BOISSELET Curieux
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 16:52 Sujet du message: Poste Clarion en alarme ! |
Bonjour !
Novice sur ce forum, pardonnez moi si je pose une question déjà posée...
Je suis propriétaire d'une 307 essence 7 CV (année 2001) équipée d'un poste en série Clarion (avec lecteur CD).
Voilà ce qui m'arrive :
j'ai calé, mon poste était allumé.
En redemarrant, mon poste s'est remis en route, et depuis, il fonctionne mais émet un BIP BIP BIP retentissant et continu, ce qui est insupportable.
Mon garagiste n'a rien pu faire.
J'ai contacté un concessionnaire Peugeot, qui m'a dit devoir effectuer un "passage électronique" (? ai-je bien compris) pour 30 €, ce qui permettrait de localiser le problème puis éventuellement d'intervenir (pour une autre facture...).
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Sauriez vous le régler ?
Existe-t-il quelqu'un qui pourra me renseigner ?
merci d'avance, et à bientot j'espère
pygmee54 307 Addicted
Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages : 94 Localisation : Liverdun 54
Posté le: Lun 16 Oct 06 à 22:36 Sujet du message: |
As tu essayer de debranché puis rebranché la prise iso a l' arriere de ton poste
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Mar 17 Oct 06 à 00:15 Sujet du message: |
Normalement quand on met un poste de série peugeot qui n'appartient pas à la voiture, le poste émet un bip pour signaler qu'il le faire reconnaitre par la BSI.
Dans ton cas, le fait de l'avoir coupé en marche, à pu causé un "bug" dans le systeme et faudrait peut etre le "réinstaller" pour que la BSI le reconnaisse à nouveau...
Mais bon débranche et rebranche ca peu marcher....
_________________ Dom
BOISSELET Curieux
Posté le: Mar 17 Oct 06 à 06:42 Sujet du message: poste en alarme ! |
Bonjour !
merci à tous les deux.
je vais... enfin je vais faire essayer çà à mon homme ! j'espère que çà va marcher.
Bonne journée
Sidney Curieux
Inscrit le: 13 Oct 2006 Messages : 14 Localisation : NICE
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:09 Sujet du message: |
salut, debranche et rebranche le - de ta batterie parfois ca marche
_________________ 307 griffe 2.0 essence 3portes.
BOISSELET Curieux
Posté le: Dim 22 Oct 06 à 06:54 Sujet du message: |
Merci ! Hélàs, je crois que je vais devoir passer par le garagiste, car rien ne fonctionne...
Bonne journée à tous
menzeli Nouveau
Posté le: Mar 24 Oct 06 à 19:12 Sujet du message: |
Je signal que moi aussi j'ai le meme souci!
Je peux allumer mon poste scanner les stations de radio,ecouter un cd mais par contre j'ai un bip assez bruyant toute les deux secondes!
Mon poste est clarion RD3,j'ai debranché l'alim du poste,enlever la batterie mais rien de chez rien...peut etre que le poste est foutu?
BOISSELET Curieux
Posté le: Mar 24 Oct 06 à 20:43 Sujet du message: |
bonjour... personnellement, j'ai décidé d'aller malgré tout chez le garagiste... pas trop le choix, puisque rien ne marche.
je ne crois pas que le poste soit fichu, simplement, il doit y avoir une "sécurité", type alarme...
on verra, je vous tiendrai au courant !
bonne soirée
