spacefarmer Curieux
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 14:31 Sujet du message: Compte tours défaillant |
Bonjour à la communauté et merci d'avance aux mécanos en herbe qui seront apte à m'aider.
J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 307 de 2001 à 96000Km de 7ch (pour plus d'info sur le modèle, voici le numéro d'identification du véhicule : VF33CNFUB82033579)
Mon problème vient du fait que l'aiguille de mon compte tour ne bouge presque jamais que ce soit au ralenti ou en marche. Cependant, il lui arrive parfois, sans raison apparente, de bouger jusqu'à x tours (selon mon régime), mais la donnée qu'il affiche est fausse (ex : je roule en 3ème à 50Km/h, le compte tour peut m'afficher 5000tr/min ou bien 10000tr/min sans avoir changé quoi que ce soit à ma conduite). Bref lorsque l'aiguille se met à bouger, cela m'indique n'importe quoi.
Avez vous une idée d'où cela peut-il provenir, car même si le compte tour n'est pas une donnée essentiel à la conduite, j'aimerai bien l'avoir.
Nb: Si vous avez besoin de plus de précision sur quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Merci d'avance
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 14:42 Sujet du message: |
je pencherais pour le potentiomètre qui fait fonctionner l'aiguille du compte tour !c'est vrai que ce n'est pas une info essentielle comme tu dis !je laisserais comme ça,autrement tu démontes l'ensemble compteur pour voir?
spacefarmer Curieux
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 15:59 Sujet du message: |
Comment puis-je voir si le potentiomètre est hs?
Wylf 307 de Diamant
spacefarmer Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 16:48 Sujet du message: |
attention si tu change de compteur, les kilométrages sont enregistrés dans le compteur, si tu branche un compteur avec plus de km sur ta voiture, elle va de suite enregistrer ce kilométrage et il n'y a AUCUN retour possible!!
Commence par vérifier les contacts du micro moteur, tourne l'aiguille à la main pour voir si rien ne bloque aussi.
Ensuite change le micro moteur (si tu est un peu a l'aise en soudure! )
Pour le prix d'un compteur cela varie en fonction de l'état.
Et le compteur doit etre pour le modèle de ta voiture (diesel d'avant 2005)
Wylf 307 de Diamant
spacefarmer Curieux
Posté le: Dim 25 Nov 12 à 20:05 Sujet du message: |
Je vais vérifier les contacts du micro moteur et tourner l'aiguille à la main...
Si rien ne marche, je regarderai si je suis capable de changer le micro moteur sinon je changerai le compteur (qui devra avoir moins de km que ma voiture si j'ai bien compris).
Pour ton compteur Wylf, c'est sympa mais je vais pas prendre le risque d'avoir un compteur qui augmente mon kilométrage (j'en suis même pas à 100000km, ça serai dommage).
Merci pour vos conseils, je vous tiens informé dès que j'ai fait les tests.
Wylf 307 de Diamant
