pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 21:53 Sujet du message: problème de leds plafonnier |
j'ai un souci, j'ai mis mes leds de partout (plaques plafonnier boite a gant phares...) le souci est que celle des plafonnier ne s'allume pas toute et certaine reste allumé très légerement meme en position "off" je précise que je n'ai pas de fusible d'abimé ni rien et que c'est un poussoir pas un on off...
D'ou cela peut il venir en sachant qu'en les bougeant certaine marche mais plus les autres...
Merci, si y a un tuto je suis preneur aussi pour vérifier mon montage
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 22:08 Sujet du message: |
salut, tu as mis quels led?
http://club307.fr
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 22:10 Sujet du message: |
Des W5W de marques allemande (c'est pas celle tuning) c'est celle d'origine sur les audi
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 22:12 Sujet du message: |
hum ok mais plus d'info sur le modele?
car tu as les leds standard et celle anti erreur odb, et normalement avec les secondes, elle ne devraient pas poser de soucis.
http://club307.fr
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 22:14 Sujet du message: |
Euh non standard. trop enfoncé? je ne pense pas puisque certaine s'allume (meme si c'est très léger, ça se voit)
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Mar 13 à 23:56 Sujet du message: |
pour celle qui reste un peu allume, c'est normal, faut mettre une petite résistance en parallèle de la led (fait une recherche)
pour les led qui s’allume pas, inverse les ou regarde si les contacts touche bien le porte ampoule
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:02 Sujet du message: |
pour moi, il n'y a que celle du milieu qui s'allume quand j'ouvre les portes... les autres c'est des liseuse, donc manuel..
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:08 Sujet du message: |
oui moi aussi mais je me suis mal exprimé, manuellement elle ne s'allume pas.. donc est-ce le même fusible que les autres?que faut il vérifier?
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:24 Sujet du message: |
Non le fusible est different celui des liseuses et relier avec les miroirs de courtoisie et la boite a gant c est du 10. Je l avais cramer une fois.
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:27 Sujet du message: |
Ben voila je viens de voir que les mirroir de courtoisie et la boite a gant aussi... C'est grave de griller un fusible?? ça abime pas l'electronique de la voiture?
Ou se trouve la zone ou il y'a ce fusible ?
merci bien
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:29 Sujet du message: |
Non y'a rien de grave, un fusible c'est fait pour pas endommager ta voiture justement.. il me semble qu'il se trouve dans la partie a gauche sous le volant ! (la trappe que tu ouvre avec une piece)
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:31 Sujet du message: |
ah niquel et vous auriez la référence du fusible?
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:32 Sujet du message: |
c'est un fusible de 10 comme t'a dit Bobyrush.. tu ouvre la boite et tu regardes les fusible de 10, tu reconnaitra vite celui qui est mort.
et en haut tu as des fusible de rechange qui ne sont branchés nul part.
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 17:59 Sujet du message: |
Oui c est tres facile a changer. Il y a une pince incluse pour retirer le fusible pour une fois que peugeot est pas radin sur sa
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 20:47 Sujet du message: |
Pour moi c'était un fusible de 5, normal ou pas vu que vous dites 10
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 20:59 Sujet du message: |
C etais bien du 10 le mien de couleur rouge je crois.
Peut etre a t il deja ete changer ?
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 21:01 Sujet du message: |
même dans le manuel c'est écrit 5...
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 21:04 Sujet du message: |
au pire tu les regardes un par un comme je t'ai dit, et tu verra lequel est cramé !
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 21:56 Sujet du message: |
C est un peu chiant a retirer un a un surtout que c est pas prevu pour.
Posté le: Mar 05 Mar 13 à 10:02 Sujet du message: |
petit a petit on y arrive ! celle de l'extremité gauche s'allume et celle de l'extremité droite ne s'allume pas....
Donc que faut il vérifier ou réajuster?
Merci bien !! il faut que j'y arrive
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Mar 13 à 20:53 Sujet du message: |
d'accord nikel je regarderais ça demain
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 10:49 Sujet du message: |
Voila impeccable, elle était tout simplement monté a l'envers.
Merci et a bientôt sur le forum !
