Peugeot 307 - Voir le sujet - Gicleur de lave glace arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
w!ck@37
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 21:57    Sujet du message: Gicleur de lave glace arrière Répondre en citant
Re-Bonsoir a tous peut-être je fabule mais j'étais persuader que la 307 ou plus particulièrement la mienne posséder un gicleur de lave glace arrière que j'avez par le passer utiliser surtout que la fonction et bien présente sur le comodo mais seule les gicleurs avant fonctionne lorsque je tourne la molette. est t'il boucher inexistant ?
persuader de ceux-ci je me suis mis a chercher le gicleur a l'arrière (inexistant suis je Fou ?)
Besoin d'aide pour déboucher et retrouver la planque du gicleur
a moins que le moteur du gicleur arrière soit mort
bil
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir. regarde sur t on feu de stop et tu trouvera t on gicleur
w!ck@37
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Déja regarder je ne le voit pas suis je aveugle ?
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
le gicleur AR est situé dans le 3ème feux de stop...
Si tu passes ta main dessus tu sentiras une aspérité (sur la droite du feux je crois)... Wink
w!ck@37
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Celui si semblerait donc boucher alors ?
Y'a t'il en moteur independant du gicleur avant arrière ?
Comment le déboucher ?
alasan
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de soufflette dans le tuyau Wink
w!ck@37
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors je resume niveau moteur je tire la durite du lave glace un coup de souflette et les gicleur devrais fonctionner a merveiller merci les gars Clin d'oeil ;) Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que ce n'est pas le feu de stop d'origine. Est-il équipé d'un gicleur cui là ? Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine, le montage, c'est ça :
w!ck@37
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci y'a pas plus clair Clin d'oeil ;)
Ymer2cv
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Il y a qu'une pompe pour l'avant et l'arrière?
J'ai moi aussi le soucis, lorsque j veux laver la lunette arrière, j'ai l'eau qui sorte devant, mais c'est pas le même bruit que si j'actionne l'avant.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
alasan
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
certainement la pompe de lave glace qui est kaputt !!!
si mes connaissances sont exactes (?) elle est à double sens de rotation
elle tourne dans un sens pour envoyer l'eau devant et
dans l'autre sens pour envoyer l'eau derrière Wink
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
meme pompe pour l'avant et l'arrière en effet, il y a deux sorties dessus
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien l'air au courant toi! Laughing
Peugeot 106 Quicksilver
Ymer2cv
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
J'ai déposer le 3em feu de stop et j'ai souffler dans le tuyau, et il a l'air boucher.
Le plus fort c'est lorsque,je veux laver les phares ( j'ai une Griffe).
Il y a les giglettes qui sortent, d'un coter pas d'eau et de l'autre j'ai 1/2 litre de liquide qui tombe par-terre.
A mon avis la voiture a été démonter par un tôlier qui a remonter tout n'importe comment et dans la fouler il a pincer le tuyau qui va derrière.
Je vais jeter un œil dans le moi car je passe au CT début octobre.
307 SW Griffe
Noumaios
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
depuis hier, lorsque j'actionne le lave-glace arrière ça sort...devant ! et uniquement devant...est-ce le froid qui empêche le liquide de sortir et la pression qui le fait sortir devant (qui apparemment n'est pas bouché) ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
non rien à voir avec le froid, c'est au niveau pompe que le problème se situe, le joint qui permet d'envoyer l'eau devant ou derrière (suivant le sens de rotation de la pompe) a du gonfler avec le temps et ne bouge plus (en général il reste en position "avant" car c'est la plus utilisée)
Il faut soit changer la pompe soit changer le joint si tu en trouves un!
