Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi pas de préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
johan77176
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 14:03    Sujet du message: 307 hdi pas de préchauffage Répondre en citant
bonjour,
j'ai un souci sur ma 307 2l hdi 90cv il n'y a pas de préchauffage.
quand je met le contact le voyant s'allume et s'eteint aussi tot.
les bougie son neuve le cable qui va des bougie au boitier et bon,
le boitier de préchauf est bien alimenter mais rien n'en sort donc les bougie ne pas alimenter.j'ai changer aussi le boitier de préchauffe mais toujours le meme problème si quelqu'un a solution a mon probème merci d'avance pour vos réponses.
higgins91
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
le préchauffage n'est pas systématique sur les HDI. Si le témoin s'allume et s éteint aussitôt c'est que le pré-chauffage se fait. Si par grand froid (inférieur à 0) le témoins ne s'allume pas (ou très peu) et que tu as des problèmes de démarrage alors là faudra investiguer.
haybusa
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Perso le miens ne s'est jamais allumer je crois...
Ou si une fois vite fait car elle avait dormi dehors dans les vosges...
Le préchauffage c'est un temps révolu...
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal le prechauffage est actif en dessous de 0° seulement
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
haybusa
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore hein...
popeye05
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est 2 secondes a -5°
johan77176
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que au premier démarrage a froid elle démarre avec du mal mais aprés aucun problème elle demarre au quart de tour.
bob291967
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moteur DW10
La durée du préchauffage varie en fonction de la température d'eau moteur
TEMPERATURE D'EAU MOTEUR DUREE DU PRECHAUFFAGE
- 30°C 16 s
- 10°C 5 s
0°C 0,5 s
10°C 0.25 s
+ 18°C 0 s
40°C 0 s
el_pozo
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais verifier ta batterie et la changer si elle est d'origine
