Inscrit le: 13 Jan 2013 Messages : 524 Localisation : Var 83
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 18:47 Sujet du message: Problème éclairage cave à pied
Bonjour à tous =)
j'ai un petit problème j'ai installer les leds de 308 sous mes rétros en me repiquant sur mon plafonnier avant pour que sa s'allume quand j'ouvre mes portes sa sa marche
maintenant je veut installer des éclairages de cave à pieds donc je me suis repris sur mon câble que j'ai fait descendre de mon plafonnier et lorsque j'allume le tout mon témoin batterie clignote ...
j'ai changé les ampoules standard par des leds et sa fait pareil pourquoi ?
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 20:33 Sujet du message: Re: Problème éclairage cave à pied
guichou83 a écrit :
Bonjour à tous =)
Bizarre le témoin batterie qui clignote.
Mets le moteur en route et essaie aussitôt après!
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 20:43 Sujet du message:
higgins91
que les cave à pied sa fonctionne
que les led 308 sa fonctionne
les 2 en meme temps eclairage qui varie fort faible ...
avec voyant qui clignote
ont ma dit de mettre une diode sur le + je verrai sa demain
la elles sont branchée en dérivation faut il les branchée en serie ?
higgins91
Il doit y avoir un retour de Led sur le plafonnier, je pense. Car ce dernier est alimenté en PWM. Donc les 2 ensembles sont en conflit. Peut être une diode (quoi q'une LED est une diode!) pour faire l'affaire: a essayer!
Il ne faut pas les monter en série.
Pourquoi ne pas utiliser la sortie cave à pied du BSI? (si elle est active): voir schématique.
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 21:32 Sujet du message:
Anakee
Merci pour ton aide je vais essayer sa demain
je savais pas qu'il existait une sortie BSI cave à pied ...
je verrai sa quand j'irai activer mes rétros électriques
merci beaucoup
Anakee
merci beaucoup
De mémoire, et c'est logique, les caves à pied sont reliées filairement au BSI.
Je vérifie demain.
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 17:30 Sujet du message:
alors pour mon problème qui me rend fou
quand je branche les cave à pied seul le voyant clignote ...
j'ai essaye plein de chose et rien, j'ai brancher les leds en direct et pareil !
sa me fait comme si je prenais le + et le - et que je les mettais ensemble un court circuit quoi
J'ai l'impression que sa demande trop de courant non ?
faut il que je retire un autre câble depuis le plafonnier arrière ?
Pour tant j'ai mis des leds "Led perf T10 efficacity" alors je comprend pas
Merci de vos réponces les amis
car moi avec mes caves à pieds + éclairages de portes 407 plus leds plafonnier avant et arrière sans compter la LED d'ambiance du plafonnier de 308 ... et j'ai tout qui fonctionnent
en plus de ça je n'est pas de led dans mes éclairages de portes c'est des veilleuses toutes basique.
tu dois avoir une masse quelque part ou autres ...
En fait, il n'y a pas de sorties spécifiques pour les caves à pied.
Elles sont branchées en parallèle du plafonnier.
Donc pourquoi cela fonctionne mal chez toi, ???
Revoir le branchement?
