ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 13:58 Sujet du message: |
tiens Seeeeb, mon prochain "tuning"
des belles coupelles
des combinés avec tige en 45mm et de vrais combinés AR.....d' un seul tenant
config des ressorts pistes pour MRS : 130 nm av et 120 nm ar
Seeeeb 307 de Diamant
bodylove 307 de Diamant
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 20:13 Sujet du message: |
elle est super ta megane ju tu as deja enlevé la clim ?? car ça gagne pas mal de poids !!
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
ju Humour Caustique
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 21:00 Sujet du message: |
d' origine, à vide, elle pèse 1375 kg, si tu rajoutes les fluides, LDF, LDR, Huile moteur, Lave glace et 30 litres d' essence ( ma base pour chaque pesée ) et tu compares avec mon poids, à aujourd' hui, on est à quelques chôses comme 200 kg d' écart....pas tout à fait mais presque.
Dans ce calcul, j' ai tenu compte de mes nouvelles consoles et des platines alu qui viennent remplacer mes consoles et glissières Recaro, soit 12 kg de mieux au cumul et qu' il n' y avait pas, en place, lors de la dernière pesé.
Le capot carbone est pour l' instant pas un objectif au vu du tarif et du gain gagné...faut compter dans les 700€ en moyenne. Le capot RS est 2 x plus cher.
Y a bien des capots en fibre, nettement moins cher, autour des 160€, non peint, mais j' ai pas envie de m' emmerder à l' adapter et puis à changer autant mettre le carbone.
Mais bon, c' est pas à l' ordre du jour.
La clim va dégager, courant, 2013, ( gain de 8 kg ). A la place viendra prendre place, une poulie folle et la "courroie qui va bien"
Ce sera fait, en même temps qu' on sortira le bloc pour changer pistons/bielles
à la base, je devais faire ça avant les suspensions mais j' suis comme un gamin avec ces combinés et impatient d' aller essayer ça en piste....on ouvrira après
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 21:01 Sujet du message: |
seulement 8 kg meme si tu enleves tous les tuyaux de clim et radiateur de clim + le compresseur de clim???
ju Humour Caustique
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 21:16 Sujet du message: |
peut être un peu plus, je métrise pas tous, comme "tous les tuyaux". ça reste une base, on jêtera un oeil quand ça sera par terre
Là c' est un peu comme la batterie d' origine et la batterie Odyssey PC680 que je vais monter.....y a un gain important mais je préfère attendre de l' avoir dans les mains, pour voir
certains annoncent 5 kg, d' autres un peu plus....on verra.
J' ai qu' un objectif......tomber à 1200 kg avec les fluides....
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 21:20 Sujet du message: |
ok !! 1200 avec les fluides c'est nickel!!!
ju Humour Caustique
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:19 Sujet du message: |
j' atteindrais jamais la tonne, à moins de foutre de la fibre de partout...mais pour une auto de ce gabarit avec les cv que j' ai et le chassis que je compte avoir..... le RPP / efficacité ....va être bandant .....enfin, c' est déjà le cas, mais ça va être encore mieux d' içi peu
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:16 Sujet du message: |
| ju a écrit : | d' origine, à vide, elle pèse 1375 kg, si tu rajoutes les fluides, LDF, LDR, Huile moteur, Lave glace et 30 litres d' essence ( ma base pour chaque pesée ) et tu compares avec mon poids, à aujourd' hui, on est à quelques chôses comme 200 kg d' écart....pas tout à fait mais presque.
à la base, je devais faire ça avant les suspensions mais j' suis comme un gamin avec ces combinés et impatient d' aller essayer ça en piste....on ouvrira après  | pour quoi tu veux viré la clim ?
ju Humour Caustique
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:30 Sujet du message: |
b' hein le gain de poids et améliorer la répartition des masses, au passage......la clim, c' est bien un truc, de plus, qui me sert à rien, donc direction la benne
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:33 Sujet du message: |
tu va enlever la commande clim auto ?
ju Humour Caustique
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:48 Sujet du message: |
peut être pas, puis j' ai pas regardé, comment c' était foutu, mais je peux te dire, de sûr, que tous fils, en lien, avec la clim à va dégager
Moi j' suis pas un taliban du fil "ultime" mais j' ai un ami, lui, il se régale de virer l' inutile.
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:54 Sujet du message: |
oué mais perso si j'ai la clim sur ma caisse c'est pour pouvoir l'utilisé !
dsl : si c'est pas trop francais se que j'ecris
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:01 Sujet du message: |
| ju a écrit : | peut être un peu plus, je métrise pas tous, comme "tous les tuyaux". ça reste une base, on jêtera un oeil quand ça sera par terre
J' ai qu' un objectif......tomber à 1200 kg avec les fluides....  |
Ca coute combien un bijoux comme ca?
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:15 Sujet du message: |
| 307sw-hdi110 a écrit : | oué mais perso si j'ai la clim sur ma caisse c'est pour pouvoir l'utilisé !
dsl : si c'est pas trop francais se que j'ecris  |
oui mais lui c'est surtout pour le circuit sa voiture !!!
ju Humour Caustique
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 23:09 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Ca coute combien un bijoux comme ca?  |
j' devrais toucher ça dans les 130€ remisés chez GT2I...
307verte, t' as répondu.....ma MRS, elle est voué à la piste, donc je vire l' inutile rien à foutre des "options", j' en ai pas besoin
La semaine, je roule avec mon véhicule de fonction, une Mégane3 DCI 110 "société" et le week end, en famille, dans un Mériva B 1.4 T 120cv .....donc la clim, elle marche dans l' un ou l' autre, au besoin
ju Humour Caustique
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 13:48 Sujet du message: |
même pas, j' me branle à chaque modif
à 1200 kg,j' me branle aussi mais ...............................à Lourdes
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 15:34 Sujet du message: |
Quand tu passes tu t'arrêtes counassssssssssssssssss
ju Humour Caustique
Posté le: Mar 04 Déc 12 à 19:15 Sujet du message: |
bien entendu
en tous cas, j' suis impatient de voir arriver mes suspensions et de trouver le bon setup, du moins une bonne base sur laquelle travailler
ju Humour Caustique
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 12:12 Sujet du message: |
on bricole.....on bricole.....en attendant
Donc ce matin, montage de ma réhausse, en alu de 4mm, sur le câle pied ......un revêtement avec du grip va être posé dessus....
voilà, avec ces 5 cm de plus, ça va être plus éfficace pour conduire
307 fever 307 de Diamant
ju Humour Caustique
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 13:02 Sujet du message: |
un peu de grip et c' est tout bon.......maintenant on passe à autres chôses
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 10:37 Sujet du message: |
bon cette suspate elle s'est paumée ou quoi!?
ju Humour Caustique
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 17:46 Sujet du message: |
b' hein, c' est un peu ce que j' aimerais savoir.
Les coupelles réglables sont dispo comme les silenbloc de triangle que j' ai commandé, aussi....Optimiz a bien un jeu de combinés en stock sauf qu' ils sont pas tarés comme je veux. Du coup une commande particulière a été passé depuis quelques temps, et je sais pas où ça bloque, ni eux........au Pays Bas ,à l' usine ou chez les rosbeefs ? j' en sais rien. J' viens de les relancer encore, j' espère en savoir un peu plus.....au moins savoir si je peux compter les avoir pour la fin de l' année ou si il faut attendre janvier......
ju Humour Caustique
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 19:06 Sujet du message: |
bon, le colis est bien "dans la nature" .....
