Peugeot 307 - Voir le sujet - faux contact sur JVC RD 401 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:01    Sujet du message: faux contact sur JVC RD 401 Répondre en citant
Hello a tous et toutes Hiiiiii :)
voilà depuis quelques temps mon autoradio me fait des miseres, ça m'est arrivé une premiere fois il y a un mois, il s'allume puis "pouf" plus rien...
voir même pire, l'eclairage semble bugger en clignotant (c'est arrivé)...
ça sent le faux contact a plein nez, mais où? j'ai rien pu bidouiller à l'arriere, et devant la "plaque" les connecteurs sont tout propres... voilà, si quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe...
j'avais réussi a " regler" ler probleme en mettant un bout de papier entre la cage de l'autoradio et l'autoradio (car en "soulevant" l'avant, la connexion se faisait), est il possible qu'avec le temps l'autoradio se soit déformé??!?!?
j'ai vérifié derriere, les branchements sont tout ce qu'il y a de plus normal, rien a déclarer
en vous remerciant par avance
yann
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
l'as tu sorti pour vérifier que les connecteurs sont bien emmanchés derrière ?
emsian
oui m'sieur
maki
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça serai pas les contacts de la façade détachable ?
j'ai déjà eu le coup avec une autre marque
MAKi.
The end in nigh...
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
une masse entre le un métal de la cage et de l 'autoradio vu que le bout de papier pour le surélevé aidé un mauvais encastrement
Griffe 5 portes 136ch
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai pensé mais les connecteurs sont tout propres, j'ai soufflé et nettoyé...a moins que tu connaisses un truc pour une meilleure connexion (comme à l'époque de mettre du papier d'allu dans les walkmans a pile ^^)
l'auto radio peut il se déformer?...j'ai verifié la cage voir si y'avait pas un truc mais j'ai rien vu d'anormal...
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas bien ta phrase...(même si je vois l'idée)
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je m'y conné pas du tout mais peut être le poste qui n'est pas vraiment adapté pour nos 307 essayer de lui mettre un style chatertone sur toute les partit métalique surement pas éstétique mais pas visible à voir ...
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour confirmer le fait que sa ne fait pas de faux contact une fois installé entre les partie métalliques
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
..je vois plus un faux contact au connecteur de la façade mais..
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu pense que sa viendrais du poste en lui même ? et que une fois la facade mise une connection se fait mal ?
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant la musique tourne, il s'allume, mais a un moment (au bout d'une 15 aine de sec..ça se coupe....) mais en surrelevant la façade le contact "semble" se faire mieux...
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
juste la facade ou le poste entier ?
emsian
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
la façade, mais peut etre qu'en fixant mieux l'autoradio à sa cage..je sais pas...
Griffe76000
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
ha la par contre oui je pense que sa viens entre la façade et le poste en lui même d'aprè ce que tu me dit si il est garantie fais un retour car la c'est surement les connectiques qui merde
