Peugeot 307 - Voir le sujet - Télécommande plip plip - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:13    Sujet du message: Télécommande plip plip Répondre en citant
J'ai un problème avec ma clé Plip plip, le bouton qui sert à sorti la clé ne fonctionne plus donc la clé se balade. De plus ma pile est foutu (cf message odb). Dois je faire appel à Peugeot pour changé ma clé ou je peux faire ça tout seul sans risqué d'endommagé la clé.
Merci pour vos réponses.
Cdt
Wylf
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
sir le circuit est ok tu a juste a recup ton circuit le transpondeur et ta lame et retrouvée un boitier genre chez caréco. après si tu va la refaire chez peugeot t'en a pour 140€ environs.
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse je vais étudié cela Wink
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça se repare ça en général ! je l'ai fait il y a quelques mois avec un tuto du forum... il faut resserrer le ressort d'un tour.
sinon achete un plip (ca vaut entre 15 et 20€) avec une lame non gravée, et tu recupère ta carte electronique et ta lame
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
le démontage s'effectue comment ? (désolé pour la question )
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur la tranche en bas de la clé, y'a une encoche. tu y glisses une pièce d'1€ tu tourne ton poignet pour faire levier et le boitier se déclipse ! (aucune vis)
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après je peux donc resserre le ressort d'un tour?
J'ai oublié de précisé aussi que le bouton qui sert à sortir la clé est enfoncé cela change t-il quelque chose ?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
il n'est surement pas mis correctement , le fait de tout demonté devrait remettre en ordre, tu aura ptetre meme pas à resserer d'un tour ton ressort
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Soit je suis nul soit y'a un truc mais je n'arrive pas à déclipsé le boitier sans abîmé l'encoche
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut forcer un peu. essaye avec une pièce de 2€ Clin d'oeil ;)
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier ne doit pas être à son premier démontage il est très abîmé, l'encoche à plus été que travaillé et impossible de retiré le boîtier. Tant pis je vais opté pour la seconde solution Evil or Very Mad
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
essaye avec un tournevis ou autre chose. dans tout les cas le boitier est juste en deux parties qui sont clipsées
http://cgi.ebay.fr/Boitier-Plip-Cle-2-Boutons-Telecommande-Peugeot-207-208-307-407-308-Ref-CE0536-/261094406353?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cca7078d1
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à déclipsé le boîtier maintenant le ressort est assez dur et en appuyant sur le ressort la clé ne sort pas !
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
La clé est ultra baladeuse, je pense que ça ne vient pas du ressort.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal ce n'est pas le ressort qui fait sortir la clé. sur le petit bitonio en alu tu a des crans, c'est un système un peu complèxe
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
tiens j'ai retrouvé ce qui m'a servi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25455&highlight=plip
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je vois
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto je vais essayé quand il fera jour Rolling Eyes
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
très rare en ce moment mdr
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux !
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est faux Laughing
Les jours rallongent. Il n’y a pas qu’eux, dit l’obsédé de la rue Tartarin. Monsieur VERT ...
P.Desproges
skymike0307
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
oh un voisin ^^
http://club307.fr
alexdu85
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après maintes bataille avec la télécommande je décide d'acheter un boîtier seul. Alors dois-je soudé quelques chose ? Comment cela fonctionne ?
alexdu85
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Qui peut répondre ?
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à juste à mettre l'électronique dans le nouveau boitier et à faire taillé la lame (si ce n'est pas déjà fait et si la lame et fournie avec) sinon tu mets ta lame à la place... Clin d'oeil ;)
alexdu85
MessagePosté le: Sam 12 Jan 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement... Parfait !
