Peugeot 307 - Voir le sujet - Bip de l'alarme à l'ouverture et fermeture est ce possbible? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:03    Sujet du message: Bip de l'alarme à l'ouverture et fermeture est ce possbible? Répondre en citant
Bonjours,
Je posséde une 307 Cc 2.0L Ph1 avec l'alarme d'origine peugeot. ce qui veux donc dire quel s'active ou se desactive avec la clé peugeot.
j'aurais voulu savoir si il est possible lorsque j'ouvre ou ferme la voiture avec la clé qu'un bip se déclenche comme certaine voiture le fond.
est ce que je doit modifier un truc?
est ce que c'est fesable?
est ce que c'est juste une option à activer ?
merci a vous
307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est possible quelle bip mais que lorsque tu ferme mal une porte... Clin d'oeil ;)
Je ne vois pas d'autres moyen... Embarassé..
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa je le c'est quelle bip si une porte est mal fermer, dailleur elel se ferme pas tous simplement alerme ou pas, sauf qu'avec l'alarme sa bip,
mais moi je voudrais quelle face 1 Bip au moment ou je la ferme ou l'ouvre via le bouton.
j'entend souvent des voiture qui on se bip qui signifie que l'alarme est bien présente et activer, nous on n'en c'est rien au final, enfin il y'a le voyant sur le TDB mais le jours on le vois pas.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
en fait il veut que...
quand il ferme la voiture sa face... BIP !
et quand il ouvre la voiture sa face... BIP BIP !
c'est l'alarm qui fourni se Bip Clin d'oeil ;)
apres comment faire aucune idée
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila c'est sa, aprés que sa face 1 ou 2 bip m'en fou mais au moins 1.
est ce que c'est possible de faire sa, est ce une option a activer via peugeot?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
normalement dans la regle sa fait 1 Bip a la fermeture et 2 Bip a l'ouverture
apres niveau alarm j'y connais pas grand chose donc a voire avec les chefs de l'electronique/electrique
Imp0se82
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement oui c'est sa.
Bon ben je vai attendre que les chefs de l'electronique/electrique passe par la ^^
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'alarme d'origine Peugeot n'a pas, à ma connaissance, cette fonction.
Par contre lorsque tu entends ces bips, il s'agit certainement d'alarmes seconde monte cobra. Mon trafic équipé d'une alarme de ce type à la fonction. Par contre, à l'usage, ça devient vite pénible...
Anakee
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dans les films que cela fait "beep" lorsqu'on ferme le véhicule!!
Sur les PSA, c'est impossible d'origine!!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui en generale sur les voiture americaine
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant ma Mégane le fait d'origine, sans alarme Monsieur VERT ...
Anakee
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais chez PSA
Imp0se82
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouep c'est bien ce qu'il me sembler sa doit pas etre présent cher PSA.
A l'ocassion quand j'irais chez peugeot je leur demanderait.
Anakee
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
