Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 33, 34, 35  Suivante
mikachou76
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, a tous!
Je reviens de chez le garagiste. Celui ci m'a dit que lorsque qu'il avait télé codé mon RT3, il a juste fait ceci. Mais n'aurait apparemment pas navigué dans les menus pour activer des options (afficher "Présent") tel que la "Navigation" je suppose.
Il ne l'a pas fait car ce n'est pas du matériel d'origine et que pour lui c'est juste une histoire de mises à jour.
Je suis donc dans la m.... pour mon GPS. L'unique solution serais peut être que j'aille voir dans un autre garage.
C'est dommage car maintenant tout le reste fonctionne parfaitement. Sad
planete.game57
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il a juste fait quoi ?
Il faut justement activer ces options comme sur le tutoriel si tu veux que tout roule.
Bien sûr que le RT3 est un montage quasi d’origine.
Il est un peu à côté de la plaque ce garagiste, je te conseille vivement d’en changer car il m’a l’air bien incompétent, coure-vite chez un autre et ça devrait bien aller, la quasi majorité te le télécode sans problème le RT3 sur simple demande, tu paies et hop c’est fait, une quarantaine d’euros, tu n’es pas à le premier à aller le faire, en principe y’a aucun souci, bizarre cette affaire.
Non, tu n’es pas dans la merde, va juste voir quelqu’un d’un peu plus informé et fiable.
Tu dois correctement télécoder ton RT3 sinon effectivement tout ne peut pas très bien fonctionner.
Il faut déjà vérifier que cette étape soit bien faite et après si tout ne fonctionne pas, éventuellement chercher plus loin mais a priori c’est peut-être la solution un bon télécodage. Clin d'oeil ;)
boun
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je souhaiterais savoir si vos ventilateurs d autoradio tourne en permanence car sur ma 307 quand je demarre il ne tourne pas et l autoradio s'eteint apres au bout de 20 min environ et redemarre aussitot
olivierpa
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les ventilateurs s'enclenchent à partir de 30°C et éteignent le poste à partir de 60°C. Il y a 2 capteurs de température à ma connaissance, un sur la carte mère, un autre dans le lecteur CD. Par contre vu la saison ça m'étonnerai que ton poste surchauffe donc je vois pas pourquoi il s'éteindrait tout seul.
planete.game57
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
boun a écrit :
bonjour,
Ton RT3 a déjà fonctionné normalement ou il redémarre intempestivement et ce depuis que tu l'as ?
Sinon, depuis quand il ne fonctionne plus correctement ?
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 01:53    Sujet du message: Re: Problème après installation RT3 sur 307cc Répondre en citant
mikachou76 a écrit :
je viens vers vous pour demander de l'aide svp.
J'ai installer un rt3 à la place de mon rd4 en suivant à la lettre ce tuto. Après télécodage il fonctionne.
Il me reste à brancher le micro au niveau de la BSI : quelqu'un peut t'il me ré expliquer comment procédé svp ? car je ne voudrais surtout pas abimer le "coeur" de ma voiture.
Ensuite je me suis aperçu que la navigation gps est très lente!!! mon point sur la carte se réactualise toutes les 3 minutes si ce n'est plus... Malgrès une bonne localisation des satelites.
Le dernier problème est en effet le dégivrage arrière qui ne fonctionne plus, j'ai aussi vu l'histoire du fil de fer mais j'aimerais que l'on me réexplique aussi comment procédé correctement.
Merci d'avance pour les futurs réponses
Bonne soirée a tous
Tu as un RD4 ou RD3? , il me semble RD3...
Normalement, quand on branche un RT3 ( CAN ) a la place d'un RD4, tout fonctionne nickel. C'est beaucoup plus facile que le système VAN.
Donc à la base, le problème de ton dégivrage n'est pas normal. Il me semble que tu avais un RD3 et non RD4!
Concernant ton problème GPS, ça doit être lié au ABS, tu n'as pas de voyant allumé?
Sinon, comment as tu branché ton RT3 sur la grosse prise originale?
boun
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
planete.game57 a écrit :
boun a écrit :
bonjour,
le RT3 fonctionnait normalement jusqu'à present mais depuis 2 mois il s'éteint et se r'allume aussitot
j'ai tapoté sur la façade rien ne se passe j ai regardé la connectique aucun probleme non plus. Embarassé..
planete.game57
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifié que ta fiche optique était toujours bien branchée ?
boun
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
la fiche optique est bien branché j ai essayer de la bouger il se passe rien.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je ne vois pas alors, désolé vraiment.
Et ton ventilateur il tourne des fois ou jamais ?
boun
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si il tourne le ventilateur il faut que je regarde ça de plus pres
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, tiens-nous informé et on voit ce qu'il est possible de faire si éventuellement y'a une solution.
olivierpa
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon rassure toi, si ton ventilateur ne tourne pas et que le poste se met à chauffer, il s'éteindra tout seul par sécurité, tu n'endommageras rien.
alt4iir
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre un peu le sujet, je vais me lancer dans cette réalisation en espérant que tu fréquente encore ce forum !
J'avoue avoir quelque difficultés...
Who Dares Wins
planete.game57
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet reste bien actif si tu regardes, le dernier message date d’à peine une semaine.
Y’a pas de problème, si tu as besoin d’aide, le forum est là de toute façon, c’est fait pour ça.
Ah bon ? De quels ordres ?
Normalement, si tu suis bien le tutoriel, y’a pas de raison que ça se passe mal et que ça n’aille pas, après tes questions sont les bienvenues, ne t’en fais pas.
alt4iir
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
non rien à voir avec la qualité de ton tuto juste avec le fonctionnement de mon cerveau Laughing
j'attend toute les fourniture avant de m'y mettre
Who Dares Wins
planete.game57
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord cool, je me doutais oui mais ne te fais pas des soucis à l'avance avant d'installer, ça devrait bien se passer comme pour la plupart, y'a pas de raison que ça n'aille pas, t'es pas plus bête qu'un autre. Laughing
Matt002
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Tout d'abord je m'excuse pour mon français, ce n'est pas ma langue principale alors pardonnez-moi.
Je dois dire que je suis impressionné par le tutoriel, j'ai cherché partout sur l'internet en particulier dans les forums anglais à pas de chance. Je vous remercie!
J'ai quelques questions mais j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
1) Qu'est-ce qui se passe au connecteur Écran LCD d'origine? Est-il caché derrière le tableau de bord ou les câbles sont répartis à d'autres fins?
2) Est le connecteur suivant approprié pour la conversion A & B ISO?
http://www.ebay.co.uk/itm/150672436531?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Si oui, l'actuelle norme ISO A et B y entrer, mais mon changeur CD câble? D'où vient ce connecteur bleue? Dois-je couper et câbler un autre connecteur sur?
3) Les câbles RCA boîte à gants, je ne comprends pas. Où les torsadées pourpre et bleue?
4) Est-ce que quelqu'un a un lien vers un connecteur Quadlock / fakra je peux utiliser pour brancher sur le RT3? Je ne peux pas en trouver un.
5) Si j'ai besoin d'un peu de fil supplémentaire, par exemple à l'écran à partir du RT3 ou à partir de l'écran de la RCA, ce fil dois-je acheter?
J'espère que vous pouvez aider et désolé pour les pauvres français.
mat
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de problème, tu es le bienvenu.
J'ai répondu à quasiment toutes tes questions via le MP que tu m'as précédemment envoyé et ce en anglais, langue dans laquelle tu me l'as envoyée.
J'espère t'avoir aidé.
Au plaisir, bonne soirée.
planete.game57
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J’ai fait une petite mise à jour du tutoriel pour ajouter la méthode permettant de brancher le chargeur CD qui va souvent de pair avec le RD3 sur votre nouvelle installation du RT3.
Auparavant, je parlais juste du connecteur à acheter pour le relier mais je n’avais pas parlé de comment l’installer proprement dit vu que je n’en avais pas.
Je me suis dit, c’est un oubli et ça pourrait largement servir car beaucoup l’ont d’origine. Et c’est aussi sur une idée à la base de Matt002, un anglais, qui avait le problème et me demandait comment faire par MP. Clin d'oeil ;)
olivierpa
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête du tout, même pour ceux qui veulent brancher un xCarLink, ça évite d'acheter le petit bout de câble qui vaut 15€.. Laughing
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, ou acheter effectivement le câble pour ceux qui veulent faire moins bidouillage mais bon, je crois que c'est presque 20 € en plus, ça fait cher le câble pour adapter si on peut le faire soi-même après chacun utilise le moyen qu'il préfère. Laughing
Je vais mentionner le câble aussi, c'est une bonne idée, bien vu.
MANazerty
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 22:56    Sujet du message: RT3 CAN Répondre en citant
bonsoir,
J'ai un petit problème...
Le RT3 que j'ai est celui pour les 307cc phase 2 (CAN) alors que j'ai une phase 1 donc je devrai avoir le (VAN)...
Y a t'il une solution à ce problème ?
Je peut poser le RT3 quand même ? (une modification ne m'embête pas et j'ai les faisceau l'antenne ect... Donc toute les pièces pour le RT3 CAN.
(récupérer sur une voiture accidenté et immobiliser...)
cordialement
bonne soirée
et bonne année en retard Super content :D
planete.game57
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu n’as pas de chance malheureusement, comme dit sur le sujet, les deux modèles ne sont pas compatibles.
Tu dois prendre un RT3 VAN si tu as une 307 CC phase 1 VAN comme c’était mon cas.
Donc tu ne pourras pas le poser tant que tu n’auras pas le bon modèle, il ne fonctionnera pas.
Bonne et heureuse année 2013 à toi. Super content :D
MANazerty
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 01:17    Sujet du message: Snif Répondre en citant
Bon bas t'en pis enfin heureusement que je ne l'ai pas acheter... (Petit passage merci au collègue qui casse leur 307 Cc mais la prochaine foie casser une phase I ^^)
Merci pour cette réponse extrêment rapide ;-)
A+
PS:et les pièce que j'ai récupérer son compatible ou pas ?
planete.game57
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si tu l’as trouvé gratuitement sur une voiture accidentée, tu peux toujours le revendre, c’est assez recherché, pas autant que les modèles VAN mais quand même et tu achètes le bon modèle.
De toute façon, c’est noté sur le sujet, fallait juste lire, tu ne peux pas te tromper, y’a des signes distinctifs.
Des fois, on ne peut pas tout récupérer sur les accidentées ou souvent y’a même plus sur le poste, et loin de là toutes ne sont pas en RT3.
De rien.
Pour les autres pièces, si tu as tout comme tu dis, et pas juste le faisceau de l'antenne, faudrait comparer les références mais je ne pense pas que tout soit compatible, ça m'étonnerait, c'est à vérifier ceci dit.
Bonne soirée.
MANazerty
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
encore moi Embarassé..
Le lien pour la mise a jour n'est plus bon... Surprised
Je peut en avoir un autre silteplais Wink
cordialement
planete.game57
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 03:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car le fichier n'a pas été téléchargé depuis un certain temps, après 30 jours inactifs sans aucun téléchargement je crois, il se supprime tout seul.
Je le remettrais en ligne dès demain si tu veux. Clin d'oeil ;)
En attendant, voici : http://goo.gl/Fsr2d
GPSRTX
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Pour ceux que ça intéresse je met le lien pour la dernière version VAN 5.52
[Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://dl.free.fr/iUhggSSiG
j'espère qu'il marche encore...
login = mdp= gpsrtx
Graver à la vitesse la + basse (10x c le max)
Cdlt
boun
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
alors l autoradio s'eteint ainssi que l'ecran que je sois en radio,cd ou gps
par contre en cd il s eteint et reprend la chanson a zero ou redemarre en radio
Page 24 sur 35
