Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit lorsque je tourne le volant a fond - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coisfran75
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 08:09    Sujet du message: bruit lorsque je tourne le volant a fond Répondre en citant
bonjour j ai une 307 de 2003 et depuis hier , j entends un bruit lorsque je tourne les roues pratiquement a fond, mais a priori seulement d un coté.
une sorte de bruit comme un frottement lorsque je braque a fond.
quelqun a t il déja eu ce genre de probleme, pensez vous que cela peut etre grave .
enfin si quelqun pouvais m'aider merci d'avance .
cordialement
skymike0307
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
normalement c'est ce qu'on appelle le point de braquage je crois.
avec la direction assistée il est deconseillé de braquer a fond, et ce bruit est normal;
cependant si ça te le fait que depuis hier...
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
coisfran75
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui jusque maintenant je n'avais jamais eu ce bruit et ce qui m'inquiete est ce que cela pourrait etre dangereux .
Dialho
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être ta pompe qui commence à lacher. Tu peux déjà vérifier le niveau du liquide d'assistance.
Le bruit est à l'arret (moteur tournant) ou en roulant ?
coisfran75
MessagePosté le: Mer 30 Jan 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit est surtout lorsque je braque et que je suis a l arret ou alors a une allure tres ralenti.
evanilson
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton cardan il me semble
Dialho
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un cardan ça ne craque pas à l'arret Clin d'oeil ;).
Ca ressemble pas mal à la pompe qui force quand même. Et j'avais ce bruit quand ma crémaillère fuyait (sur une Ibiza) et que je devais remettre du liquide régulièrement.
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 13 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
La même sur mon ancienne clio 16s, quand j'ai eu une durite de DA qui a fondue et que je n'avais plus de liquide dans le bocal.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont tes bielletes de barre stabilisatrice...du moins celle du côté où tu entends le bruit.j'ai changé les deux il y a un mois pour le même problème. au début je croyais que des fils coinçaient dans la colonne. j'avais fait une vidéo mais je ne la retrouve plus...
