Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression FAP sur 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 13 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc rien de complexe en fait
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello quelle galetto choisir et fiable svp ?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
galetto Monsieur VERT ...
Tororosso
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
galletto 1260
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tororosso a écrit :
galletto 1260
Tororosso
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, il s'installe sur pc netbook acer sous xp ?
Vous auriez un lien de site fiable svp
Tororosso
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/Galletto-1260-OBDII-EOBD-Chip-Tuning-Tool-ECU-Remap-018-/320659243909?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4aa8c7c385
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu’un la déjà commander ?
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:06    Sujet du message: fap defectueux Répondre en citant
bonjour
apres avoir lu 17!! page de ce tuto je m enmele un peu les pinceaux
j ai une 307 hdi 110 de 2002
si j ai bien compris
deja voir si j ai un fap en 2 parties ou une seule avec le catalyseur?
si c bon supression electronique? un garage qui a la valise peut le faire ou faut passer par un programme pc? si c le cas comment demonter le calculateur?
puis supression physique la faut demonter donc le fap et le vider? y a til un tuto sur ca?
merci d avance
pour info j avais jusqu a maintenant le message du fap de temps en temps maintenant le petit robinet reste allumé tout le temps et des que j appuie un peu la voiture se met en mode restreint
merci davance
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donne moi ton VF en mp.
Maintenant si tu la en 2 parti,
Tu doit supprimer électriquement le FAP, ce que veut dire l’enlever des paramètre moteur.
Pour cela, il faut le Galletto, Escuaffe, et PPS.
Le Galletto est un logiciel avec un cable, tu installe le logiciel sur ton PC, et tu branche le câble fourni avec sur ta prise diagnostic et sur un port USB du PC. Ensuite tu copie ta cartographie moteur sur ton PC grâce a ce logiciel. C'est la que Escuaffe intervient, c'est un petit logiciel qui supprime toute les donné concernant le FAP de ta cartographie. Une fois la manip faite, tu recopie ta nouvelle cartographie sur ton calculateur. Même intervention que avant avec Galletto, en sens inverse, au lien de l'extraire sur ton PC, tu réinjecte la nouvelle.
Maintenant PPS va te servir a mettre en Absent certain élément concernant le FAP dans des calculateur.
Et voila le tour et joué pour la parti électrique.
Niveau mécanique sir ton FAP et en 2, tu le désaccouple et tu case l’intérieur.
Petit lien ; http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Visu-calameo.php?titre=Suppression%20du%20FAP&lien=00054810148b0bfdaed44&auth=21duSsfRz5tb
Voila
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vf je t envoi ca tout a l heure car cg dans le sac a ma femme Laughing
je vais etudier tout ca cet aprem
de toutes facon j ai pas le choix je dois passer le ct depuis decembre et la actuellement avec le fap dazns cet etat c meme pas la peine!!!
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Autant defaap, par contre lit bien le tuto, au moment ou tu extrait et réinjecte la cartographie moteur tu a un risque, lis bien les préconisation a prendre.
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui
derniere question est ce embetant si je le supprime da bord physiquement et quelques jours apres electriquement le temps de commander et recevoir ce galletto ou faut il absolument tout faire en meme temps
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je dirais que faudrait plutôt faire l'inverse car je pense et je suis même quasi sur que une info va remonté et crée un défaut avec voyant allumée.
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
en effet faut d'abord défap électroniquement et ensuite mécaniquement.
Si tu défap mécaniquement en premier tu risque de passer en mode dégradé avant de défap électroniquement
Ludo307HDI
Merci de la confirmation Clin d'oeil ;)
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
j ai trouve ca c bon?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/411599545.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/426159381.htm?ca=21_s
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
et j ai pris ecusafe sur ecusafe.com
je voudrais juste une confirmation pour le liens pour etre sur de commander les bons trucs
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben c mort mon pot est en une seule partie cata et fap donc si j ai bien compris il me reste la solution karsher?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
NON, tu peux découper une "fenêtre" faire ce que tu as à faire, et ressouder la plaque
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
y'a plein de monde qui arrivent à défaper sans ouvrir le fap monobloc....
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
compliqué a faire ca non?
djallal02
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais bien savoir comment Question Idea
phil04
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouvé le post sur ca ca a l iar compliqué mais faisable
Tororosso
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a rien de compliqué
il faut péter la céramique à l'intérieur au pied de biche et tout vider
comme sa ni vu ni connu, il n'y a aucune découpe et aucune soudure
djallal02
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut gros problème je vien de démonter mon fap le casser tout c'est bien passer sauf une putin de sonde ou de tuyo a l’arrière du fap un tuyo acier gris alu je l'ai démonter du fap pour pouvoir bosser tranquille
mai le boulon dessus c'est farré donc je peux plus le remonter sur le fap
et je trouve pas de référence sur SB
jai l'impression que se tuyo viens monté sur le fap
si il ne sert a plus rien vu que j'ai deffaper es qu'il ya aucun risque a ne pas le remettre ???
voici le tuyo donc je parle en rouge sur la photo
[/img]
benzi
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
aucun risque tu t'en tapes, ce tuyau sert au capteur différentielle FAP (petit bidule noir au bout des tuyaux caoutchouc sur la photo)!Comme tu l'as désactivé électroniquement ben il ne sert plus!
Mais bouche le trou avec quelque chose pour éviter que les gaz d'echappement ne s’échappent du trou
PS: pourquoi tu poste sur 2 sujets?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=971219#971208
djallal02
MessagePosté le: Lun 04 Fév 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
car ya deux sujet qui traite pour le fap lol
ok je vais boucher le trou super
mai le tuyo du capteur differentiel qui va sur le cata je le branche ou je peux l'enlever ou ne pas le brancher dans se ca là
Page 17 sur 21
