teoz 307 Addicted
Inscrit le: 27 Jan 2013 Messages : 47 Localisation : yonne
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 13:48 Sujet du message: bruit a l'arret |
bonjour voila 3 semaine que je vient d'acheter ma voiture et depuis 2 jours , il y a un bruit qui resemble a un bruit de ventilateur quand je coupe le moteur .
se n'est pas le ventilateur j'ai regarder . Le bruit dure environ 1 min et puis s'arrete de quoi cela peu il provenir , j'ai l'impression de l'entendre au niveau du turbo .
ma voiture et une 307 1,6l 110 cv de 2006 sans fap
merci d'avance pour votre aide
ericrobain 307 d'Élite
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 19:03 Sujet du message: |
merci de ta reponse donc pour le moment sa risque rien , je peu roulé sans risque de cassé le turbo .
je ne connais pas les 1.6 l hdi sur les peugeot, et surtout je ne connais pas les probleme que peuvent rencontrer les 307 phase 2
je possede une peugeot 306 2l hdi dont au fil des années j'ai reussi a trouvais les probleme et a les solutionnée alors meme que peugeot me disai qu'il n'y en avait pas .
En se qui concerne la 307 votre aide me sera pressieuse , et utile
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 19:10 Sujet du message: |
Ce qui est recommandé sur ce modèle c'est de vidanger plus souvent pour protéger la lubrification turbo et donc tous les 10-15 000 au lieu de 20 000.
Faire attention à l'embrayage aussi à cause du volant moteur bimasse fragile (de la douceur).
Sinon tu es comme moi tu n'as pas de FAP donc des emmerdes en moins.
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 19:15 Sujet du message: |
oui sa j'ai etait rassurer concernant le FAP , concernant les vidanges je ferais comme la 306 donc tout les 10 000 .
donc il y a toujours le probleme des volants moteur meme sur les phases 2 .
quand tu dit faire attention a l'embrayage , tu veux dire quoi precisement , ( debrayer embrayer a font ? )
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 19:17 Sujet du message: |
A oui que me preconise tu comme huile 5w30 , 5w40 ????
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 19:51 Sujet du message: |
Pour savoir si c'est votre électrovanne qui déconne, lorsque le bruit intervient, appuyer sur la pédale de frein, si le bruit s’arrête, c'est votre électrovanne de turbo.
sans FAP de la 5w40 fera très bien l'affaire.
teoz 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 20:06 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : | Pour savoir si c'est votre électrovanne qui déconne, lorsque le bruit intervient, appuyer sur la pédale de frein, si le bruit s’arrête, c'est votre électrovanne de turbo.
sans FAP de la 5w40 fera très bien l'affaire. |
le bruit intervient lorsque je coupe le moteur donc a se moment la j'appui sur la pedale de frein c'est sa ?
Je fait sa demain et je tien au courant
Merci pour l'huile
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 23:06 Sujet du message: |
Je mets de la Total Activa 9000 5W40 (30 € les 5 litres chez Leclerc voire moins). De la synthétique 5W40 pour turbo diesel peu importe la marque... pas besoin de Low SAPS plus chères type INEO car pas de FAP.
Oui le VM bimasse est plus fragile mais c'est vrai sur plein de voitures y a pas que Peugeot. Les phases 2 sont moins fragiles, la preuve j'ai 164 000 km et tout d'origine, mais je fais beaucoup d'autoroute... et sinon je m'applique à embrayer sans à coup et bien sûr j'évite de faire patiner dans les côtes pour préserver l'embrayage.
teoz 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 17:58 Sujet du message: |
ok merci pour tes conseils ericrobain , bon je crois que je vais etre bon pour changer la vanne , se soir en arretant le moteur , j'ai toujours eu se petit bruit de ventilo et un grognement ensuite ,
le fait d'appuyer sur la pedale de frein sa n'as pas arreter le bruit j'ai donc appuyer plusieur fois et plus de bruit .alors est ce que cette essai est concluant ?
Ou acheter cette electrovanne , a part chez peugeot , puis je vraiment rouler avec sans que cela provoque la casse de qqch ???
teoz 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Jan 13 à 18:23 Sujet du message: |
merci de votre aide je vais regarder tout sa le bruit ne resemble pas un clac clac , mes plus un grogement je vais essayer de l'enregistrer demain
teoz 307 Addicted
teoz 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 20:12 Sujet du message: |
j'ai commander l'electrovanne hier soir elle c'est mi a faire du bruit d'un seul coup est sa dur environ 2 minutes
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 20:18 Sujet du message: |
teoz a écrit : | j'ai commander l'electrovanne hier soir elle c'est mi a faire du bruit d'un seul coup est sa dur environ 2 minutes |
Essaie de changer cette satanée électrovanne et tiens nous au jus.
teoz 307 Addicted
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 20:44 Sujet du message: |
Quelle appareil ?
teoz 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 20:52 Sujet du message: |
C'est pas xs evolution ?
teoz 307 Addicted
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 20:57 Sujet du message: |
ma voiture , il s'agit d'une 307 1.6 hdi oxygo variante amelioré de la confort pack
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 13:39 Sujet du message: |
juste en dessus, ce n'est pas une valise officiel Peugeot, c'est juste une interface "générique" pour lire les code défaut moteur uniquement.
rien à voir avec diagbox est compagnie.
si c'est l’électrovanne, vous n'aurez rien à la valise.
bruit bizarre quand même, il y a un peu d’électrovanne, mais le reste je ne sais pas, j'entends mal...on dirait un ventilo qui continu de tourner après l’arrêt du moteur, style clim...le clac et les petits sifflements, c'est normal. c'est l'auto-apprentissage de la vanne EGR.
les kilométrages ne veulent rien dire, j'ai changé la mienne à 45000 kms...
changez la, déjà on écartera ce probleme.
teoz 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 19:55 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : | juste en dessus, ce n'est pas une valise officiel Peugeot, c'est juste une interface "générique" pour lire les code défaut moteur uniquement.
changez la, déjà on écartera ce probleme. |
je vais la changer se week end , donc tu me rassure tu entend comme moi un bruit de ventilo , pourtant le ventilateur ne tourne pas c'est la premiere chose que j'ai regarder ou se trouve le ventilateur de chauffage dans l'habitacle de suppose donc sa peu pas etre lui parce que quand je suis dans la voiture je n'entend pas le bruit .est ce qu'il y a d'autre ventilo ???
Quand je mais mon oreille sous le capot on dirai que cela provient du turbo .
petit info je ne sais pas si celle si a son importance la voiture est equiper d'une clim auto
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 20:02 Sujet du message: |
votre clim est en mode "auto" ? si oui, c'est normal que le ventilo se mette en route...
teoz 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Jan 13 à 20:04 Sujet du message: |
meme a l'arret du moteur et qu'elle ventilo se mettrait en route je n'en vois aucun tourner . le ventilateur devant le radiateur que ll'on vois a travers la calandre ne tourne pas .
maki 307 Hors Catégorie
teoz 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Fév 13 à 20:10 Sujet du message: |
bonsoir a tout ( une petit parenthese sur le sujet )
est pour continuer les soucis se matin une "vieille roulant en plein milieu de la route ma arracher le retro de ma 306 et n'as pas voulu faire de constat elle ma repondu "je m'en fou " je suis allez a la gendarmerie qui mon dit d'allez a mon assurance meme pas qu'il on pris la peine d'enregistrer ma pleinte .
