307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 01:51 Sujet du message: [VENDU] PC PORTABLE ACER XP |
Je vends un PC Portable Acer Aspire 1650 , idéal pour le diag et autres...
Windows XP PRO
Disque dur : 160 GO
Barrettes mémoire : 1 GO
Wifi , etc...
Descriptif complet
Général
Type de système: Ordinateur portable
Processeur / chipset'
CPU: Intel Pentium M 740 / 1.73 GHz
Cache: L2 - 2 Mo
Bus latéral: 533 MHz
Chipset': Mobile Intel 915PM Express
Technologie de Plate-forme: Intel Centrino
Fonctions: Technologie SpeedStep améliorée, bus système de processeur à faible consommation, fonction Execute Disable Bit
Mémoire
RAM: 1 Go ( 2 x 512 Mo )
RAM max prise en charge: 2 Go
Technologie: DDR2 SDRAM
Nbre de logements: 2
Emplacementsvides: 0
Lecteur optique: DVD±RW (+R double couche) - fixe
Affichage
Type: 15.4"
Résolution: 1280 x 800 ( WXGA )
Grand écran: Oui
Prise en charge des couleurs: 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Fonctions: CrystalBrite
Audio & vidéo
Processeur graphique: PCI Express - ATI Mobility Radeon X300 - 128 Mo, PCI Express - ATI Mobility Radeon X300 - 64 Mo
Son: Haut-parleurs stéréo , microphone
Entrée
Type: Clavier, touchpad, bouton de défilement 4 directions
Communications
Sans fil: 802.11b/g
Contrôleur sans fil: Intel PRO/Wireless 2200BG
Interface réseau: 10/100 Ethernet
Protocole de gestion à distance: DMI 2.0
Fonctions: Acer SignalUp
Conformité aux normes: Wi-Fi CERTIFIED
Modem
Protocoles et spécifications: ITU V.92
Débit de transfert maxi: 56 Kbits/s
Batterie
Technologie: 8 éléments Lithium Ion
Durée de fonctionnement: Jusqu'à 3.5 heures
Adaptateur ca
Entrée: CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Connexions & extension
Emplacements:
2 x mémoire ( 0 gratuit )
1 x Carte PC ( 1 gratuit )
Interfaces:
3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x audio - sortie SPDIF / casque
1 x audio - entrée de ligne/microphone - mini-téléphone 3,5 mm
Divers
Caractéristiques: Réveil par le réseau
Certificats de conformité: ACPI 2.0, ACPI 1.0b
Dimensions et poids
Largeur: 36.4 cm
Profondeur: 27.9 cm
Hauteur: 3.9 cm
Poids: 3 kg |
Logiciels que je laisse installé : PPS et LEXIA (dernière versions) , Docbackup et sedre , Tecdoc 2012 , etc...
Je laisse en plus la RTA de la 307
Le seul soucis qu'il a c'est que le touchpad ne fonctionne plus donc j'utilisais une souris pour faire mes diags , le clavier fonctionne très bien la plasturgie et pas en bon état à certains endroit mais ne gène en rien au fonctionnement de l'ordinateur (voir photos) , la batterie est HS mais il fonctionne très bien sur secteur
Place au photos
Prix : 120€ FDP IN (payement en espèce uniquement) , envoi le jour même après avoir reçu votre payement.
Pour la personne intéressé et venant au rasso , je pourrais ramener l'ordinateur si vous êtes sur de le prendre cela évitera les FDP
Car au retour je serais plus charger (4 pneus).
Aucun retour possible , vous achetez l'objet en connaissance de cause !!
Contact par MP...
Commentaires inutile s'abstenir
A bientôt
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Ven 30 Nov 12 à 00:28
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Nov 12 à 09:55 Sujet du message: |
Bonne vente, tu en a acheté un autre pour le diag ?
