Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie anti-pollution le retour !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
au moin tu sera deja si sa provient du debimetre
pour le fap il a ete desactivé de la cartographie ? je demande car j'ai regarder un peut et certain reprogrammeur le suprime meme sur les calculateurs siemens
Oui il a été supprimé pas de souci de ce côté là. Si jamais ça vient du débitmètre je devrais trouver quelle valeur pour les températures d'admission d'air ??
benzi
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
au minimum celle de l'exterieur!sachant que l'air se rechauffera avec le moteur tu devrais trouver plus!
Edité par benzi le Mar 19 Fév 13 à 19:42
Erika21
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Erika21
MessagePosté le: Mer 20 Fév 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Re !!!
Bon aujourd'hui essais en débranchant le débitmètre ! J'ai à peine démarré le moteur que l'absence du débitmètre a été décelé, résultat : voyant moteur + mode dégradé, j'ai fait 100 m pour aller me garer plus loin et pour passer la valise, j'ai lu les défauts et ensuite effacé, redémarré le moteur, re-voyant moteur etc.... enfin bref...Donc du coup avec débitmètre débranché j'ai eu ça :
Et les données suivantes pour les deux défauts :
verdict ? Débitmètre hs ou pas ? Car il indique toujours -49-50°C en étant débranché !! Je précise bien sur que j'ai pas eu besoin de rouler pour que la voiture se foute en mode dégradé avec le défaut du débitmètre Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
moi je pense qu'il est HS car l'info est la même branché ou pas! ou probleme de faisceaux du debimetre!
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok y a moyen de vérifier si ce faisceau est fichu ou pas ?
benzi
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
ouais en branchant un debimetre qui fonctionne! sans forcement tout demonter il faut juste trouver un debimetre compatible, le brancher et voir sur pps! si tu connais quelqu"un qui a un debimetre a te preter le temps du test et peut importe la voiture si le connecteur va bien c'est bon!
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok faudra que je regarde ça avec uniquement un débitmètre de 2.0 hdi 136 ?
boun
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour le combné c est normal le default tu ne dois pas avoir l option temperature d huile j ai vu le meme default sur plein de voiture ainsi que la mienne donc pas de probleme
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprend mieux
benzi
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est debimetre de 2l hdi 136 mais même celui d'un 2l 110 fonctionnera je pense etant donné que c'est le même moteur! d'autant plus que c'est juste pour tester et voir que la température revient a la normal!
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon ben faut que je taxe un débitmètre à quelqu'un de mon entourage !
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Erika si sa peut t'aider pour le test avec un voltmetre
Citation:
voie 1 : tension de sortie sonde T° ( prendre la valeur a froid et regarder si elle diminue a chaud) contrôler la continuité et la résistance entre la voie 1 et 3 du débitmètre
voie 2 : + 12 Volts
voie 3 : Masse
voie 4 : non affecté ou + 5volts suivant modèle
voie 5 : Tension de sortie ( signal débit ), je n'ai pas la valeur en tête ( 1,5 V au ralenti ? ) jusqu’à 3 volts plein gaz
Voie 6 : Masse
le miens ete comme toi mais dans le sens inverse ( +50° ) hors qu'il fesait 4°
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
voie 2 : + 12 Volts
voie 3 : Masse
Voie 6 : Masse
C'est à la sortie du faisceau que tu mesures ces données ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je te donne l'adresse sa sera plus simple Clin d'oeil ;)
http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/t2268-defaut-permanent-debimetre
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le lien faudra que je regarde ça et aller récupérer le voltmètre chez mes beaux-parents
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui car moi j'avais comme toi dans le sens inverse ( +50° ) et apres teste avec 3 debimetres different sa changer rien
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Donc toi c'était le faisceau qui était mort ? Et d'ailleurs j'ai regardé sur Service Box pour ce faisceau au cas où il faudrait le changer mais rien trouvé
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien changer il me semble en tout cas pas le faisceau
au pire peut etre le debimetren et laisser galerer le probleme sur plusieurs centaine de km
le defaut n'est plus la en tout cas
en parlent de sa faudra quand meme que je verifier a combien est la temperature pour voire
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben après peut-être que toi c'était tout simplement le débitmètre à changer mais bon vérifie quand même ! Mais bon si tu n'as plus de défaut...
En tout cas j'ai pas trouvé le faisceau sur Service Box, il est relié du débitmètre à quoi ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée faudrais voire avec quelqu'un de plus experienté genre LePec
Erika21
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok
Page 2 sur 2
