popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Déc 12 à 23:02 Sujet du message: |
popi ton concessionaire a raison
sur le moteur rfn il y a eu des cas d'encrassement des conduits d'admissions
tu peux essayer un traitement curatif dans l'essence et surtout tirer les tours pour arranger les choses
j'insiste bien sur le traitement curatif et le faire sur 2 ou 3 pleins de la filee
car toi c'est extreme
pour les autres oui il faut que le moteur soit froid
le top c'est de laisser la voiture toute la nuit dehors et le faire le matin avec une temperature negative
comme ca le calculateur peux apprendre toute la plage de temperature
attention aussi a l'essence
pas de sp95E10
de preference du 98 de station de marque
Monsieur Popi 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 131 Localisation : Bayeux (14)
Imp0se82 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 167 Localisation : Tarn & Garonne
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 00:01 Sujet du message: |
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:24 (3 fois)
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 00:09 Sujet du message: |
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 12:49 Sujet du message: |
@ impOse82 : en effet, ne mets pas de SP95 E10, c'est une cata avec notre moteur. Perte de puissance, hausse de la consommation, nervosité en baisse. Bref, le top...
En revanche, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport au SP98. Si Popi utilise son moteur sur toute sa plage, tant à bas régime qu'en haut du compte-tours, et tantôt en conduite pépère, tantôt en conduite sportive, le SP98 est plus intéressant.
En conduite sportive, le moteur répond mieux et on consomme moins, au point d'équilibrer le surcoût par rapport au SP95.
Pour le reste, notre moteur est très sensible à la façon dont on roule. Je ne sais pas quelle est la part des auto-adaptatifs ni celle du carburant, mais tout ce que je sais c'est qu'en roulant pépère, mode "je limite ma conso au maximum", rapidement le moteur n'a plus aucun peps et consomme autant qu'en conduite normale.
J'ai aussi des tremblements à froid sur les toutes premières minutes d'utilisation, quand je ne le bouscule pas. Typiquement, en hiver. Voiture garée dehors, impossible de la brusquer d'autant que je fais essentiellement des trajets courts (4km). L'horreur pour la mécanique !
Quand en revanche je fais suffisamment de distance pour bien monter en température, régulièrement je la bouscule. Le rupteur est vraiment trop bas, d'ailleurs Et là, miracle : du peps, pas de tremblement, conso en baisse.
Il n'a d'ailleurs jamais été aussi fringant qu'après un trajet de 200km sur autoroute à fond à fond (en Allemagne, bien sûr ). Nervosité au top, souplesse à bas régime, absence totale d'à-coups même en relançant à très bas régime et le plus rigolo, consommation en nette baisse (9L/100 en ville en conduite rapide, ce qui connaissent ce moteur apprécieront !).
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 19:15 Sujet du message: |
Un ami mécano a mon père m'a dit que mon problème viendrait uniquement d'un mauvais débit d'essence sur le cylindre en question. Donc mauvais mélange air/essence donc mauvaise combustion. Selon lui ça n'avait rien a voir avec une distribution mal calée car sinon j'aurai un soucis tout le temps... Mais bon je trouve ça bizarre qu'une fois chaud qu'il y aurait un bon débit d'essence...
mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 21:15 Sujet du message: |
moi non plus je ne pense pas a la distri car il y aurais un manque de puissance tout le temps
le nettoyant peux arranger les choses
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 21:39 Sujet du message: |
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 21:47 Sujet du message: |
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:25
Posté le: Sam 22 Déc 12 à 22:39 Sujet du message: |
deja c'est pas pour nettoyer
c'est pour remplacer le plomb qu'il y avait dans l'essence pour les vielles voitures
Le MECACYL *.*HJE est particulièrement recommandé pour les véhicules anciens fonctionnant autrefois à l'essence avec plomb,
ca risque de faire du mal car c'est pas adapté a ton probleme
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 04:34 Sujet du message: |
Produit ecotec commandé, 35€ avec les frais de port c'est pas donné ! J'ai hâte de tester ça et de voir la différence après 600 bornes. Si je vois une nette amélioration j'en commanderai un deuxième pour continuer le traitement.
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 09:54 Sujet du message: |
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 10:41 Sujet du message: |
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 10:58 Sujet du message: |
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:26
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 21:01 Sujet du message: |
Posté le: Dim 23 Déc 12 à 22:37 Sujet du message: |
Pareil j'ai hâte de tester ce produit et de voir après au moins 600 bornes. Moi en tout cas qu'il fasse sec, humide, froid ou chaud j'ai toujours le soucis après l'arrêt du compresseur d'air, donc quand le ralentit commence à descendre vers les 1000trs et moins. Car quand le compresseur est en route cela permet d'avoir un ralentit plus élevé et donc une meilleure combustion dans mon fameux cylindre qui déconne à froid.
En tout cas je ne regrette pas d'avoir dépenser un peu de sous chez Peugeot car au moins ça m'a permis de situer exactement le problème, de savoir que mon soucis ne vient pas de ma bobine, de mes bougies et de mes injecteurs. Et en aucun cas ils m'ont parlé des poussoirs hydrauliques (de toute façon si c'était ça il y aurait un bruit tout le temps même à chaud)
Et enfin ça m'a permit de voir que les mise à jour des auto adaptatifs ne faisaient rien pour mon cas. Bref moi ce serait au niveau de l'admission, mauvais mélange air/essence à froid. Et normalement cela ne viendrait pas d'une soupape qui aurait un retard à la fermeture car sinon ils auraient trouvé une différence dans la mesure des compressions à froid...
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 14:03 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 21:47 Sujet du message: |
Produit ecotec reçu, je le met dans le réservoir demain en faisant le plein. Et ce week-end je devrai faire dans les 500-600 km (avec du trajet autoroutier en plus donc c'est bien) donc je verrai peut être une amélioration... Ou pas ^^
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 19:53 Sujet du message: |
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:27
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 00:35 Sujet du message: |
Idem j'ai les beru avec 4 électrodes en bougies ^^
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 07:49 Sujet du message: |
surtout n'hesitez pas a tirer les tours vers les 6000
et pied planche pour decrasser
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 12:49 Sujet du message: |
Posté le: Sam 29 Déc 12 à 17:51 Sujet du message: |
moi je suis en 5w40 activa 9000 et pas de soucis
meme au bout d'un mois d'arret pas de broutement ou claclac au demarrage
et 125000 kms au compteur
bougies ngk lfr5b
