Peugeot 307 - Voir le sujet - Rétro électrique qui fait des siennes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yaden
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 07:17    Sujet du message: Rétro électrique qui fait des siennes Répondre en citant
Et oui c'est encore moi. Nouveau soucis.
J'ai changé la batterie de la voiture car j'avais un soucis au démarrage et le rétro coté conducteur se rabattait quand il en avait envie lors de la fermeture de la voiture. On aurait dit qu'il était "désynchronisé". Même manuellement il était capricieux.
Cette semaine changement de batterie, tout fonctionnait correctement, et là depuis hier soir, il recommence. Je ferme la voiture, le rétro ne se rabat pas. Par contre j'actionne la manette pour les rabattres depuis l'habitacle et les 2 se referment bien.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ? Comment l'avez vous réglé ?
Merci par avance de vos réponses.
Edité par Yaden le Ven 15 Mar 13 à 13:21 (2 fois)
Yaden
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai peut être résolu le problème.
En effet, j'ai fait une "réinitialisation" des rétros (comme pour les vitres électriques).
J'ai rabattu les rétros, maintenu le bouton 5 secondes en bas, ouvert les rétros, et maintenu à nouveau 5 secondes le bouton.
Pour l'instant, tout à l'air de fonctionner correctement.
Yaden
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien me revoilà, avec toujours le même soucis. Depuis hier soir, le rétro coté conducteur se rabat quand il en a envie à la fermeture de la voiture.
Par contre, dès que j'actionne la commande dans la voiture, les 2 se rabattent correctement. Auriez une idée d'où ça peut venir.
Merci par avance pour vos réponses.
Yaden
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors maintenant même lorsqu'il reste bloqué, même en actionnant la commande, il ne se rabat pas. J'entends un clac, mais il ne bouge pas.
Ca ne le fait pas à chaque fois, mais de temps en temps.
higgins91
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut, as-tu regardé si rien ne gène le rabattage/déployement du rétro ? Essaye de démonter le rétro pour nettoyer les parties en mouvement et lubrifie les.
Yaden
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais bien, mais n'est ce pas trop dur à démonter. Vu mes compétences je n'ai pas envie de casser quelque chose.
Est-ce que ça pourrait venir des connectiques qu 'il y a au niveau du moteur qui est dans la portière ?
higgins91
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
cela peu aussi, dans ce cas, il faut enlever la garniture de la portière pour avoir accès au moteur et a la connectique.
Yaden
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait. Pas moyen autrement.
Ce matin je prends la voiture, démarre, actionne la commande, les 2 se rabattent.
J'arrive à mon boulot, toujours moteur allumé, j'actionne la commande, et le rétro coté conducteur ne veut plus se rabattre.
Je le rabat à la main, actionne la commande pour que les 2 s'ouvrent, et là il s'ouvre. Je le retiens pour pas qu'il aille trop loin.
J'actionne de nouveau la commande et pareil, il ne veut pas se rabattre. Je ferme et toujours pareil.
C'est bien toute cette électronique, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est le merdier !! Evil or Very Mad
higgins91
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble bien à un problème au niveau mécanique rétro. As-tu essayé du WD40 entre le rétro et le support?
Yaden
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
non pas encore. J'ai commandé des agrafes car ce week end (si je peux) je m'attaque à démonter la garniture de porte et regarder si les prises ne sont pas oxydées. J'en profiterais par la même occasion à mettre un petit coup de wd40.
maki
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
perso , mon rétro passager a fait les mêmes symptômes
depuis il ne se rabat plus , le reste par contre fonctionne
le passage a la valise a montré un soucis de retour de masse sur le moteur de rabattage.
MAKi.
The end in nigh...
Yaden
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
et ce n'est pas réparable ?
maki
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
bin ça va dépendre d'ou viens le soucis , si c'est dans la connectique , il y a peut être de la rouille , si c'est dans le moteur en lui même...
MAKi.
The end in nigh...
