emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:01 Sujet du message: faux contact sur JVC RD 401 |
Hello a tous et toutes
voilà depuis quelques temps mon autoradio me fait des miseres, ça m'est arrivé une premiere fois il y a un mois, il s'allume puis "pouf" plus rien...
voir même pire, l'eclairage semble bugger en clignotant (c'est arrivé)...
ça sent le faux contact a plein nez, mais où? j'ai rien pu bidouiller à l'arriere, et devant la "plaque" les connecteurs sont tout propres... voilà, si quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe...
j'avais réussi a " regler" ler probleme en mettant un bout de papier entre la cage de l'autoradio et l'autoradio (car en "soulevant" l'avant, la connexion se faisait), est il possible qu'avec le temps l'autoradio se soit déformé??!?!?
j'ai vérifié derriere, les branchements sont tout ce qu'il y a de plus normal, rien a déclarer
en vous remerciant par avance
yann
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:45 Sujet du message: |
l'as tu sorti pour vérifier que les connecteurs sont bien emmanchés derrière ?
emsian 307 Addicted
oui m'sieur
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:47 Sujet du message: |
ça serai pas les contacts de la façade détachable ?
j'ai déjà eu le coup avec une autre marque
MAKi.
Griffe76000 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2012 Messages : 848 Localisation : Seine-maritime
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:55 Sujet du message: |
une masse entre le un métal de la cage et de l 'autoradio vu que le bout de papier pour le surélevé aidé un mauvais encastrement
_________________ Griffe 5 portes 136ch
emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:57 Sujet du message: |
j'y ai pensé mais les connecteurs sont tout propres, j'ai soufflé et nettoyé...a moins que tu connaisses un truc pour une meilleure connexion (comme à l'époque de mettre du papier d'allu dans les walkmans a pile ^^)
l'auto radio peut il se déformer?...j'ai verifié la cage voir si y'avait pas un truc mais j'ai rien vu d'anormal...
emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:59 Sujet du message: |
| Griffe76000 a écrit : | | une masse entre le un métal de la cage et de l 'autoradio vu que le bout de papier pour le surélevé aidé un mauvais encastrement |
je comprends pas bien ta phrase...(même si je vois l'idée)
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:02 Sujet du message: |
je m'y conné pas du tout mais peut être le poste qui n'est pas vraiment adapté pour nos 307 essayer de lui mettre un style chatertone sur toute les partit métalique surement pas éstétique mais pas visible à voir ...
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:03 Sujet du message: |
pour confirmer le fait que sa ne fait pas de faux contact une fois installé entre les partie métalliques
emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:05 Sujet du message: |
..je vois plus un faux contact au connecteur de la façade mais..
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:06 Sujet du message: |
donc tu pense que sa viendrais du poste en lui même ? et que une fois la facade mise une connection se fait mal ?
emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:08 Sujet du message: |
pourtant la musique tourne, il s'allume, mais a un moment (au bout d'une 15 aine de sec..ça se coupe....) mais en surrelevant la façade le contact "semble" se faire mieux...
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:09 Sujet du message: |
juste la facade ou le poste entier ?
emsian 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:12 Sujet du message: |
la façade, mais peut etre qu'en fixant mieux l'autoradio à sa cage..je sais pas...
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 18:16 Sujet du message: |
ha la par contre oui je pense que sa viens entre la façade et le poste en lui même d'aprè ce que tu me dit si il est garantie fais un retour car la c'est surement les connectiques qui merde
