alexdu85 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Jan 2013 Messages : 298 Localisation : Sainte Flaive des Loups
skymike0307 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 20:15 Sujet du message: |
comment utilises-tu ta ventilation ?
Utilises-tu la clim ? Es-tu en position recyclage d'air ? Et actives-tu bien la ventilation (au moins en vitesse 1 si manu et en gestion auto du flux si clim auto)
La condensation vient principalement des personnes présentent dans la voiture. Si la ventilation est insuffisante (ou en recyclage) l'humidité reste dans l'habitacle, se condense sur les vitres quand la température baisse.
Chingy 307 de Bronze
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 12:47 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | salut,
La condensation vient principalement des personnes présentent dans la voiture. Si la ventilation est insuffisante (ou en recyclage) l'humidité reste dans l'habitacle, se condense sur les vitres quand la température baisse. |
J'utilise la position 1 de ma ventilation et le le symbole tout en haut sur le bouton tournant à gauche. Je possède une clim manuelle.
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 23:00 Sujet du message: |
tu as le recyclage en route c'est normal faut pas que cette lumiere soit allumé sinon sa fait de la bué sur les vitre
enlève le tu verra sa ira tout de suite mieux
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 14:12 Sujet du message: |
francky42 a écrit : | tu as le recyclage en route c'est normal faut pas que cette lumiere soit allumé sinon sa fait de la bué sur les vitre
enlève le tu verra sa ira tout de suite mieux |
Le recyclage d'air n'est pas en route justement.
breizh53 307 Addicted
Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages : 33 Localisation : LAVAL 53
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 16:51 Sujet du message: |
J'ai exactement le meme probleme ( 307 sw 1.6 16v 2004 ) , se matin ( 3° dehors ) et à l'interieur le parebrise est degoulinant . je n'ai pas encore trouvé d'ou cela provient .
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 18:27 Sujet du message: |
il faut vérifier que le bouton modifie bien le réglage du recyclage.
Entends tu un mouvement de clapet quand tu appuies sur le bouton?
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 18:47 Sujet du message: |
Sur le bouton de recyclage ? Il me semble que oui
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 21:00 Sujet du message: |
ton filtre habitacle date de quand?
As-tu vérifié si tes moquettes sont sèche?
Pas d'humidité dans le coffre?
Regarde les différents endroit de ta 307 à la recherche d'eau on ne sais jamais!
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 21:03 Sujet du message: |
Mon filtre habitacle ? Il faudra que je regarde la facture mais mon garagiste avait changer tout les filtres quand je l'ai acheté. Les moquettes sont sèches, pour l'humidité dans le coffre je regarderai.
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 10:37 Sujet du message: |
Infiltration d'eau dans coffre ,,,,maintenat pour savoir d'ou ca viens c'est une autre histroire ....
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 10:44 Sujet du message: |
C'est ton cas breizh53 ?
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 12:07 Sujet du message: |
donc c'est la cause de l'humidité!
Regarde du coté de ton joint de coffre, est-il en bon état? vérifie si il n'est pas fendu sur le haut.
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 12:12 Sujet du message: |
Je vais regarder ça dans l'après midi & je vous dis ça ce soir
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 17:59 Sujet du message: |
Oui j'ai une infiltration d'eau dans le coffre, tapis trempé ( coté droit ) .
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Jan 13 à 21:22 Sujet du message: |
Vérifie aussi l'étanchéité au niveau du feu.
Posté le: Mar 22 Jan 13 à 13:04 Sujet du message: |
Bonne remarque je trouve mon feux avant G assez terne et parfois quelques petites gouttes d'humidité, je vais vérifié ça de plus près malgré ma méconnaissance de la mécanique
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 19:14 Sujet du message: |
Ah mince, non je ne l'ai pas résolu encore.. et ce n'est pas tout les jours, c'est vraiment quand le temps est humide..
http://club307.fr
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 19:21 Sujet du message: |
ah ok, moi c'est plutot pour le joint, j'ai la même chose. il faut le changer tu crois?
le vrai nom c'est coulisse de vitre il me semble. et je vois pas comment ça tient avec la petite vitre.
ah oui je me suis pas posé la question de comment il tenais effectivement ! vu qu'il n'y a aucune prise
http://club307.fr
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 19:23 Sujet du message: |
oui car sur service box, la coulisse de vitre est indépendante du joint qui entoure la petite vitre.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Jan 13 à 21:16 Sujet du message: |
Il me semble bien que la coulisse est vissée dans la partie basse de la portière (vis 71 ?)
Démonte ta garniture et tu sera fixé
Posté le: Lun 11 Fév 13 à 18:41 Sujet du message: |
Après quelque jours d'absence je suis de retour et mon problème n'a pas toujours été résolu et cela s'est un peu aggravé donc si c'est de là que ça provient la buée se propage jusqu'aux vitres & lunettes arrières. Autre question: Quel position je dois mettre ma ventilation pour que tout parte car j'ai beau trifouiller les commodos rien ne change quand ça veut fonctionné la buée met du temps à partir
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:27 Sujet du message: |
Petit up
