Peugeot 307 - Voir le sujet - merci de supprimer le topic. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
popeye05
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
popi ton concessionaire a raison
sur le moteur rfn il y a eu des cas d'encrassement des conduits d'admissions
tu peux essayer un traitement curatif dans l'essence et surtout tirer les tours pour arranger les choses
j'insiste bien sur le traitement curatif et le faire sur 2 ou 3 pleins de la filee
car toi c'est extreme
pour les autres oui il faut que le moteur soit froid
le top c'est de laisser la voiture toute la nuit dehors et le faire le matin avec une temperature negative
comme ca le calculateur peux apprendre toute la plage de temperature
attention aussi a l'essence
pas de sp95E10
de preference du 98 de station de marque
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Monsieur Popi
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne met pas de SP95E10 et je n'en mettrai jamais ^^ en tout cas je met principalement que du SP98. Pour le traitement curatif c'est quoi ? Du nettoyant injecteur à mettre dans le réservoir ?
Si c'est ça bah j'ai déjà testé avec du SP98 Excelium et ça n'a rien changé... et sur tous les pleins je lui met pas mal de tours dans la tronche au moteur Hiiiiii :)
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:24 (3 fois)
Wylf
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
SP98: essence
SP95 E10: essence + bio ethanol Clin d'oeil ;)
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
@ impOse82 : en effet, ne mets pas de SP95 E10, c'est une cata avec notre moteur. Perte de puissance, hausse de la consommation, nervosité en baisse. Bref, le top...
En revanche, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport au SP98. Si Popi utilise son moteur sur toute sa plage, tant à bas régime qu'en haut du compte-tours, et tantôt en conduite pépère, tantôt en conduite sportive, le SP98 est plus intéressant.
En conduite sportive, le moteur répond mieux et on consomme moins, au point d'équilibrer le surcoût par rapport au SP95.
Pour le reste, notre moteur est très sensible à la façon dont on roule. Je ne sais pas quelle est la part des auto-adaptatifs ni celle du carburant, mais tout ce que je sais c'est qu'en roulant pépère, mode "je limite ma conso au maximum", rapidement le moteur n'a plus aucun peps et consomme autant qu'en conduite normale.
J'ai aussi des tremblements à froid sur les toutes premières minutes d'utilisation, quand je ne le bouscule pas. Typiquement, en hiver. Voiture garée dehors, impossible de la brusquer d'autant que je fais essentiellement des trajets courts (4km). L'horreur pour la mécanique !
Quand en revanche je fais suffisamment de distance pour bien monter en température, régulièrement je la bouscule. Le rupteur est vraiment trop bas, d'ailleurs Laughing Et là, miracle : du peps, pas de tremblement, conso en baisse.
Il n'a d'ailleurs jamais été aussi fringant qu'après un trajet de 200km sur autoroute à fond à fond (en Allemagne, bien sûr Monsieur VERT ... ). Nervosité au top, souplesse à bas régime, absence totale d'à-coups même en relançant à très bas régime et le plus rigolo, consommation en nette baisse (9L/100 en ville en conduite rapide, ce qui connaissent ce moteur apprécieront !).
popeye05
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut le traitement curatif n'a rien a voir avec le total exellium
voici un lien
http://www.ecotec.fr/fiche_vl.php?ss_cat=&art=3
il faut le rajouter au carburant
pour ce qui est du 95 tu as de la chance d'en trouver car moi ca fait plus d'un an que j'en ai pas vu
il y a certaines pompes qui n'ont pas changé les affiches et donc c'est encore affiché 95 mais dans les cuves c'est du E10
Monsieur Popi
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un ami mécano a mon père m'a dit que mon problème viendrait uniquement d'un mauvais débit d'essence sur le cylindre en question. Donc mauvais mélange air/essence donc mauvaise combustion. Selon lui ça n'avait rien a voir avec une distribution mal calée car sinon j'aurai un soucis tout le temps... Mais bon je trouve ça bizarre qu'une fois chaud qu'il y aurait un bon débit d'essence...
Monsieur Popi
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas je vais tester le traitement curatif, je ne connaissais pas, on verra bien Hiiiiii :)
mr_magot
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
mr_magot a écrit :
Mon garagiste m'a parlé que le problème pouvait venir de la calamine sur les soupapes Sad. Mais bon, faudrait faire un démontage. Je ne suis pas très chaud $$$$.
Dommage de ne pas pouvoir utiliser une camera endoscopique.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
popeye05
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus je ne pense pas a la distri car il y aurais un manque de puissance tout le temps
le nettoyant peux arranger les choses
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
mr_magot
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Imp0se82 a écrit :
J'ai acheter sa cette aprèm a Leclerc auto.
http://www.mecacyl.com/fr/hje-mecacyl.php
Je lui est expliquer au mec mon problème, il m'a parler d'un problème qui pourrait être du a de l'humidité.
Il m'a conseiller ce produit, apparemment très efficace, je vais le faire en 2 utilisation mais pas sur deux plein consécutif.
Il a était élue produit d'or ou de l'année un truc comme sa, j'ai pas le produit sous les yeux la, les truc winn'z pour lui c'est carrément de la merde, c'est ce que j'avais m'y avant j'avais vu aucune différence.
Je suis désolé de te le dire, mais c'est le Mecacyl qui est de la m....
Ce produit est très nocif.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:25
popeye05
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
deja c'est pas pour nettoyer
c'est pour remplacer le plomb qu'il y avait dans l'essence pour les vielles voitures
Le MECACYL *.*HJE est particulièrement recommandé pour les véhicules anciens fonctionnant autrefois à l'essence avec plomb,
ca risque de faire du mal car c'est pas adapté a ton probleme
Monsieur Popi
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Produit ecotec commandé, 35€ avec les frais de port c'est pas donné ! J'ai hâte de tester ça et de voir la différence après 600 bornes. Si je vois une nette amélioration j'en commanderai un deuxième pour continuer le traitement.
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
mr_magot
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Imp0se82 a écrit :
Ben je verrais bien,
Mais vu les avis que j'ai vu sa a pas l'air si pourrie que sa.
Tu change très vite d'avis Laughing
Pour ma part, mes problèmes sont résolus.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
mr_magot
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Imp0se82 a écrit :
Ben enfaite c'est un très bon produit mes apparemment pas adapter a mon truc,
C'était quoi alors ton problème de tremblement dit nous le lol
Problème de calamine sur les soupapes. Laughing
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:26
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur Popi
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil j'ai hâte de tester ce produit et de voir après au moins 600 bornes. Moi en tout cas qu'il fasse sec, humide, froid ou chaud j'ai toujours le soucis après l'arrêt du compresseur d'air, donc quand le ralentit commence à descendre vers les 1000trs et moins. Car quand le compresseur est en route cela permet d'avoir un ralentit plus élevé et donc une meilleure combustion dans mon fameux cylindre qui déconne à froid.
En tout cas je ne regrette pas d'avoir dépenser un peu de sous chez Peugeot car au moins ça m'a permis de situer exactement le problème, de savoir que mon soucis ne vient pas de ma bobine, de mes bougies et de mes injecteurs. Et en aucun cas ils m'ont parlé des poussoirs hydrauliques (de toute façon si c'était ça il y aurait un bruit tout le temps même à chaud)
Et enfin ça m'a permit de voir que les mise à jour des auto adaptatifs ne faisaient rien pour mon cas. Bref moi ce serait au niveau de l'admission, mauvais mélange air/essence à froid. Et normalement cela ne viendrait pas d'une soupape qui aurait un retard à la fermeture car sinon ils auraient trouvé une différence dans la mesure des compressions à froid...
Imp0se82
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur Popi
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Produit ecotec reçu, je le met dans le réservoir demain en faisant le plein. Et ce week-end je devrai faire dans les 500-600 km (avec du trajet autoroutier en plus donc c'est bien) donc je verrai peut être une amélioration... Ou pas ^^
Imp0se82
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Imp0se82 le Dim 02 Nov 14 à 12:27
Monsieur Popi
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Idem j'ai les beru avec 4 électrodes en bougies ^^
popeye05
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
surtout n'hesitez pas a tirer les tours vers les 6000
et pied planche pour decrasser
Imp0se82
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis en 5w40 activa 9000 et pas de soucis
meme au bout d'un mois d'arret pas de broutement ou claclac au demarrage
et 125000 kms au compteur
bougies ngk lfr5b
Page 4 sur 7
