Peugeot 307 - Voir le sujet - Climatisation bizone et consommation de carburant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
woooz
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 10:06    Sujet du message: Climatisation bizone et consommation de carburant Répondre en citant
Bonjour, je cherche la réponse à une question précise pour laquelle j'ai obtenu 2 réponses de personnes qui ne sont pas des spécialistes auto (et je ne suis pas plus spécialiste qu'eux!).
J'espère donc en savoir plus ici:
J'ai dans ma 307 la climatisation bizone.
Que se passe-t-il au niveau consommation de carburant si du côté conducteur je demande 15 degrés et que du côté passager ma compagne demande 23 degrés, sachant qu'il fait 18 degrés dehors.
Voici les 2 réponses que j'ai reçues:
1. Comme je demande du chaud d'un côté et du froid de l'autre, je vais consommer beaucoup plus que si je demandais 15 degrés des deux côtés. Logique vu que la clim va devoir fabriquer de l'air froid ET de l'air chaud.
2. Je vais consommer la même chose que si je demandais 15 degrés des deux côtés car la clim chauffe ou refroidi mais ne fait pas les deux en même temps.
Donc dans ce cas-ci, la clim produire de l'air à 15 degrés qui sera envoyé côté conducteur.
Pour arriver à 22 degrés du côté passager, le système va simplement utiliser l'air chaud de la ventilation traditionnelle pour faire monter l'air de 15 à 22 du côté passager.
Voilà, j'espère que ce n'est pas trop embrouillé et que vous pourrez m'apporter une réponse à cette question.
maki
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir du froid c'est la clim , pour avoir du chaud c'est le chauffage traditionnel , la bi-zone gère les 2 cotés séparément par le biais de la tuyauterie de passage d'air, la clim par contre chez moi me fait consommer plus , je la laissait en permanence même l'hiver , et depuis que je ne l'utilise plus je passe sous les 6l/100 (avant 6.6l/100) avec la clim 940km par plein et sans la clim 1040km par plein .... 100km de difference c'est pas rien Shocked
MAKi.
The end in nigh...
blaztes
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
les chiffres indiqués sur la clim ne sont pas des degrés mais juste des valeurs...
et la clim c est aussi bien pour le froid que pour le chaud, donc si tu l allumes peu importe la valeur choisie la clim marche pour les 2 côtés
woooz
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos, mais ce que j'aimerais savoir c'est: est-ce que ma clim me fera consommer plus si je demande du froid d'un côté et du chaud de l'autre plutôt que de demander la même température des 2 côtés?
Donc, le fait d'utiliser le bizone consomme-t-il plus qu'une clim qui donne la même température des 2 côtés?
maki
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu te prends la tête la ?! Laughing
a partir du moment ou tu utilise la clim , tu consommera plus.
MAKi.
The end in nigh...
higgins91
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
de plus il doit etre marqué dans le manuel utilisateur qu'il ne faut pas d'écart de plus de 2°C entre les deux coté pour un fonctionnement optimum de la clim (c'est marqué dans le manuel de ma C4 et dans ma 307 j'avais pas la bizone donc je sais pas)
Peiot
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
si la différence de température excède 3°C entre les deux zones,
la température la plus basse est remontée de sorte que la différence soit égale ou inférieure à 3°C
pour ce si est de la consommation
comme c'est la clim qui prend en charge,
il n'y aura que peu de différence à partir du moment où elle fonctionne
peu importe la température extérieure
pour finir la consommation moyenne n'est pas si différente clim allumée ou éteinte
je suis à 4.6 clim éteinte
contre 4.7 clim allumée
