Peugeot 307 - Voir le sujet - panne 307 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
panne 307 HDI 136
stalla20220
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 14:34    Sujet du message: panne 307 HDI 136 Répondre en citant
voila ma 307 hdi 136 sport ne veut plus demarrer .le voyant antipolution et esp allumé.j ai remis a zero chez ami garagiste la voiture est repartie .mais aujourd hui idem et je me rend compte que ce souci arrive quand il pleut.normalement le fap en defaut ne doit pas empecher la voiture de demarrer juste perte de puissance .la plus rien.j ai changé la batterie mais rien a faire elle demarre plus .le diag ne donne pas d autres problemes que fap et esp
qq un peut m aider
stalla20220
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 02 Fév 13 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
bizard qu'elle ne démarre plus, au début j'aurais pensé a une batterie faible mais si la batterie neuve ne change rien le soucis est ailleurs.
Le démarreur entraine le moteur au moins ?
Sinon ton garagiste a du voir au diag quels étaient les défauts..
PS : une petite présentation dans la section appropriée ne serait pas de refu Hiiiiii :)
stalla20220
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
le diag a la valise me donne capteur aac en defaut permanent.meme le start pilote n y peut rien ??????
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont exactement les défauts ?
regarde si ton capteur différentiel n'est pas gorgé d'eau, ça arrive fréquemment. ( Pour le défaut du FAP )
Si tu as le défaut de capteur AAC , faut que tu le changes car en mauvaise position le moteur ne démarrera jamais
stalla20220
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK MERCI JE COMMENCE PAR CHANGER CE CAPTEUR ET JE FAIT LE POINT
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour stalla20220 ,
Merci d'ajouter Bonjour au début de votre topic et d'éviter de hurler (écriture en majuscules) nous sommes pas sourd...
Merci Clin d'oeil ;)
