Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 20:08 Sujet du message: |
non j'ai rien mit car avec le bi masse les vitesses passer nikel
j'ai changer l'huile et comme c'était pas sa j'en n'ai conclut que le disque devait rester légèrement en contact avec le vm j'ai donc accélérer un peu le rodage du disque en le faisant patiner et sa va beaucoup mieux
benzi 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 20:26 Sujet du message: |
oui je me suis mit sur une pente et j'ai maintenu la voiture à l’arrêt sans le frein à main juste avec l'embrayage et l'accélérateur
j'ai juste fait tourner le moteur vers 2 -3000 trs
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 02:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai quelques (Beaucoup) de questions a propos de ce fameux volant moteur que tout le monde parle.
1) --> Commençons, ma 307 couine légèrement quand elle est au ralentit, je pense a la courroie d’accessoire mais j'en suis pas sur (je compte changer kit distrib + kit access)
A votre avis ? je vais démonte juste la courroie voir si sa le fait toujours ^^
2) --> Maintenant admettons que sa ne soit pas un problème de courroie, j'ai vu que Peugeot faisiez monté des volant moteur "Rigide" de 2L HDI 90 cv.
Donc si je prend un VM de 90cv a la casse sa se monte ? (avec un embrayage neuf bien sur) ?
Quelle sont les ressenti, les a-coup dit sont-il réellement présent ou c'est légers ?
J'ai aussi une question, les moulin de 406 2L HDI 110 sont les même mais on moins de problème, est-il possible de monter un VM de 2L HDI d'une 406 sur ma 307 ?
Ou sinon, aucune de c'est solution est idéale et vaut mieux acheter le pack de Valéo ? Vos ressentis sur celui ci ?
Pour moi le pack Valéo est un VM de 2L HDI 90cv, vrai ou faux ? pourquoi ?
Merci d'avance de vos réponse,
Cordialement
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 16:53 Sujet du message: |
Upp
moritz Curieux
Inscrit le: 15 Fév 2010 Messages : 4 Localisation : laxou
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 08:01 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | hola!
VM changé par un mono masse Valeo à 219000KM aprés 2 VM bimasse:
Très facile a monter soi même (si on est bricoleur) contrairement a un bi masse car les vis ne sont pas les mêmes (hexagonale chez le mono masse, Torx chez le bi masse)
Trés souple, plus de bruit au demarrage/arret, plus de cui cui, plus de grincement bizarre!
Trés léger accoup lors décélérations en 1er 2eme!
légers accrochage des vitesses qui je pense est dus a l'huile de boite (à voir)
Plus solide!Rien à dire!! |
bonjour, je vais devoir changer mon volant aussi bientot, je voulait savoir si tu avait descendu la boite? J'ai aussi un joint de culasse a faire , tu me conseillerai quoi? Pluto descendre que la boite ou le moteur?
Merci de me lire et de repondre bonne journee
moritz Curieux
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 08:06 Sujet du message: |
Rebonjour, j'ai oublier de preciser quelle avait 196000km de 2004,une sw navteconboard.
Merci a tous
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 16:19 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : |
sur les 406 le vm et plus costaud mais il lâche aussi donc pas d’intérêt a monter une de 406
oui le mieux et de monter un kit valéo
non se n'est pas un kit de 90
Posté le: Jeu 31 Jan 13 à 22:08 Sujet du message: |
slt
je rectifie ce que j'avait dit
j'ai fini par avoir quelque souci de passage de vitesse avec l'huile norauto 75w80, surtout la 2éme
problème résolue avec l"huile total 75w80, elle fonctionne beaucoup mieux
c'est l'huile qui est mise en usine dans les boites
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 19:56 Sujet du message: |
Salut je viens de voir que le sujet principal était le VM, pour ma part j'ai acheté la 307 à 140000km et le VM mono avait déja été installé à 120000km... Elle en a actuellement plus de 200000!
Aucun soucis!
J'ai également une reprog et seul l'embrayage a déconné 2-3 fois lorsque je poussais pendant plus de 25min à fond partout...
La commande d'embrayage, je la trouve très souple, toujours été un plaisir! Les rapports passent toujours bien...
Aucun couinement (juste ma courroie accessoire qui sera à remplacer un jour ou l'autre )
Je ne vois pas que dire de plus si ce n'est qu'en 60000km parcourus, je n'ai eu aucun soucis de ce côté.
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 15:15 Sujet du message: |
Je crois que mon bimasse va passer sur le billard au retour des beau jours.. Car depuis 2/3 jour quand j'embraye ma pédale d'accélérateur vibre un peu. Et vu qu'il couine depuis que j'ai l'auto!
Je remettrais surement un bimasse.. Le sachs semble être pas mal ? Si il n'est pas malmené il devrait durer..
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 15:56 Sujet du message: |
Au pire avant de l'intaller, une soudure s'impose et hop!!!!
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 16:16 Sujet du message: |
Il y en a qui l'ont fait tu sais!!! et ils ne sont plus emmerdés!
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 16:18 Sujet du message: |
faut etre fou!
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 00:18 Sujet du message: |
Tu voudrais remettre un bi masse ?
Perso le miens fait du bruit, sa couine et sa vibrotte un peu.
J'attends aussi les beau jours, voir un peu plus et je met un mono masse.
Tout ses bruit et ses emmerde j'en veut plus ^^
Avoir une voiture qui couine quand tu l'éteint sa fait la vielle tuture qui a mal au dent sérieux.
Surtout qu'il y'aurai très peu de différence entre les 2 niveau confort.
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 12:12 Sujet du message: |
Faut voir perso je pense que la boite prendra aps tellement si on est doux, bien sur que si on fais le guignol avec son embrayage elle va prendre chère mais sinon non. Moi non plus y'a pas de MO xD
Ya aussi se foutu demareur j’attends qui claque ^^
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 12:54 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | Oui perso je préfère remettre un bi masse car le moteur à été conçu comme ça. J'ai peur avec un mono masse de faire souffrir plus la boite. |
Bah et les 406 et les Xsara en HDI 110 qui n'ont pas le bimasse???...
Peur de faire souffrir la boite... J'y crois pas de trop: quand on sait lâcher un embrayage, il doit pas y avoir de problème avec la boîte!
Tu sais Jérem j'ai la reprog et assez souvent quand je la prends, je me fais plaisir et la boîte n'est jamais restée sur la route!!!
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 13:17 Sujet du message: |
Ohhhhhh oouuuiii! :p
Moi je vais prendre une nouvelle courroie accessoire... Le truc qui n'a rien à voir
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 19:28 Sujet du message: |
Et un pot Bidalo et ça va rouler plus vite PTDR!!!
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 19:40 Sujet du message: |
Content de savoir que tu en fais partie également!!!
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 23:35 Sujet du message: |
Il veut mettre un pot de détente xD
