:29 Sujet du message: |
oui mais pour le papillon ne t'inquiete pas tu ne prends pas de risque lol c'est très simple
yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Sam 09 Mar 13 à 15:58 Sujet du message: |
Je viens de nettoyer mon boitier papillon et la surprise !!!! Il était propre !!!! Rien juste un léger dépot noir mais très léger. Donc petit nettoyage et re montage!
Comparer à mon ancien diesel rien à voir !!!
Mais est-ce normal qu'il soit aussi propre?
nouvopigeo 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Jan 2011 Messages : 140 Localisation : Forges les Bains
Sobiesky 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 22:34 Sujet du message: |
| blaztes a écrit : | Fais nous une photo  |
Salut...
Retour... Je n'ai pas pu faire de photo... colique néphrétique le 18 puis galère avec un calcul rénal, etc... opération en urgence le 25, etc... Bref, je sors à peine de l'hosto avec un bout de métal dans le rein !
J'essaie la photo ce we... si le retrait du bout de métal se passe bien vendredi !
La titine toussote toujours au ralenti ! Parfois non. Parfois un peu plus... vraiment étrange ! Et tout ça après un gros bug en janvier après 9 jours sans être démarrée.
Bougies changées, bobine changée, filtre air changé, etc... rien n'y fait. Je suis en train de me demander si, à part le boîtier papillon, l'alternateur ou le démarreur n'ont pas pris un coup aussi. Car quand je tourne la clé trop vite au démarrage, surtout à chaud, elle ne démarre pas cette vieille !!!
Bref... A+++ mais si qqn a déjà eu ce truc bizarre !
NB : pour l'acétone, je ne suis pas fan aussi près de parties plastiques... Je pencherais plutôt pour un nettoyant freins par exemple...
_________________ 307 2.0L 16V 138CV, 2002. Occaz acquise en janvier 2011.
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 22:35 Sujet du message: |
| Sobiesky a écrit : | Je viens de le démonter, je n'arrive pas a le déconnecter, mais bon, pour le nettoyer je pense que je peux m'en passer
Sur cette pièce, il faut nettoyer juste ces deux cotés ? A l'acétone, je peux y aller ?
Voir message ci-dessus... je reste perplexe... produit pas forcément sympa...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 21:01 Sujet du message: |
Arf
Bon rétablissement !
jamesoblunt59 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages : 384 Localisation : cambrai
Posté le: Ven 12 Avr 13 à 16:29 Sujet du message: |
oui bon rétablissement , et franchement je préfère de ne pas toucher à ça , on ne sait jamais , j'ai une boite auto sa change quelque chose non ? merci sinon, je suis pour les tutos en photos..
_________________ 3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Ven 26 Avr 13 à 17:02 Sujet du message: |
Personnellement, je l 'ai démonté sur la mienne aux alentours de 110000 kms, et il était comme neuf, donc je pense que les moteurs essence ne s'encrassent absolument pas à ce niveau là.
Bon courage pour la suite.
factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
Nestor Tator Nouveau
Inscrit le: 28 Sep 2016 Messages : 2 Localisation : Mâcon (71)
Posté le: Mer 28 Sep 16 à 18:58 Sujet du message: |
Je prends le sujet en cours de route car j'ai des symptômes étranges sur ma C4 (voiture relativement similaire à la 307).
Comment as tu procédé pour réaliser ces mesures ?
Normalement, la somme des résistances entre 01-02 et 05-06 est identique que le papillon soit ouvert ou fermé.[/list]
_________________ C4 - 1.6 110cv VTR
