mikachou76 Curieux
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 16:06 Sujet du message: |
Il a juste fait quoi ?
Il faut justement activer ces options comme sur le tutoriel si tu veux que tout roule.
Bien sûr que le RT3 est un montage quasi d’origine.
Il est un peu à côté de la plaque ce garagiste, je te conseille vivement d’en changer car il m’a l’air bien incompétent, coure-vite chez un autre et ça devrait bien aller, la quasi majorité te le télécode sans problème le RT3 sur simple demande, tu paies et hop c’est fait, une quarantaine d’euros, tu n’es pas à le premier à aller le faire, en principe y’a aucun souci, bizarre cette affaire.
Non, tu n’es pas dans la merde, va juste voir quelqu’un d’un peu plus informé et fiable.
Tu dois correctement télécoder ton RT3 sinon effectivement tout ne peut pas très bien fonctionner.
Il faut déjà vérifier que cette étape soit bien faite et après si tout ne fonctionne pas, éventuellement chercher plus loin mais a priori c’est peut-être la solution un bon télécodage.
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 21:50 Sujet du message: |
bonjour,
je souhaiterais savoir si vos ventilateurs d autoradio tourne en permanence car sur ma 307 quand je demarre il ne tourne pas et l autoradio s'eteint apres au bout de 20 min environ et redemarre aussitot
olivierpa 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2012 Messages : 53 Localisation : Toulouse
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 22:27 Sujet du message: |
Les ventilateurs s'enclenchent à partir de 30°C et éteignent le poste à partir de 60°C. Il y a 2 capteurs de température à ma connaissance, un sur la carte mère, un autre dans le lecteur CD. Par contre vu la saison ça m'étonnerai que ton poste surchauffe donc je vois pas pourquoi il s'éteindrait tout seul.
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 00:49 Sujet du message: |
| boun a écrit : | bonjour,
je souhaiterais savoir si vos ventilateurs d autoradio tourne en permanence car sur ma 307 quand je demarre il ne tourne pas et l autoradio s'eteint apres au bout de 20 min environ et redemarre aussitot |
Ton RT3 a déjà fonctionné normalement ou il redémarre intempestivement et ce depuis que tu l'as ?
Sinon, depuis quand il ne fonctionne plus correctement ?
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 01:53 Sujet du message: Re: Problème après installation RT3 sur 307cc |
| mikachou76 a écrit : | Bonjour,
je viens vers vous pour demander de l'aide svp.
J'ai installer un rt3 à la place de mon rd4 en suivant à la lettre ce tuto. Après télécodage il fonctionne.
Il me reste à brancher le micro au niveau de la BSI : quelqu'un peut t'il me ré expliquer comment procédé svp ? car je ne voudrais surtout pas abimer le "coeur" de ma voiture.
Ensuite je me suis aperçu que la navigation gps est très lente!!! mon point sur la carte se réactualise toutes les 3 minutes si ce n'est plus... Malgrès une bonne localisation des satelites.
Le dernier problème est en effet le dégivrage arrière qui ne fonctionne plus, j'ai aussi vu l'histoire du fil de fer mais j'aimerais que l'on me réexplique aussi comment procédé correctement.
Merci d'avance pour les futurs réponses
Bonne soirée a tous |
Tu as un RD4 ou RD3? , il me semble RD3...
Normalement, quand on branche un RT3 ( CAN ) a la place d'un RD4, tout fonctionne nickel. C'est beaucoup plus facile que le système VAN.
Donc à la base, le problème de ton dégivrage n'est pas normal. Il me semble que tu avais un RD3 et non RD4!
Concernant ton problème GPS, ça doit être lié au ABS, tu n'as pas de voyant allumé?
Sinon, comment as tu branché ton RT3 sur la grosse prise originale?
boun 307 de Bronze
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 13:02 Sujet du message: |
As-tu vérifié que ta fiche optique était toujours bien branchée ?
boun 307 de Bronze
Posté le: Mer 12 Déc 12 à 16:06 Sujet du message: |
| planete.game57 a écrit : | Salut,
As-tu vérifié que ta fiche optique était toujours bien branchée ? |
la fiche optique est bien branché j ai essayer de la bouger il se passe rien.
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 15:05 Sujet du message: |
Pour ma part, je ne vois pas alors, désolé vraiment.
Et ton ventilateur il tourne des fois ou jamais ?
boun 307 de Bronze
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 21:18 Sujet du message: |
Et ton ventilateur il tourne des fois ou jamais ? |
je ne sais pas si il tourne le ventilateur il faut que je regarde ça de plus pres
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 23:12 Sujet du message: |
D'accord, tiens-nous informé et on voit ce qu'il est possible de faire si éventuellement y'a une solution.
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 12:54 Sujet du message: |
De toute façon rassure toi, si ton ventilateur ne tourne pas et que le poste se met à chauffer, il s'éteindra tout seul par sécurité, tu n'endommageras rien.
alt4iir 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2012 Messages : 66 Localisation : Alsace (67)
Posté le: Ven 21 Déc 12 à 11:13 Sujet du message: |
je déterre un peu le sujet, je vais me lancer dans cette réalisation en espérant que tu fréquente encore ce forum !
J'avoue avoir quelque difficultés...
_________________ Who Dares Wins
Posté le: Ven 21 Déc 12 à 15:36 Sujet du message: |
Le sujet reste bien actif si tu regardes, le dernier message date d’à peine une semaine.
Y’a pas de problème, si tu as besoin d’aide, le forum est là de toute façon, c’est fait pour ça.
Ah bon ? De quels ordres ?
Normalement, si tu suis bien le tutoriel, y’a pas de raison que ça se passe mal et que ça n’aille pas, après tes questions sont les bienvenues, ne t’en fais pas.
Matt002 Nouveau
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 22:14 Sujet du message: |
Y'a pas de problème, tu es le bienvenu.
J'ai répondu à quasiment toutes tes questions via le MP que tu m'as précédemment envoyé et ce en anglais, langue dans laquelle tu me l'as envoyée.
J'espère t'avoir aidé.
Au plaisir, bonne soirée.
MANazerty Curieux
Inscrit le: 04 Jan 2013 Messages : 3 Localisation : versailles, France
MANazerty Curieux
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 01:17 Sujet du message: Snif |
Bon bas t'en pis enfin heureusement que je ne l'ai pas acheter... (Petit passage merci au collègue qui casse leur 307 Cc mais la prochaine foie casser une phase I ^^)
Merci pour cette réponse extrêment rapide ;-)
A+
PS:et les pièce que j'ai récupérer son compatible ou pas ?
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 01:51 Sujet du message: |
Oui, si tu l’as trouvé gratuitement sur une voiture accidentée, tu peux toujours le revendre, c’est assez recherché, pas autant que les modèles VAN mais quand même et tu achètes le bon modèle.
De toute façon, c’est noté sur le sujet, fallait juste lire, tu ne peux pas te tromper, y’a des signes distinctifs.
Des fois, on ne peut pas tout récupérer sur les accidentées ou souvent y’a même plus sur le poste, et loin de là toutes ne sont pas en RT3.
De rien.
Pour les autres pièces, si tu as tout comme tu dis, et pas juste le faisceau de l'antenne, faudrait comparer les références mais je ne pense pas que tout soit compatible, ça m'étonnerait, c'est à vérifier ceci dit.
Bonne soirée.
MANazerty Curieux
GPSRTX 307 Addicted
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 13:03 Sujet du message: |
D'accord, tiens-nous informé et on voit ce qu'il est possible de faire si éventuellement y'a une solution. |
alors l autoradio s'eteint ainssi que l'ecran que je sois en radio,cd ou gps
par contre en cd il s eteint et reprend la chanson a zero ou redemarre en radio
