nicaula 307 Addicted
Inscrit le: 06 Jan 2013 Messages : 72 Localisation : France
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 19:24 Sujet du message: |
normalement c'est celle d'en dessous, l'electropompe.
je peux vous le confirmer avec votre VIN en message privé.
il y a un souci d’étanchéité avec l'electropompe, un joint lâche a l’intérieur, le liquide de DA envahi l’électronique et met hors service la pompe.
défaut connu hélas...
pour vérifier cela il fait déconnecter le connecteur et regarder s'il n'y a pas de liquide dedans.
mais avant de dramatiser, le niveau est il bon?
prévoir une purge dans un 1 er temps...
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 19:34 Sujet du message: |
Merci pour la réponse très rapide,
Avant de l'emmener au garage j'ai regardé le niveau , il était bon.
Par contre je suis un peu novice alors qu’appelez vous le VIN?
D’après le garagiste apres une rapide vérification, il s'agirait d'un problème électrique.(Mais lequel????)
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 19:41 Sujet du message: |
le VIN c'est le numéro de série qui figure sur le pare-brise ou la carte grise.
VF......
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 20:05 Sujet du message: |
OK merci! Je vous l'envoi en MP.
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 20:23 Sujet du message: |
répondu.
avant de la changer, vérifiez les fusibles, niveau, connectiques, câbles etc etc...
et vérifiez que vous n'avez pas du liquide qui suinte au niveau du câble alimentation rouge...
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 14:44 Sujet du message: |
Je reviens de chez le garagiste,et c'est donc la pompe qui a lâché !
Heureusement qu elle est garantie 3 mois. mais je pense que la garantie ne va pas tout prendre en charge et que je vais devoir un peu mettre la main a la poche.(Il y en a pour 900 et quelques euros)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Mer 23 Jan 13 à 15:00 Sujet du message: |
| nicaula a écrit : | Je reviens de chez le garagiste,et c'est donc la pompe qui a lâché !
Heureusement qu elle est garantie 3 mois. mais je pense que la garantie ne va pas tout prendre en charge et que je vais devoir un peu mettre la main a la poche.(Il y en a pour 900 et quelques euros) |
il te feront payé seulement l'huile de DA !?
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 10:43 Sujet du message: |
Bonjour !
De toute façon ils ne sont pas cons ! ils prennent en charge les pièces qui n'ont pas de problème ! c'est comme d'habitude, c'est le povre propriétaire du véhicule qui subit les conneries des constructeurs !...
Vous avez une assurance juridique que vous payez donc ? faites les bosser...commencez par envoyer un courrier avec AR à Peugeot automobile (copie juridique)en leur expliquant le problème, et qu'a ce faible kilométrage, ce n'est pas normal ! et au passage, n'oublier pas de leur dire ce que vous pensez de leurs véhicules...en leur faisant une belle pub sur "autoplus" ou autre et en leur envoyant le lien...et surtout montrez leur que sur internet vous n’êtes pas le seul à avoir ce problème de DA.
Déjà ça les mettra un peu au boulot, et par chance, leur faire comprendre pourquoi ils ont des problèmes, et pourquoi leurs ventes dégringolent ! et surtout ! qu'il faut qu'ils pensent à se mettre sérieusement au boulot ! ce qui n'est pas simple avouons le...
C'est ce que j'ai fais pour mon problème de toit panoramique et mon volant qui pèle...au final l’expert judiciaire mandaté par l'assurance à réussi a m’obtenir 50% de la facture à leur charge.
donc n’hésitez pas ! vous n'avez rien à perdre !
Soit 500 euros sur les 1000 au départ et je n'ai pas sortie 1 euro concernant l'expertise.
la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous présenter à un endroit tel jour.
De toute façon si vous ne faites pas comme ça, ils ne vous répondront même pas.
Quand ça devient officiel ce n'est pas pareil.
Je parle donc de Peugeot automobile, et non pas le garage qui vous a vendu le véhicule.
307SW de 2007...
bon courage !
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 11:45 Sujet du message: |
je sais ou sont les maxi-fusible car je les vois mais comme ils sont situé sous les fusibles normaux je ne sais pas comment on enlève le premier etage.
