Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage RD4 vers RT3 sur un CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
christd76
MessagePosté le: Mer 11 Oct 06 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de photos sous la main, mais sur le rd4 tu as une prise en plastique qui sort et sur le faisceau, tu viens clipser sur cette prise.
C'est pas grave, c'était juste pour savoir.
Par contre aurais tu la référence pour la prise RCA que l'on peux rajouter dans la boite a gant par ex et le prix ?
307 CC HDI bleu magique
kariolys
MessagePosté le: Mer 11 Oct 06 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
non comme ça fait partie du faisceau, ça ne se détaille pas
christd76
MessagePosté le: Mer 11 Oct 06 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je pensais qu'on pouvait l'ajouter ensuite comme la prise jack pour brancher un lecteur mp3.
C'est pas grave, par contre il me reste a monter le ventilo, et je vois pas
trop ou il doit se mettre, pourrais tu m"éclairer ?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un trou avec les attaches pour les pattes au dessus du RT3
christd76
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 21:17    Sujet du message: Adaptateur antenne Répondre en citant
Je cherche a svoir si il existe un adaptateur iso pour passer du connecteur
RD4 origine d'antenne première photo, vers une prise antenne classique pour autoradio voir deuxième photo.
kariolys
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
apparement , non ! plus qu'a prendre ton fer à souder et mettre la fiche pour le RT3 Clin d'oeil ;)
christd76
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 18:39    Sujet du message: Trouvé Répondre en citant
C'est bon pour l'adaptateur, je suis passé ce soir chez norauto et j'ai acheté un adaptateur antenne non pas compatible peugeot mais bmw.
Ca rentre nickel dans le connecteur origine et a l'autre bout je me retrouve avec le bon connecteur.
J'ai encore un soucis par contre, lorsque je met les phares en route, l'écran RT3 passe en mode nuit, les touches de monchargeur cd s'allume, par contre sur l'autoradio je n'ai que la touche SOS qui s'allume en orange et les autres rien ?
Je vois pas ce que cela peut etre sachant qu'il me reste a le faire activer chez peugeot. Est-ce normal ? Merci kariolys.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Même sans l'activation, tout devrait s'allumer sur la façade Clin d'oeil ;)
tu es sur que ton brochage est bon ?
christd76
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le reste marche nickel, radio, téléphone, GPS. Meme l'ODB marche.
Je pense pas qu'il existe un cable spécial pour allumer les touches du RT3.
L'ecran passe bien en mode nuit, et j'ai quand meme une touche qui s'allume, celle du SOS.
C'est étrange.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
la touche SOS est alimenté différement.
ton RT3 est neuf ?
christd76
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est une occas, donc peut etre quil y a un problème mais bon c'est étrange.
kariolys
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
soucis de façade ou une info sur le réseau manquante
kariolys
MessagePosté le: Mar 31 Oct 06 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sache que pour enlever le cicruit imprimé de la façade du RT3 , il faut pousser sur les deux bouton vers l'intérieur.
en effet ces deux boutons sont soudés directement sur le circuit et ne peuvent être enlevé à part.
le circuit une fois enlevé , contient les deux bouton.
Il faut un petit tournevis torx pour enlever les 6 vis , y compris celle du lecteur carte sim
theboss421
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut christd76,
Pourrais tu me dire ou se branche la fiche de l'ecran rt3: vers l'autoradio ou vers le BSI
wulihu
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
我来自 中国 西安 需要RT3 那位朋友能帮我一下!
wuluhui@haotmail.com 谢谢
wulihu
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
联系:wulihu@hotmail.com
谢谢
wulihu
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
急需!请那位朋友帮忙!
Edit TofDom :
Heu Bonjour,
Les mails et tels en clair ne sont pas autorisés.
Hi,
Emails and Telephone number are not allowed. If you have a 307, maybe you should begin by making a presentation of you and your car... Clin d'oeil ;)
Page 2 sur 2
