christd76 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Oct 06 à 08:26 Sujet du message: |
J'ai pas de photos sous la main, mais sur le rd4 tu as une prise en plastique qui sort et sur le faisceau, tu viens clipser sur cette prise.
C'est pas grave, c'était juste pour savoir.
Par contre aurais tu la référence pour la prise RCA que l'on peux rajouter dans la boite a gant par ex et le prix ?
Merci.
_________________ 307 CC HDI bleu magique
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Oct 06 à 17:20 Sujet du message: |
christd76 a écrit : | J'ai pas de photos sous la main, mais sur le rd4 tu as une prise en plastique qui sort et sur le faisceau, tu viens clipser sur cette prise.
Merci. |
non comme ça fait partie du faisceau, ça ne se détaille pas
Posté le: Mer 11 Oct 06 à 21:18 Sujet du message: |
Merci, je pensais qu'on pouvait l'ajouter ensuite comme la prise jack pour brancher un lecteur mp3.
C'est pas grave, par contre il me reste a monter le ventilo, et je vois pas
trop ou il doit se mettre, pourrais tu m"éclairer ?
Posté le: Jeu 12 Oct 06 à 00:24 Sujet du message: |
tu as un trou avec les attaches pour les pattes au dessus du RT3
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 18:39 Sujet du message: Trouvé |
C'est bon pour l'adaptateur, je suis passé ce soir chez norauto et j'ai acheté un adaptateur antenne non pas compatible peugeot mais bmw.
Ca rentre nickel dans le connecteur origine et a l'autre bout je me retrouve avec le bon connecteur.
J'ai encore un soucis par contre, lorsque je met les phares en route, l'écran RT3 passe en mode nuit, les touches de monchargeur cd s'allume, par contre sur l'autoradio je n'ai que la touche SOS qui s'allume en orange et les autres rien ?
Je vois pas ce que cela peut etre sachant qu'il me reste a le faire activer chez peugeot. Est-ce normal ? Merci kariolys.
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:33 Sujet du message: |
Tout le reste marche nickel, radio, téléphone, GPS. Meme l'ODB marche.
Je pense pas qu'il existe un cable spécial pour allumer les touches du RT3.
L'ecran passe bien en mode nuit, et j'ai quand meme une touche qui s'allume, celle du SOS.
C'est étrange.
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:42 Sujet du message: |
la touche SOS est alimenté différement.
ton RT3 est neuf ?
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:53 Sujet du message: |
Non c'est une occas, donc peut etre quil y a un problème mais bon c'est étrange.
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 22:51 Sujet du message: |
soucis de façade ou une info sur le réseau manquante
Posté le: Mar 31 Oct 06 à 10:14 Sujet du message: |
Sache que pour enlever le cicruit imprimé de la façade du RT3 , il faut pousser sur les deux bouton vers l'intérieur.
en effet ces deux boutons sont soudés directement sur le circuit et ne peuvent être enlevé à part.
le circuit une fois enlevé , contient les deux bouton.
Il faut un petit tournevis torx pour enlever les 6 vis , y compris celle du lecteur carte sim
theboss421 307 Addicted
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 22:35 Sujet du message: |
Salut christd76,
Pourrais tu me dire ou se branche la fiche de l'ecran rt3: vers l'autoradio ou vers le BSI
wulihu Curieux
wulihu Curieux
Posté le: Mar 28 Avr 09 à 07:53 Sujet du message: |
联系:wulihu@hotmail.com
谢谢
wulihu Curieux
