Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le limiteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Choupi
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 11:10    Sujet du message: Problème avec le limiteur Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici mon problème : quand je mets le limiteur en route et que je sélectionne une vitesse par exemple 90 km/h,le chiffre se met à clignoter pourtant je ne dépasse pas la vitesse. Un amis à moi a passé la voiture à la valise en pensant que c'était le capteur de pédale d'accélérateur mais rien. Il pense qu'il faudrait refaire la programmation du limiteur. Je précise que le régulateur fonctionne très bien. Qu'en pensez vous ?
Choupi
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a une idée ?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu perles bien de limiteur et non pas de régulateur?
si c'est bien le limiteur,il faut régler la vitesse puis appuyer sur pause car d'office il est en pause.en fait qd tu appuies ,tu l'actives
Choupi
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,je parle bien du limiteur,mais quand j'appuie sur pause il ne s'enclenche pas. Il se met à clignoter comme quand je dépasse la vitesse que je lui ai demandé.
Dialho
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas croire que "la valise" voit tout ce qui se passe sur la voiture.
Tu omets de dire si le limiteur fonctionnait et est tombé en panne ou si tu viens de le monter.
Choupi
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dialho, ma 307 est équipé d'origine du limiteur et régulateur de vitesse. Quand je l'ai acheté, il y a un an et demi,le limiteur ne marchait pas. L'ami en question est un ancien mécano de Citroën. Il a la valise mais ne peut pas reprogrammer le limiteur avec. Comment le programme du limiteur a pu s'arrêter de fonctionner ? J'ai même débranché la batterie pour réinitialiser et rien.
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
si l'ecran bascule bien sur "lim" quand tu l'enclenche avec la vitesse que tu veux c'est qu'il est bien activé.
je confirme que dans l'ordre:
tu monte la molette sur "lim"
tu sélectionne t'as vitesse a ne pas dépasser
tu appuie sur "play/pause"
et c'est parti.... si le capteur de pédale déconne, il refuse en bipant de passer en limiteur et affiche un défaut a l'odb, comme ca:
http://www.youtube.com/watch?v=cl4PdubVOoQ
el_pozo
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne me trompe pas le limiteur c'est sur les CAN ? et la tienne est de 2004...?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
la commande du régulateur a pu etre changée. de toute façon si elle est équipée d'origine du limiteur,quandd tu appuies à fond sur ta pédale ,tu dois sentir le cran du bouton de désactivation (situé dans la pédale). le capteur de pédale de frein ne peut pas être en cause vu que le limiteur n'en a pas besoin.
Choupi
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'écran bascule bien sur lim,je sélectionne par exemple 90 et des que j'appuie sur play/pause,le 90 clignote.Je n'ai pas de bip ni message sur l'odb. J'ai bien le bouton sous la pédale d'accélérateur .
Pour el pozo,c'est bien une 2004 mais en CAN.je pense que c'est les première 307 CAN qui sont sorti en2004.
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
les première can sont de mai/ juin 2005 (phase 1)
cela dit, le limiteur est bien sorti sur les dernières VAN d’ailleurs je l'ai meme installé sur ma 206 qui est VAN Clin d'oeil ;)
Choupi
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, ma 307 est de 2004 et le rt3 possède la touche list donc CAN. Pour revenir à mon soucis de limiteur,il marque off en haut de l'écran en dessous lim + la vitesse choisie. Quand j'appuie,il reste sur off et la vitesse sélectionné clignote.
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Déc 12 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas pour faire avancer le schmilblick mais en ton limiteur a bien un problème. Normalement quand tu vas trop vite, en effet la vitesse clignote, mais la mention "off" disparait.
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fou car les T5 can sont sorti fin mai début juin 2005...
bref, pour ton limiteur je vois pas...
Choupi
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'essayer de m'aider mais moi je sèche. Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur parce que sans message sur l' odb et sur la valise,c'est pas gagné. De plus chez Peugeot ils vont m'assassiner sur les tarifs.(surtout la recherche de panne).
el_pozo
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
et le régulateur il fonctionne bien lui?
Choupi
MessagePosté le: Mar 18 Déc 12 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur fonctionne à merveille .
el_pozo
MessagePosté le: Mer 19 Déc 12 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y'avoir un paramètre a changer via pps dans la partie contrôle moteur/vitesse etc ou dans telecodage
Choupi
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai toujours pas trouvé ma panne de limiteur.
j'ai cherché sur internet mais rien,il parle beaucoup du régulateur mais moi il fonctionne. Crying or Very sad
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et joyeux Noël à tous, Super content :D
Je reviens vers vous au sujet de mon limiteur. À aujourd'hui,je n'ai toujours pas trouvé la panne. Sad
Est ce quelqu'un connait le prix d'une reprogrammation chez Peugeot ?
Ou si quelqu'un a une idée car je ne sais plus ou chercher. Sad
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peux etre trouvé...
j'ai essayé sur la mienne tout a l'heur, moteur en marche, je bascule sur le limiteur,
s'affiche "lim off, 50km/h",
j'appuie sur le bouton play "lim, 50km/h"
si j'appuie a fond sur la pédale (a l’arrêt ou en roulant) sans dépasser la vitesse indiquée (50 en l’occurrence), la vitesse ce met a clignoter 1 sec pour ce re-figer (sans repasser sur off)
donc je pense que ton bouton de pédale doit etre dans une position de mise en contact permanent...
pour en etre sur il faudrait passer la voiture a la valise (pps) et fait un teste des actionneur pour voir dans quel position est le contacteur de pédale (on ou off)
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Le Pec, Coucou (c'est nous ?)
je pense que tu as raison dans ce que tu dis.Donc je vais retourner voir mon pote qui a la valise et de re-regarder la pedale.Pourtant il m'a dit qu'il l'avait vérifié mais qu'il n'y avait pas d'erreur sur ce commutateur de pédale.
Je vous tiens au courant et encore merci de m'aider. Wink
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de jouer physiquement avec ce bitunio, ca le décoincera peut etre...
dans tous les cas il ne ressortira pas d'erreur si le circuit électrique n'est pas défaillant "ouvert ou court circuit a la masse ou au plus"
il faut simplement voir si le bouton est pas resté en position "enfoncée"
le contacteur est multiplexé, c'est un double bouton qui met en contact les 2 fils en permanent, mais avec une résistance différente suivant la position dans la quelle il est...
j'avais étudié la chose quand je cherchais une pédale, que je ne la trouvais pas et que je voulais en fabriquer une...
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de débrancher le contacteur juste pour voir et c'est pareil.Normalement,quand tu mets le limiteur en fonction avec le contacteur de pédale débranché,l'odb ne devrait il pas mettre un message d'erreur ?
J'ai joué avec le bouton mais rien.
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une prise séparée que tu as pour le contacteur ou la meme que celle de la pédale ?
normalement ca doit te remonter une erreur avec un bip comme dans ma vidéo ci dessus Clin d'oeil ;)
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur la pédale j'ai 2 prises.1 pour la pédale et 1 pour le bouton.
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
on est d'accord, oué, quand tu débranche la prise (2 fils) du contacteur, ca dois remonter un erreur quand tu passe la commande en limiteur, comme sur ma vidéo Hiiiiii :)
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai debranché puis passé en lim et pas de message d'erreur.Sur l'ecran du compteur c'est ecrit la meme chose que d'habitude.(lim off vitesse enregistrée 90 qui clignote quand j'appuie sur play du commodo.)J'ai été dans le menu diagnostique de l'ODB,il marque aucun message present.
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors la c'est un truc de ouf !
essaye de faire un test des actionneurs voir si ca répond bien au niveau contacteur de pédale, si c'est ok a ce niveau la, c'est que le circuit est bon...
a partir de la je pense a un problème de programmation... il faudra essayer de le déprogrammer via pps dans le bsi et le remettre...
Choupi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas faire de test des actionneurs car je n'ai pas la valise.C'est mon pote qu'a la valise.
