Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Changement/remplacement embrayage TU5JP4 (1.6 16v) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aliengilles
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 11:39    Sujet du message: [DOSSIER] Changement/remplacement embrayage TU5JP4 (1.6 16v) Répondre en citant
Bonjour a tous!
J'ai attaqué le démontage de ma boite de vitesse pour changer mon embrayage après 178M bornes. Ce n'est pas vraiment l’embrayage qui est en cause, c'est la butée qui pose problème.(très grosses vibrations dans la pédale, bruit insupportable, etc).
J'ai été aidé via la RTA, mais des schémas ne sont pas vraiment clair...
Déjà, pour commencer, les outils :
-Deux chèvres (ou une avec un palan) (une pour soutenir le moteur tout a long de la manip et l’autre pour faire descendre la boite de vitesse.
-Les outils standards de mécanique.
-Du temps.
-Un kit d’embrayage Valeo a 106€ sur Oscoco
Un édit pour la suite et les photos !
C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
spike62
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, très bon sujet et en plus qui m'intéresse dommage qu'il n'est pas développé.
Hiiiiii :)
tenebreux312
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas moyen de mettre des schémas ?
epervier
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 09:47    Sujet du message: embrayage 1.6L Répondre en citant
je cherche le PDF du tuto embrayage pour le moulin 1.6L injection
Chez oscaro ils proposent des kits mais les diamètres de disques ne correcpondent pas à la RTA ???
229mm pour 234 mm sur la RTA!! Je suppose que ça doit quand même influer sur le montage non?
pas de FAP
Réparations : Courroie distrib ( 164000km) Turbo (166000km), butée embrayage (169000km), electro pompe direction (201000km), Disques (201000km)
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu possèdes Peugeot Box, avec ton N° de série, tu auras une référence de pièce que tu pourras comparer avec Oscaro.
epervier
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 20:18    Sujet du message: embrayge Répondre en citant
c'est quoi peugeot box? Embarassé.. En fait, sur la RTA ils annoncent 234mm or AUCUN des kits proposés ne fait ce diamètre Rolling Eyes
pas de FAP
MessagePosté le: Sam 10 Mai 14 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Donne moi ton VIN (N° de série), je te donnerais la référence exacte Peugeot. Par MP.
Ultraponpon
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 12:02    Sujet du message: Re: embrayage 1.6L Répondre en citant
Salut epervier, as-tu trouver ton tuto ?
