Aklan Curieux
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 22:12 Sujet du message: Remplacement sous pare choc 307? |
Bonjour, bien ma question va peut être paraitre stupide seulement j'ai passé plusieurs heures a chercher sans trouver la moindre réponses précise,
j'ai récemment abimé les trucs en plastique noir sous le pare choc, je parle des pieces que l'on peut voir ici:
en heurtant un monticule de terre invisible dans la nuit pour faire un demi tour, étant donné qu'ils pendouillaient à moitié j'ai décidé de tout arracher plutot que de les voir voler sur l'autoroute, donc je n'ai actuellement plus rien sous le pare choc, maintenant je voudrais les remplacer mais je galere comme pas possible pour trouver des infos sur ces pieces, je voudrais donc savoir:
1 _Comment s'appel cette satanée pièce en deux morceaux, parce que j'ai lu tout et nimporte quoi : spoiler, sous pare choc, baguettes, garde boue de pare choc, etc etc...
2 _Ou la trouver et la commander ?
3 _es-ce qu'il est possible de les fixer soi-même ? et sinon quel type de professionnel serait susceptible de me le faire?
4 _ es-ce que c'est grave de rouler sans?? je vais bientot devoir faire 1400km!
Je vous remercie pour cette question qui est surement bete, neanmoins il semble que ce soit pour les trucs les plus stupides et basiques que l'on trouve le moins d'infos sur le net!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 22:25 Sujet du message: |
En complément des infos de Julien :
Tu trouveras ces pièces chez peugeot (pour du neuf) sinon en casse
Oui c'est possible de le faire soi même sauf si tu as 2 mains gauches
Tu peux rouler sans, ça ne pose pas de soucis particulier.
Aklan Curieux
Posté le: Sam 01 Déc 12 à 15:47 Sujet du message: |
ok je vous remercie, es-ce que cette piece ce fixe par simple clips ou faut-il un matériel particulier?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Déc 12 à 17:54 Sujet du message: |
faut juste quelques agraphes et dans mon cas quelques vis sinon sa tient pas
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Aklan Curieux
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 14:49 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos infos, et merci pour le lien Ebay je vais voir pour en commander un lot, je viens de remarquer hier que ma plaque de protection sous moteur c'était désolidarisée du coté gauche hum, je pense que je vais voir tout ça avec un garage ce sera plus simple
Asp2p a écrit : | faut juste quelques agraphes et dans mon cas quelques vis sinon sa tient pas |
Tu parles de quel genre d'agraphes? ca ce fixe comment?
Aklan Curieux
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 21:18 Sujet du message: |
tout dépend si je trouve quelque chose qui explique clairement le montage, et pour la plaque en dessous je n'ai de toute façon rien pour surélever la voiture
