pipinedu44 307 Addicted
Inscrit le: 29 Nov 2012 Messages : 34 Localisation : Nantes 44
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 10:10 Sujet du message: pb calculateur |
J'aimerais avoir quelques info sur calculateur
Peut on mettre n'importe quel kit demarrage sur 307.
je m'explique :
j'ai actuellement un siemens sid 801,puis je monter un ensemble sid 801 a + bsi et bip ,en siemens monter aussi sur 307 hdi ?
Sinon ,lequel est compatible avec le mien
merci de vos infos
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 12:02 Sujet du message: |
Le BSI doit etre vierge et il faut le télécoder, pour le calculo il me semble aussi mais pas certain.
Les clefs sont apprises grace au code pin lors de la procédure de télécodage du BSI
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 13:27 Sujet du message: |
si ,je vois a force de fouiner sur tous les forums.Donc faudras aller chez pigeot avec N° de chassis du véhicule pour avoir code pin.
Sinon concernant le calculo faut il impérativement le meme ,c'est a dire pour moi un SID 801 en siemens bien sur
merci a to izamaz
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 13:42 Sujet du message: |
oui exactement le même !pas de variante !
oui mais avec le vin des pièces de la 307 récupéré à la casse,mais peugeot ne voudras pas te le donner ,même avec la carte grise ils ont consigne de ne plus le donner!!
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 13:59 Sujet du message: |
re
Ha ,alors comment récuperer se pin ,si pigeot ne le donne plus?
ils crée des m.......s et faut aller obligatoirement chez ces esc ....
Et avec un pps peut on récuperer le pin ?
quel galére ....;
merci a toi zamaz
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:03 Sujet du message: |
non ce n'est pas possible !!
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:35 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | Sinon concernant le calculo faut il impérativement le meme ,c'est a dire pour moi un SID 801
oui mais avec le vin des pièces de la 307 récupéré à la casse,mais peugeot ne voudras pas te le donner ,même avec la carte grise ils ont consigne de ne plus le donner!! |
Peugeot ne donne plus le PIN ? même avec ta voiture et ta carte grise ????
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:36 Sujet du message: |
pipinedu44 Quel est ton problème exactement ???
zamaz Modérateur
rc-cheap 307 d'Or
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:46 Sujet du message: |
tu ne m'as pas compris même avec ta carte grise nominative ils ont leur droit sans doute de te refuser le code!après on peut !peut être trouver des concessions mois regardantes !!??
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:55 Sujet du message: |
Re
merci a vous deux de vous pencher sur mon pb
rc-cheap j ai mis un post en section mecanique concernant ma 307,
alors a la base pb :
de démarrage ,tres dur a démarrer, lorsqu elle etait en route en la tenant accelerer moyennement la voiture s'arretait nette au bout d environ 1 a2 mn avec pb anti pollution inscrit au tb.
apres passage avec pps diagnostique + ou moins fiable Injecteur 3 et 4 hs.Vu le prix et les kms du moulin 290 000km,je change alors la mecanique mais surprise aprés remontage symptomes identiques .
Re passage au diag "pb capteur pression common rail" apres changement et test du mien ,il est en bon etat .
En fouillant sur tous les forums possible et avis du pote qui ma fait le diag,on me tourne vers calculo ou bsi.comme je n est pas de matos pour diag ,j envisageait de changer le kit "calculo +bsi +cle"
Mais vu l explication de zamaz concernant le fameux code pin,la je suis bloquer avec une 307 en rade,voila le pourquoi de mes questions
en vous remerciant tous les deux (et si vous avez un tuto ,des infos afin de régler mon pb ,je suis preneur(
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 14:58 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | tu ne m'as pas compris même avec ta carte grise nominative ils ont leur droit sans doute de te refuser le code!après on peut !peut être trouver des concessions mois regardantes !!?? |
Putain ça crainds ! effectivement j'avais mal lu !
Tu fais comment alors ?
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:00 Sujet du message: |
change déja ton calculo, c'est le plus simple, il faut juste un télécodage avec ton VIN.
il faut bien sur trouver le même que le tiens et vierge bien sur
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:01 Sujet du message: |
autre piste régulateur de pression Hp sur la pompe du même nom et faisceau capteur pression common rail
et faisceau régulateur de pression Hp !!
voir aussi entretien filtre à gazole ,si trop ancien !le défaut peut venir de là aussi !!!!
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:16 Sujet du message: |
re
concernant le pb injection ,une semaine avant l ancien proprio avait fait un diag chez un specialiste diesel et la ras ,tout etait ok ,j ai la facture en main qui prouve c est dire ,alors bizarre .
J ai aussi eplucher mon faisceau moteur de a à z
Filtre a gasoil neuf ,j ai penser a lui aussi
Le pb est identique au 2 moteurs ,et la plusieur garagiste specialiste en diesel me dit de me tourner vers l'electronique .
Donc calculo ou bsi.
J ai trouver un calculo identique ,mais non vierge et en attente de bidouillage par un pote.y as til un tuto sur le forum concernant se telecodage
Je vais investir dans un PPs je crois ,car maintenant sans cela ou peut rien faire.
merci a vous 2
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:19 Sujet du message: |
autre piste régulateur de pression Hp sur la pompe et faisceau
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:22 Sujet du message: |
zamaz, on peut télécoder directement un calculo non vierge ? ou il faut réinitialiser l'eeprom ?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:30 Sujet du message: |
re
Dessouder l eeprom et le resouder c est se que mon pote doit essayer de faire .
Cela je suis capable de le faire ,a condition de savoit ou se trouve se fameux eeprom,y as t il un tuto
Zamaz tu dit
sur la pompe j ai essayer idem,sur le faisceau ou se trouve t il ,
merci les gars
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:32 Sujet du message: |
Re
j ai oublier ,concernant le pin je peux l avoir ,si si, mon cousin travail avec pigeot (vendeur de voitures).
donc je vois cela lundi
encore merci
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 15:38 Sujet du message: |
normalement l'eeprom a souder c'est pour le BSI.
Le calculo n'as pas besoin du code PIN lors du télécodage (ou alors pas directement, le BSI lui fourni pendant le télécodage automatiquement)
Il faudrait notre ami chockman !!
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 16:57 Sujet du message: |
re
ok,alors je ne sais plus j ai tellement lu et relu des articles sur les forums.
j avais cru lire que l eeprom etait sur calculo et que le bsi rien
alors on vas attendre chockman
benzi 307 d'Or
