Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:56 Sujet du message: |
oui donc rien de complexe en fait
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 12:39 Sujet du message: |
Hello quelle galetto choisir et fiable svp ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 16:53 Sujet du message: |
galletto 1260
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:35 Sujet du message: |
Merci, il s'installe sur pc netbook acer sous xp ?
Vous auriez un lien de site fiable svp
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 12:54 Sujet du message: |
Quelqu’un la déjà commander ?
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:06 Sujet du message: fap defectueux |
bonjour
apres avoir lu 17!! page de ce tuto je m enmele un peu les pinceaux
j ai une 307 hdi 110 de 2002
si j ai bien compris
deja voir si j ai un fap en 2 parties ou une seule avec le catalyseur?
si c bon supression electronique? un garage qui a la valise peut le faire ou faut passer par un programme pc? si c le cas comment demonter le calculateur?
puis supression physique la faut demonter donc le fap et le vider? y a til un tuto sur ca?
merci d avance
pour info j avais jusqu a maintenant le message du fap de temps en temps maintenant le petit robinet reste allumé tout le temps et des que j appuie un peu la voiture se met en mode restreint
merci davance
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:22 Sujet du message: |
Donne moi ton VF en mp.
Maintenant si tu la en 2 parti,
Tu doit supprimer électriquement le FAP, ce que veut dire l’enlever des paramètre moteur.
Pour cela, il faut le Galletto, Escuaffe, et PPS.
Le Galletto est un logiciel avec un cable, tu installe le logiciel sur ton PC, et tu branche le câble fourni avec sur ta prise diagnostic et sur un port USB du PC. Ensuite tu copie ta cartographie moteur sur ton PC grâce a ce logiciel. C'est la que Escuaffe intervient, c'est un petit logiciel qui supprime toute les donné concernant le FAP de ta cartographie. Une fois la manip faite, tu recopie ta nouvelle cartographie sur ton calculateur. Même intervention que avant avec Galletto, en sens inverse, au lien de l'extraire sur ton PC, tu réinjecte la nouvelle.
Maintenant PPS va te servir a mettre en Absent certain élément concernant le FAP dans des calculateur.
Et voila le tour et joué pour la parti électrique.
Niveau mécanique sir ton FAP et en 2, tu le désaccouple et tu case l’intérieur.
Petit lien ; http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Visu-calameo.php?titre=Suppression%20du%20FAP&lien=00054810148b0bfdaed44&auth=21duSsfRz5tb
Voila
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:44 Sujet du message: |
Autant defaap, par contre lit bien le tuto, au moment ou tu extrait et réinjecte la cartographie moteur tu a un risque, lis bien les préconisation a prendre.
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:48 Sujet du message: |
oui
derniere question est ce embetant si je le supprime da bord physiquement et quelques jours apres electriquement le temps de commander et recevoir ce galletto ou faut il absolument tout faire en meme temps
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:54 Sujet du message: |
Bah je dirais que faudrait plutôt faire l'inverse car je pense et je suis même quasi sur que une info va remonté et crée un défaut avec voyant allumée.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 12:56 Sujet du message: |
en effet faut d'abord défap électroniquement et ensuite mécaniquement.
Si tu défap mécaniquement en premier tu risque de passer en mode dégradé avant de défap électroniquement
phil04 307 Addicted
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 13:24 Sujet du message: |
et j ai pris ecusafe sur ecusafe.com
je voudrais juste une confirmation pour le liens pour etre sur de commander les bons trucs
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 16:27 Sujet du message: |
Bon ben c mort mon pot est en une seule partie cata et fap donc si j ai bien compris il me reste la solution karsher?
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 17:04 Sujet du message: |
NON, tu peux découper une "fenêtre" faire ce que tu as à faire, et ressouder la plaque
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 17:17 Sujet du message: |
y'a plein de monde qui arrivent à défaper sans ouvrir le fap monobloc....
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 17:21 Sujet du message: |
compliqué a faire ca non?
djallal02 307 d'Or
phil04 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 18:00 Sujet du message: |
j ai trouvé le post sur ca ca a l iar compliqué mais faisable
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 23:09 Sujet du message: |
il n'y a rien de compliqué
il faut péter la céramique à l'intérieur au pied de biche et tout vider
comme sa ni vu ni connu, il n'y a aucune découpe et aucune soudure
djallal02 307 d'Or
benzi 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 20:28 Sujet du message: |
car ya deux sujet qui traite pour le fap lol
ok je vais boucher le trou super
mai le tuyo du capteur differentiel qui va sur le cata je le branche ou je peux l'enlever ou ne pas le brancher dans se ca là
