Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème faisceaux airbag sous siège - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GPSRTX
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 23:16    Sujet du message: Problème faisceaux airbag sous siège Répondre en citant
Bonsoir à tous
Ayant déjà eu qq soucis de défaut airbag/prétentionneur sur le siège conducteur, j'avais désactivé l'airbag via la valise.. mais apparemment le pb apparait maintenant sur le siège passager.. ce coup ci pour raison de sécu je vais changer mon fusil d'épaule et souder (comme je l'ai vu sur le forum) les connecteurs.
Questions :
Faut il débrancher la batterie pour la manip.
Est ce bien les fils connecteurs verts (il y en a plusieurs à cause du chauffage siège) ?
Avez vous déposer le siège ?
Y en a t il parmi vous qui ont déjà fait la manip et est concluant définitivement ?
Merci de vos retour
Cdlt
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
batterie a enlever oui
cosse verte oui
démonter le siège oui pour le faire basculer en arr
concluant ou
Choupi
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème sur ma 2ème voiture (passat).Elle était sous garantie et le garage a soudé les fils. Bilan plus de problème .
GPSRTX
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
concluant ou quoi ??! Wink
cosse verte oui
concluant ou
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui
GPSRTX
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
Pour le débranchement de la batterie il me semble qu'il y a une procédure lors du re branchement...?
ça se fait sans trop de soucis ?
