Posté le: Sam 02 Fév 13 à 19:34 Sujet du message: Gros problème pièce soufflet portière cassée cherche conseil
Bonjour à tous !
Petite précision avant, je suis débutante mais c'est une manipulation que j'avais déjà faite avant.
En passant de nouveaux cables audio entre mes tweeters parebrise et ma portière conducteur, j'ai malheureusement cassé une pièce qui ne m'avait jamais posé problème auparavant, il s'agit du "clip" jaune situé en fin de soufflet qui sert de gaine "étanche" entre la portière et la voiture (abritant les cables portière).
J'ai fait ma blonde... avant d'avoir les mêmes réflexions que dans mon garage "il faut laisser faire les hommes"... j'aimerai avoir queques conseils pour remplacer cette pièce ou en tous cas que ce soit à nouveau étanche...
Voilà les photos de la pièce en question : (prises sur ce même site et donc elle ne sont pas de moi)
Est ce que tout espoir est perdu ? J'ai peur que si j'ouvre la portière sous la pluie les connecteurs se prennent l'eau en plein dessus car ils sont à cet endroit précis. Puis-je retirer le soufflet et en chercher un en casse ou en commander un sur le net ? Est ce que ça se retire ? Je ne sais même pas... Bref l'angoisse...
Ah merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Je suis contente que ce soit rattrapable
Il me reste 2 questions du coup :
- Est-ce très difficile à remplacer ? Je ne sais pas par quel côté retirer le soufflet vu que d'un côté il y a la prise et de l'autre les fils qui partent un peu partout dans la porte ?
- Ou pourrais-je commander ceci ? Je n'arrive pas à le trouver sur Internet à part sur un site aux Pays Bas ou en Pologne... Suis-je obligée de demander à un garage Peugeot ou un Feu Vert ou autre ? Ou peut-être encore plus simple, dans une casse ?
Merci encore c'est super gentil !
Voici la photo de la pièce que j'ai réussi à trouver grâce à ta référence :
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 22:21 Sujet du message:
Le passage de la prise risque d’être un peu "compliqué" mais sans plus. Tu peux toujours essayer à la casse ou en neuf chez Peugeot. Chez feu vert ou autre centre auto, tu ne trouveras pas.
