Peugeot 307 - Voir le sujet - Paresoleil éclairé passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petitbanzai13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:59    Sujet du message: Paresoleil éclairé passager Répondre en citant
Mon paresoleil passager s'est soudainement cassé, il ne remonte plus.
Nouveau parmi vous, j'ai fouillé dans le forum pour de l'aide afin de le démonter mais je bute sur un problème. Une fois la vis enlevée et le paresoleil declipsé, un câble électrique part en direction du plafonnier apparemment.
Ma question : comment fait-on pour débrancher ce câble s'il vous plaît ?
Merci infiniment pour votre aide.
Cordialement.
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma pour une 308 mais le principe doit être le même sur 307.
Tu défait la vis torx et tu devrais apercevoir le câble avec le connecteur
Petitbanzai13
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et Merci pour ta réponse,
Mon système est différent de la 308. Une fois démonté je ne vois pas la connectique. Le câble à l'air branché au plafonnier car il bouge lorsque je tire un peu sur ce câble.
Je crois qu'il faut démonter le plafonnier mais là c'est aussi le saut dans l'inconnu pour moi.
Merci encore en tout cas.
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non le Breton... Laughing
Petitbanzai13 tu dois enlever le plafonnier avant pour avoir accès au connecteur du pare-soleil car celui ci et brancher directement sur le plafonnier avant... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 12 Déc 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sont cons aussi à changer sans arrêt de systémes Monsieur VERT ...
navysurf
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 12 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'enlever ton pare soleil, penses à attacher qque chose au connecteur (style un fil, une ficelle....) qui te servira pour repasser le cable du nouveau pare soleil. Comme ça tu galèreras beaucoup moins au remontage Wink
