Peugeot 307 - Voir le sujet - Brancards enfoncés dûs au mauvais placement des chandelles - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lambda
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 05:07    Sujet du message: Brancards enfoncés dûs au mauvais placement des chandelles Répondre en citant
Je me suis aperçu d'un truc : je crois que j'ai déformé mes brancards en calant mal ma voiture sur chandelles. J'avais pas vu la fiche sur le placement de celles-ci.
Du coup, je sais pas si c'est grave ou non. Vu la pièce sur la service box, ça m'inquiète un peu, mais j'ai pas remarqué de comportement anormal de la voiture.
Voilà le morceau en question :
Et voilà les dégâts que j'ai fait à gauche et à droite :
Ca se voit pas trop, mais au lieu d'avoir l'air plat ou bombé comme sur l'image de la service box, c'est creux et enfoncé avec une différence de niveau de moins d'1 cm à vue d'oeil.
Vous pensez que c'est grave et que ça peut se corriger ?
Quelqu'un aurait une photo d'un de ses brancards ?
Merci ! Wink
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave, ca arrive quand on prend de gros cailloux, la prochaine fois, pense a mettre le cric au bon endroit cela dit Clin d'oeil ;)
XINOX
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs vous placez vos chandelles à quels endroits quand vous levez votre voiture?
Pareil pour le crique hydraulique?
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
307 fever
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement toujours l'emplacement prévu pour le cric d'origine
HK
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
ou sous le berceau
Lambda
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rassure si c'est pas grave. Wink
Depuis, je met mes chandelles sur la feuillure du bas de caisse, là où on met le cric. Pas de problèmes jusqu'à maintenant.
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et où mettre la chandelle si le cric est déjà à l'emplacement prévu pour la chandelle Hum ?
