Peugeot 307 - Voir le sujet - -* 307 cc Bleue recif | Xenon intallé | Shooting jantes ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça marche Super content :D
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap Belle auto !! Belle couleur et la jantes lui vont bien. Wink
307 fever
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
joli Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
nickel les jantes c'est vrai qu'elles lui vont bien !! en 18 je crois que ça aurait encore plus claqué!
307verte
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique!!! Super content :D
mon ex 307verte 1.6 16V
Erika21
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il lui faudrait un petit rabaissement et ce serait au top Wink
Dams64000
Merci !
Oui j'avoue que du 18 pouces sa aurait fais très bien !
307cc 2.0L 138cv Bleue recif Toute option !
thomas5138
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouhaouuu WOUUUU !
307 XSi 2L HDI 110 (FAP...)
Dams64000
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai penser au rabaissement ! Mais je sais pas trop vers quoi m'orienté ..
Erika21
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les combinés filetés ou alors tu peux mettre des ressorts courts sur tes amortos d'origine moi c'est ce que je vais faire, ressorts en -30 sur amortisseurs normaux
Dams64000
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix qu'il faut compter ?
Erika21
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Environ entre 130 et 150 euros pour un kit de ressorts Eibach après pour les combinés filetés c'est hors de prix et parfois le confort pas top (environ 500-700 euros) j'ai préféré la première solution
307 fever
MessagePosté le: Jeu 24 Jan 13 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
à choisir idem !!! Wink
Dams64000
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ya pas photo même ! La première solution n'est pas excessif , après faut voir l’installation :/
Dams64000
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voila , j'en ai marre des cd ! Donc je reflechis a un moyen de pouvoir mettre des clés usb . L'ideal apparament c'est le xlink .
Mais y'a t'il le nom des pistes afficher sur le rt3 ? niveau cablage , qui y'a t'il a faire ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila se qui te faut : http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut effectivement un xcarlink VAN et non CAN . cependant , j'ai cru voir sur le forum des problème de compatibilité.
Pour l'installation rien de plus simple, il se branche a la place de chargeur CD. rien de plus.
si tu n'a pas de chargeur CD, il te faudra le faire activer par peugeot, ou par quelqu'un qui possède l'interface.
tu conserve l'affichage sur l'odb et les commandes au volant sans rien ajouter. mais il n'affiche pas les noms des chansons !! comme si c'etait un CD classique, car au final c'est une version numérique du chargeur CD
un tuto pour le montage ici :http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30093
tu peux le mettre dans la boite a gant, ou dans le vide poche qui viendra remplacer ton chargeur CD si tu en avait un avant
Dams64000
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
& il y a rien qui permet d'avoir l'affichage des chansons ?
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur le xcarlink non .. tu les a avec un RD4 MP3 comme j'ai mais c'est sur CD Hiiiiii :)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Dams64000
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc avec rt3 , aucune possibilité d'avoir l'affichage .
Et mettre un 2nd autoradio a la place du chargeur ?
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
avec un deuxieme autoradio ça fera pareil..
certains ont fait cette installation pour conserver les commande de reglage de l'heure etc... en installant une autre autoradio car tu perds cette fonctionnalité..
l'autoradio d'origine ne fonctionne plus (enfin il n'est plus utilisable pour la musique et autre..)
de toute facon, tes chansons passeront sur le nouveau.
tu conserve les titre sur la facade de ton nouveau poste uniquement, si celui ci supporte la fonction (quasiment tous..)
j'ai vu sur le forum une liste recensant les interface compatible avec certaines autoradio qui pourraient garder cette fonction... mais c'est assez limité et faut tomber dessus. t'a pas trop le choix
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retrouvé le topic ici ; http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40782&highlight=interface
et tu vois par exemple :
Référence : APF-D101PS
Lien : http://www.autoradio-alpine.com/interface-commande-au-volant-alpine-pour-vehicule-peugeot#more-522
Commandes au volant : OUI
Accès à l’ODB : OUI
Affichage des titres sur l’EMF : OUI
Récupération du bip du radar de recul : OUI grâce à l’interface APF-R100PS
Adaptateur d’antenne : NON
Citation:
Les APF-Dxxx vous permettent de récupérer les commandes au volant et l’afficheur déporté de votre véhicule, mais uniquement, avec des autoradios ou sources vidéo Alpine munies d’une entrée AiNeT. (Autoradio CDA-xxxx, IVA-xxxx…)
LA D101PS semble etre pour 307 CAN, donc après 2005
pour 307 de 2001 a 2005 il y a la D100PS : http://www.adnauto.fr/apf-d100ps-interface-commande-au-volant-citroen-peugeot-13685.html
Dams64000
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Skymike0307 !
Mais bon je trouve cette solution pas genial , trés compliquer et pas sure que sa marche parfaitement .
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. et ca coute quand même 100€ .. donc à voir Hiiiiii :)
le xcarlink semble etre le meilleur compromis en gardant toutes les fonctions d'origine.. par contre tu perds les avantage d'un bon autoradio (le qualité du son..) dans ce cas il te reste a changer les haut parleurs par de la meilleure qualité... ca coutera quand même moins cher qu'un autoradio + adaptateur au final.. mais ca sera jamais parfait !
http://club307.fr
Dams64000
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah on perd en qualité !? Car dans la 307 cc il y a 6 ou 8 hp ( j'ai un doute :s ) avec un ampli
skymike0307
MessagePosté le: Dim 27 Jan 13 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne perds pas en qualité c'est pas ce que j'ai voulu dire.
si tu garde ton poste d'origine en mettant le xcarlink, tu n'aura jamais la qualité d'un poste de marque avec une clé usb c'est tout. mais bon pour moi la qualité d'origine est pas si pourrie que ça, et dans le CC elle est correcte.
après, il faut bien que tes MP3 soient de bonne qualité (en 320kbps si possible) et la ça roule !
mais si le son actuel te convient, ne change rien, et prends ce boitier, ce qui te reviendra a 90€ uniquement, sans faire aucune modif matérielle dans ta voiture..
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut dam's ou en es tu de tes modifs lâche rien
rocket-miss
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal la cc j'aime bien Hiiiiii :) tu es en combien en jante ? 16 ?
Dams64000
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Apres un bon moment d'absence ! Je reviens Hiiiiii :)
Depuis il y a eu quelque modifs d’effectuer comme baguette chromé, désiglage, et module usb installé ! Je ferais des photos au gout du jours pour vous montrez tous sa Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut dam's ça fait du bien de te revoir sur le forum
Page 4 sur 5
