Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne ventilation habitacle et Clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marok1dunet
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 16:39    Sujet du message: Panne ventilation habitacle et Clim Répondre en citant
Bonjour à tous mon problème concerne la ventilation habitacle elle ne fonctionne sur aucune position de 1 a 4.
J'ai essayer le pulseur en direct il fonctionne !
J'ai sorti la résistance elle semble en bon état, pas de coupure !
J'ai changer le boitier de commande !
J'ai bien sur vérifier les fusibles !
Tout a été fait je ne sait plus quoi faire ... sa ne marche toujours pas.
C'est une 307 phase 2 fin 2005 clim manuelle.
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je sais que sur les clim auto le pulseur est parfois à remplacer mais sur la manuelle je ne sais pas trop s'il y a le même genre de problème.
Quelqu'un aurait il un meilleur avis ?
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Wylf
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
symptome d'un fusible thermique mort c'est pas de pulseur en position 1 a 3 vue que tu la pas en 4 c'est etrange Confused
marok1dunet
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un fusible thermique mort ? tu peux m'éclairer stp ...
Wylf
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est ce que tu apelle "résistance "
le modèle peux différée du lien mais le fusible thermique est au bout de la pièce n°5 sur celle-ci
ou la pièce 3 la
m'enfin vue que toi les 4 vitesse ne fonctionne pas cela ne vient pas de la.
marok1dunet
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut être la résistance 6445 XC qui est défaillante ???
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 12 sujet pour des probleme de ventilation ou de chauffage rien que sur la 1er page "habitacle et interieur"
c un peu lourd a force, on peut pas tout regroupé sur un seul sujet, je dit pas ça forcement pour toi marok1dunet mais faudrait utilisé plus la fonction "recherche"
Fox Le martien
marok1dunet
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien recherché sur le forum mais aucun cas comme le mien sinon je n'aurai pas posté ce sujet
Mercure91760
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part c'était le transistor qui était HS, et en branchant le pulseur d'air en direct il marchait. voici un lien de ma convers' à l'époque http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46536&highlight=
307 CC 2,0l 138cv Hiiiiii :)
kiki_29
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ta regarder la cosse de la résistance ? ,il m’ait déjà arrivé que toute la prise ai grilée !!
tenebreux312
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi. Bouton de 1 a 4 rien ne marche .... j ai envoyé chez peugeot ma 307 et ils m ont dit que c etais la resistance ...facture de 195euro demontage de. Boite a gant ....
je l ai d ailleur demonter et j ai pas trouver .... je vais jeter un coup d oeil au niveau du pulseur mais je sais pas comment demonter .
307 1.6 essence .
2eme panne de ventilo en 1 an ca commence a me prendre la tete
Pour les fusibles cest lequel ? Merci
kiki_29
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu pourra peu être le trouver par ici ton fusible
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12262
Wylf
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
sa va il ce font pas chier 200e pour le fuse Monsieur VERT ... regarde sur les shéma que j'ai postée plus haut toi c'est le premier (5) tu demonte ta boite a gant tu met ton système en recyclage d'air et il est dedans Clin d'oeil ;)
tenebreux312
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
C etais citroen plutot mdr ils sont doué ils avaient pas trouver ma panne . Ducout direction peugeot .
A quoi on voit qu un fusible et mort ? Cramé ? Rouillé ?
Je vais verifier ca tout a l heure
