Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé de contact avec une pile. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
crepy-meteo
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 20:51    Sujet du message: Clé de contact avec une pile. Répondre en citant
Il y a quelques jours j'ai eu un message d'alerte m'indiquant que la pile de ma clé de contact de ma Peugeot 307 présentait des signes de faiblesse. Quelques jours après, j'étais dans l'impossibilité de la démarrer. J'ai donc d’éclipser la clé pour retirer la pile et la remplacer par une neuve. Ce qui était fait le lendemain. Cependant lorsque j’engage la clé les voyants de tableau de bord s'allument, le moteur tourne mais ne démarre pas.
- Avez-vous une idée du problème que je rencontre ?
- Dois-je me rendre dans une concession pour régler ce problème ?
Cordialement.
navysurf
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
La pile ne sert que pour la centralisation.
1 - As-tu fais un réapprentissage de ta clé ?
2 - Lorsque tu as ouvert ton plip tu n'aurais pas perdu le transpondeur ? Réouvre ta clé et vérifie s'il y est.
PS : Evite la couleur bleu pour rédiger ton post Wink
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur les phase 2 ,le transpondeur est soudée sur la carte électronique Wink
crepy-meteo
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps je vous remercie pour vos réponses.
1ère mise en circulation de ma 307 : 12/12/2005
Je joins à cette réponse 1 photo.
- Question : 1 - As-tu fais un réapprentissage de ta clé ?
- Réponse : Non j’ignore comment faire.
- Question : 2 - Lorsque tu as ouvert ton plip tu n'aurais pas perdu le transpondeur ? réouvre ta clé et vérifie s'il y est.
- Réponse : Je joins des photos que te permettront de te faire une idée : Y-a-t-il ou non un répondeur ? A-t-il ou non été perdu ?
- Question : sur les phases 2, le transpondeur est soudée sur la carte électronique
- Réponse : J’ignore s’il y a un transpondeur dans ma clé et si je suis en phase 2.
Ne pas hésiter à poser d’autres questions si d’aventure je pouvais résoudre ce problème par vos connaissances.
Cordialement.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es en phase 2 (T6)... Clin d'oeil ;)
crepy-meteo
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, je suis en phase 2. Excellente nouvelle, pardonne-moi mais j'ignore totalement ce que cela veut dire.
Sachant que je suis en phase 2.
Que dois-je faire ?
Cordialement.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle ta batterie dans un premier temps... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
la phase 3 = phase terminale =21 décembre 2012 Monsieur VERT ...
crepy-meteo
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai contrôlé la batterie le voyant, qui se situe sous la trappe, est vert.
D'autre part, lorsque j'utilise l'autre clé le moteur ne présente aucune difficulté à démarrer.
Cordialement.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ton plip (clé) semble HS... Confused
crepy-meteo
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
- Est-il possible de commander uniquement la clé classique de manière que ma femme et moi-même puissions avoir une clé sur soi ?
- As-tu une idée du prix d'une clé non repliable ?
- Je suppose que cette clé est vendue uniquement chez Peugeot ?
- As-tu connaissance de sites "SERIEUX" qui vendent directement ce type de clé ?
Cordialement.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut commander la clé simple avec transpondeur et faire télécoder les 2 clés chez peugeot (la nouvelle pour ta femme et la tienne )
crepy-meteo
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé à la concession Peugeot, il m’a été confirmé qu'il avait des problèmes entre la mise en route de moteur et la clé. J'ai, donc, commandé une clé : 110.00 € et j'ai pris rendez-vous pour la mise au point entre la clé et le moteur : 25.00 €.
Avant de clôturer cette discussion, je tenais à remercier : "zamaz" - "307 LAFOREVER 16V" et "navysurf" pour les réponses que vous m’avez postées
Avec un peu d'avance je vous souhaite d'excellentes fêtes.
Cordialement.
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
de rien,bonne fêtes à toi aussi Wink
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Wink
Griffe76000
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour info sur ce soucis peugeot m'a un peu fais ch** j'ai fait tomber ma cléf de (t6) en sortant du boulot pour moi rien de grave j'arrive à ma voiture impossible de la démarrer mais l'ouvrir oui j'appel l'assistance peugeot il me dit votre cléf est hs donc une grande galère pour allé chercher mon double chez moi sur le coup le lendemain je vais chez peugeot pour refaire une cléf car rester avec une seule clef je trouve un que c'est un peu dangereux en cas de perte je me dit comme j'ai une deuxième clef avec plip autant refaire une clef normal sans plip juste en cas d'urgence donc je la paye chez peugeot une fois programmé et payé le gars fait une essaie alors que j'ai donné ma carte grise pour la commande " normal " et la voiture sonne une fois la porte ouverte il me dit l'alarme est d'origine je répond ba oui il me dit impossible d'avoir une clef simple avec l'alarme d'origine du coup grand coup de geule pour me l'a faire remboursé et rajouté la somme pour avoir une plip en + à 110 euros super cher Sad donc à ne pas oublier alarme d'origine impossible d'avoir une clef normal obligé de prendre la plus cher avec les boutons
Griffe 5 portes 136ch
Griffe76000
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve un peu abusé quand même payé une option pour le gars qui l'achète neuve chez peugeot " la voiture " pour on vas dire une sécurité en + mais devoir mettre le prix fort en cas de soucis du coup après mon aventure mes clef j'en prend + soin que mon portable lool
Choupi
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sur que ta clé est hs car d'après ce que je lis,tu n'as pas fait de reapprantissage de ta clé : donc ta clé n'est pas reconnu par la voiture. Ensuite certains Peugeot n'hésiteront pas à te faire changer ta clé pour faire marcher le commerce.Mais ça c'est mon opinion.
Griffe76000
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais mais toujours pareil sur les t6 la puce est intégré sur le circuit alors un choque mal placé et tout est en l'air c'est pas comme l'aimant des clef de t5
crepy-meteo
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sur que ta clé est HS car d'après ce que je lis, tu n'as pas fait de réapprentissage de ta clé : donc ta clé n'est pas reconnu par la voiture.
Choupi :
- Pourrais-tu me dire comment on pour effectuer un réapprentissage de la clé ?
Lorsque je me suis rendu à la concession je lui ai fait part que j'avais changé la pile. Il a pris la clé l'a ouverte pour voir si le transpondeur y était. Cet élément était bien à sa place, il m'a fait savoir qu'il était en partie responsable de mes problèmes. Ce réceptionniste n'a fait aucun teste afin de savoir de réactiver la clé par une "manip".
Cordialement.
maxdata
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Choupi :
Cordialement.
Je suis intéressé également par la réponse (apprentissage de la clé).
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est noté sur le carnet de bord de la 307 Wink
http://www.forum307.com/upload/vignettes/franck61/k4xoroj.jpg
http://www.forum307.com/upload/images/307%20LAFOREVER%2016V/acrwquv.jpg
Griffe76000
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme ma clef étais bien hs car quand je met le contact sur le gps sa me marqué anti démarrage électronique défaillant Sad
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne veux pas parler pour lui, mais ce n'est pas à toi que Choupy s'adressait Clin d'oeil ;).
Griffe76000
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
à qui ? je suis perdu alors
crepy-meteo
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Zamax merci pour ton info.
J'ai beau faire la «manip" rien n'y fait.
Il faut se rendre à l'évidence. Il va falloir faire chauffer la carte.
Cordialement.
Dialho
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'êtes que 2 à avoir un soucis de plip sur ce sujet pourtant Hiiiiii :). Je pense qu'il s'adresse à crepy-meteo.
crepy-meteo
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
crepy-meteo a un problème avec son plip qui est toujours d’actualité.
Cordialement
Choupi
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, en effet je m'adressais bien à crepy-météo . Pour répondre à propos de l'apprentissage des clés,Zamaz a répondu à la question. Merci Zamaz et merci Dialho pour avoir parlé pour moi. Tu as bien fait. Wink
