Peugeot 307 - Voir le sujet - Cablage alim, audio pour instalation d'un caisson reflex - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Frank_13
MessagePosté le: Ven 22 Fév 13 à 23:52    Sujet du message: Cablage alim, audio pour instalation d'un caisson reflex Répondre en citant
Alors voila bonjour je suis nouveau sur ce forum qui va me rendre certainement service Super content :D.
Je m’appelle Frank je viens de la Région Marseillaise bref voila j'ai acheté ressemant une 307 1,6 HDi 16V phase II (Nov 2005) très fière de ma voiture je voudrais installé comme j'avais dans ma 306 un caisson de bass réflex et re-cablé tous les HP quoi. Seul problème je ne sais pas du tous ou faire passé mon alim du bloc moteur à l'habitacle ... j'ai lever tous les bouchons que l'on voit au niveau des pédales mais nada, aucune ouverture ne se cache par ici j'ai regardé un peu plus haut on y voit un toron de câble qui entre dans l'habitacle et qui va apriori vers les fusibles entouré d'un caoutchouc.
Et t-il possible de passé mon alim par ici en coupant le caoutchouc et faire passé mon câble un peu plus sur le coté ? Ou alors avez vous une solution plus simple à me proposer?
Ensuite pour le tirage du câble jusqu'au coffre, faut t-il le faire passé forcément par dessous la moquette, ou peu t-on le faire passé dans les entre porte en enlevant la garniture d’après ma 1er vison qui a l'air unique de l'avant jusqu'à l’arrière
zenkou06
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je l'ai fait passer derriere la boite a fusible.
Par le trou qui est dédié à l'alarme.
Regarde le poste de Nico moi sa ma bien aidé :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53099&highlight=alim+passage
Frank_13
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup c'est bien détaillé en plus merci sa va bien me rendre service ;-)
Frank_13
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pour la sorti en passant par le passage a coté du fil d'alarme ou es-que le câble sort au niveau du boitier de fusil intérieur ? par en haut? Il y a une laine d'isolement a pressé c'est sa ?
nicoom13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
il sort vers le milieu Clin d'oeil ;)
enfonce un tournevis pour trouer l'espece de mouse qui est juste derriere le trou
pense bien a reboucher le trou où passe ton cable alim Clin d'oeil ;)
caraudio !
nicoom13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
puis fait bien passer le cable à droite, pour ne pas etre trop pret du mecanisme essuie glace
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dacor ben moi j'ai pensés à faire passé le câble dans une gaine en plastique quasi à l'épaisseur du cable pour la partie bloc moteur pour isolé un peu vu que sa passe pas loin du rejet d'eau, la gaine j'vais la faire sortir juste un peu à l'intérieur et mètre du silicone autour intérieur et extérieur pour que sa soit bien fermé. En plus par ce coté c'est niquel le câble est déjà bien à gauche pour le faire longé tous le long jusqu'au coffre Super content :D pas trop de boulot c'est cool les caches, la moquette s’enlèvent et se remettent facilement en plus j'ai testé donc c'est cool.
Par contre petit question la masse dans le coffre vous l'avez branché ou? moi je me suis fixé sur une des tige fileté au niveau du cache du haillon au niveau de la roue de secoure il y a 2 bout de tige fileté j'me suis branché sur une.
En tous cas un grand merci
nicoom13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
une gaine elec tu veux dire ? pour le compartiment moteur ouais Clin d'oeil ;)
boucher au silicone que du coté ou tu passes le cable, lautre coté t'y aura pas acces (la ou ya la BSI)
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre jsuis deg la j'ai passé un tourne vis et sa tape sur une tôle ?? :'( et à l'intérieur enfaîte on y voit rien on à le BSI en plein milieu j'vais essayé de faire une photo de l'intérieur
Edité par Frank_13 le Dim 24 Fév 13 à 16:53
Frank_13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI >>
Au dessus >>
Et se que l'on voit au fond >>
Frank_13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant bien les photo je me suis rendu compte d'un truc le morceau de plastique qui rentre la entouré en grand!? Il ressort de l'autre côté lui ?
Donc si je perce juste en dessous je suis niquel non ?
A moins que la tôle que j'ai l’impression de touché avec le tourne vis et en faite le derrière du BSI sauf que je le touche assez rapidement faut faire donc descendre le câble juste après le trou ?
nicoom13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je voie pas
moi c'etait une phase 1
caraudio !
Frank_13
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dacord il faudrait que je suis le câble d’ouverture capot qui est juste sur le coté du petit trou la pour voir ou il va jdoit pas être loin bordel de m*rde mais dans tous les cas faudra que j'agrandie le trou pour passé le câble la je passe rien la xD j'ai un 20mm² sa passera jamais.
