Peugeot 307 - Voir le sujet - Poste Clarion en alarme ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BOISSELET
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 16:52    Sujet du message: Poste Clarion en alarme ! Répondre en citant
Bonjour !
Novice sur ce forum, pardonnez moi si je pose une question déjà posée...
Je suis propriétaire d'une 307 essence 7 CV (année 2001) équipée d'un poste en série Clarion (avec lecteur CD).
Voilà ce qui m'arrive :
j'ai calé, mon poste était allumé.
En redemarrant, mon poste s'est remis en route, et depuis, il fonctionne mais émet un BIP BIP BIP retentissant et continu, ce qui est insupportable.
Mon garagiste n'a rien pu faire.
J'ai contacté un concessionnaire Peugeot, qui m'a dit devoir effectuer un "passage électronique" (? ai-je bien compris) pour 30 €, ce qui permettrait de localiser le problème puis éventuellement d'intervenir (pour une autre facture...).
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Sauriez vous le régler ?
Existe-t-il quelqu'un qui pourra me renseigner ?
merci d'avance, et à bientot j'espère
pygmee54
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayer de debranché puis rebranché la prise iso a l' arriere de ton poste
domnav
MessagePosté le: Mar 17 Oct 06 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement quand on met un poste de série peugeot qui n'appartient pas à la voiture, le poste émet un bip pour signaler qu'il le faire reconnaitre par la BSI.
Dans ton cas, le fait de l'avoir coupé en marche, à pu causé un "bug" dans le systeme et faudrait peut etre le "réinstaller" pour que la BSI le reconnaisse à nouveau...
Mais bon débranche et rebranche ca peu marcher....
Dom
BOISSELET
MessagePosté le: Mar 17 Oct 06 à 06:42    Sujet du message: poste en alarme ! Répondre en citant
Bonjour !
merci à tous les deux.
je vais... enfin je vais faire essayer çà à mon homme ! j'espère que çà va marcher.
Bonne journée
Sidney
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut, debranche et rebranche le - de ta batterie parfois ca marche
307 griffe 2.0 essence 3portes.
BOISSELET
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Hélàs, je crois que je vais devoir passer par le garagiste, car rien ne fonctionne...
Bonne journée à tous
menzeli
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je signal que moi aussi j'ai le meme souci!
Je peux allumer mon poste scanner les stations de radio,ecouter un cd mais par contre j'ai un bip assez bruyant toute les deux secondes!
Mon poste est clarion RD3,j'ai debranché l'alim du poste,enlever la batterie mais rien de chez rien...peut etre que le poste est foutu?
BOISSELET
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour... personnellement, j'ai décidé d'aller malgré tout chez le garagiste... pas trop le choix, puisque rien ne marche.
je ne crois pas que le poste soit fichu, simplement, il doit y avoir une "sécurité", type alarme...
on verra, je vous tiendrai au courant !
bonne soirée
