Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de leds plafonnier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pokedexe
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 21:53    Sujet du message: problème de leds plafonnier Répondre en citant
j'ai un souci, j'ai mis mes leds de partout (plaques plafonnier boite a gant phares...) le souci est que celle des plafonnier ne s'allume pas toute et certaine reste allumé très légerement meme en position "off" je précise que je n'ai pas de fusible d'abimé ni rien et que c'est un poussoir pas un on off...
D'ou cela peut il venir en sachant qu'en les bougeant certaine marche mais plus les autres...
Merci, si y a un tuto je suis preneur aussi pour vérifier mon montage
skymike0307
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu as mis quels led?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Des W5W de marques allemande (c'est pas celle tuning) c'est celle d'origine sur les audi
skymike0307
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
hum ok mais plus d'info sur le modele?
car tu as les leds standard et celle anti erreur odb, et normalement avec les secondes, elle ne devraient pas poser de soucis.
http://club307.fr
Wylf
probablement trop enfoncée Wink
pokedexe
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Euh non standard. trop enfoncé? je ne pense pas puisque certaine s'allume (meme si c'est très léger, ça se voit)
HK
MessagePosté le: Dim 03 Mar 13 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour celle qui reste un peu allume, c'est normal, faut mettre une petite résistance en parallèle de la led (fait une recherche)
pour les led qui s’allume pas, inverse les ou regarde si les contacts touche bien le porte ampoule
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 faut jouer un peu avec le contact c est un peu capricieux Clin d'oeil ;)
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
eh voila j'ai réussi à les mettre sans résistence et tout marche, ma seul question désormais est:
Y'a t'il un fusible différent entre l'ampoule central et les deux d'extrémité (plafonnier) car quand j'ouvre la porte de la voiture elle s'allument toute sauf celle des extrémité... en voici un bref schéma:
. Idea (bug) . Idea (marche) . Idea (bug) .
Celle des extrémité marche pas mais celle du millieu marche et au plafonnier arrière il y'en a qu'une et elle marche (j'ai une trois porte)
skymike0307
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, il n'y a que celle du milieu qui s'allume quand j'ouvre les portes... les autres c'est des liseuse, donc manuel..
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi aussi mais je me suis mal exprimé, manuellement elle ne s'allume pas.. donc est-ce le même fusible que les autres?que faut il vérifier?
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non le fusible est different celui des liseuses et relier avec les miroirs de courtoisie et la boite a gant c est du 10. Je l avais cramer une fois.
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voila je viens de voir que les mirroir de courtoisie et la boite a gant aussi... C'est grave de griller un fusible?? ça abime pas l'electronique de la voiture?
Ou se trouve la zone ou il y'a ce fusible ?
merci bien
skymike0307
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non y'a rien de grave, un fusible c'est fait pour pas endommager ta voiture justement.. il me semble qu'il se trouve dans la partie a gauche sous le volant ! (la trappe que tu ouvre avec une piece)
http://club307.fr
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ah niquel et vous auriez la référence du fusible?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un fusible de 10 comme t'a dit Bobyrush.. tu ouvre la boite et tu regardes les fusible de 10, tu reconnaitra vite celui qui est mort.
et en haut tu as des fusible de rechange qui ne sont branchés nul part.
http://club307.fr
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est tres facile a changer. Il y a une pince incluse pour retirer le fusible pour une fois que peugeot est pas radin sur sa
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'était un fusible de 5, normal ou pas vu que vous dites 10
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
C etais bien du 10 le mien de couleur rouge je crois.
Peut etre a t il deja ete changer ?
pokedexe
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
même dans le manuel c'est écrit 5...
skymike0307
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
au pire tu les regardes un par un comme je t'ai dit, et tu verra lequel est cramé !
http://club307.fr
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
C est un peu chiant a retirer un a un surtout que c est pas prevu pour.
pokedexe
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
petit a petit on y arrive ! celle de l'extremité gauche s'allume et celle de l'extremité droite ne s'allume pas....
Donc que faut il vérifier ou réajuster?
Merci bien !! il faut que j'y arrive
Wylf
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
si les polaritée ne sont pas inversée, ou si tu ne la pas trop enfoncée dans l'emplacement. Wink j'ai eu le soucis des leds trop enfoncée chez moi pour sa que je t'en parle Hiiiiii :)
pokedexe
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord nikel je regarderais ça demain
pokedexe
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila impeccable, elle était tout simplement monté a l'envers.
Merci et a bientôt sur le forum !
